Страница 38 от 98 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #556
    На -17 мислиш най-вече да топли, сметките остават на по-заден план. Определено има потенциал машинката, дано се справи. Хеви са доста топлещи и тихи, с перфектен дефрост. Имат афинитет към студовете, направо ти доставят удоволствие колко деликатно бачкат, когато положението стане по-сериозно. Сам ще се убедиш.
    Dec 2019
    #557
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Откъм шум-изобщо не се чува като работи.Забелязъл съм,че колкото е по-студено навън,толкова климатикът по-топли.Нещо друго забелязах,а то е,че слезе ли на минимума може така доста дълго време да откара.
    Apr 2017
    #558
    Хеви работят по-добре под 0-та, отколкото от 0-10°С. С изключение на високия клас, те и на положителни работят много добре, защото са им доста ниски минимумите.
    chriss одобрява това.
    Dec 2010
    #559
    Сравнявате сегашна консумация с такава преди месец и половина!
    При мен разликата е х3.
    Влагата влияе отрицателно само ако прави скреж, иначе си е плюс при положителни температури.
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2017
    #560
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Е, разбира се, че става въпрос за отрицателни темперетури. На положителни-подобрява топлообмена, на отрицателни го влошава.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #561
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    Интересното ще е тогава какъв разход ще даде,със сигурност ще е по-висок, и как ще се справи с дефростите.
    При тези условия очаквай около 70лв в най-студения месец, и дефрости ще има доволно.
    Dec 2019
    #562
    70 лв. не са като 200 лв. с един конвектор Еърлек през миналата зима.
    bobivg, rosswen и the inquirer харесват това.
    Dec 2019
    #563
    При мен вече започнаха да се появяват шушулки на външното тяло от долната страна,тоест на отворите ,откъдето се изтича водата.Съответно зачестиха и дефростите.
    Apr 2017
    #564
    Добре дошъл.
    Dec 2019
    #565
    Твоят е нищо.Моят, целият ,беше побелял ,а отдолу всичко беше лед.Все едно виждаш беловлас старец със замръзнала коса.Утре ще го снимам.От 18.30 часа при нас климатиците влизат в дефрост.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #566
    Снимани са на различни етапи. Най-горната е яко побелял, след 20мин. направи дефрост. Другият, който е частично побелял беше правил дефрост преди час. А снимката, със снимания отблизо топлообменник, е 60-ката 20 минути след дефрост. Това и беше първият, който хващам тази зима. Това не значи, че не е правил изобщо, имаше подходящи условия много сутрини.
    Dec 2019
    #567
    Много мъгла и влага е при нас,а като добавим минусовите температури и дефрости да искаш.На мен ми прави впечатление,че първият е най -дълъг,около 10 минути,следващите са около 5.Тази вечер все още не е размразявал,но няма да се мине без да го направи.
    Имам познат с LG, странното е,че климатиците ни почти по едно и също време дефростват,а той живее в друга част на града.
    Този пост е редактиран от Росен; 25-11-20 в 20:19.
    Apr 2017
    #568
    И при нас цял ден не се е вдигала. Температурите сутринта бяха -3 -4, максималните стигаха до +2, в момента отново е -1, мъглата си е все така гъста. При нас всяка зима е така, хем студено, хем влажно. Ама покрай Дунав е така. Това пък е голяма част от чара на града.
    Dec 2019
    #569
    В Балкана не е по-различно,но сега се започна с дефростите,а на минус 15-17 не ми се мисли какво ще е.
    Apr 2017
    #570
    На -10 -15 влажността не е такава. Моите на -15 са работили с денонощия, без да дефростват. Условия, като сегашните, с мъгли от -1 до -7 са много по-неблагоприятни, отколкото сух студ -15гр.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
