Страница 61 от 97 ПърваПърва ... 1151596061626371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #901
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    И при мен тази нощ и Двете МХИ-та се захванаха с дефрости. Сега е 8:45 и до тук този в малката стая има 5 дефроста а този в голямата 7
    МЕ-то има 6 а Дайкина 2. Не знам дали са побелявали, но температурата през нощта беше -4 а влажността 89%
    Тези МХИ-та не размразяват май толкова рядко.
    Alexi одобрява това.
    Dec 2019
    #902
    Размрази преди около половин час.Успях да го хвана,питата беше леко заскрежена,когато започна да размразява,започна да тече вода от питата.Отворите на дъното са чисти,но на единия имаше малка шушулка.
    Dec 2017
    #903
    Май общото с модела на стария фреон се оказаха само пластмасите
    mimojef и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #904
    [mention]mimojef [/mention] , он/офф ли бачка или непрекъснато МХИ-то?
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #905
    На дълги ОН ОФФ. Ама дефростите не са на брой он офф-и
    Пак късата клечка
    Дефрости са със сигурност. Спя при него.
    Очаквах по-адекватна работа в по-голяма стая, но явно тези са си така.
    Ко да прайш.
    Миланов се оказа прав. Ще си имам още една конвенционалка.
    UW и mystikalrs харесват това.
    Apr 2017
    #906
    Б*си чудото. Лоша работа, наистина. Не зная каква е причината.
    Nov 2021
    #907
    Пак късата клечка
    Ко да прайш.
    Ако примерно (хипотетично) приемем, че бяха 25-ци или 35-ци. То ясно, че щяха да работят он/off (не че сега е нещо по различно) дали поне с дефростите работата щеше да е по-добре или пак същата работа?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #908
    Ами той си работи на минимума който се покачва на 400 вата и изключва защото си е достигнал температурата. Не е натоварен. Те и 9-ките и 12-ките са със същия алготитъм
    Надявам се да е имало кофти условия понеже всичките без Дайкина са дефроствали по много.
    При подобни външни температури имам цяла нощ работа на 420 вата без нито един дефрост и без нито едно прекъсване за почивка.
    Луда работа.
    Dec 2017
    #909
    Странно че досега никой в темата не е споменал за толкова чести дефрости , даже и Миланов. Пък и неговото ZsW май беше в голямо помещение.
    Dec 2019
    #910
    При мен работи без да влиза в off,така че дефрости за брой on/off цикли отпадат.Оказа се че през нощта е било към минус 12 при мен,като се вземе предвид и влагата от реката,която е на около 3 метра от климатика ,може и да има условия за дефрост на всеки 50 минути.
    Dec 2012
    #911
    При мен 20ZS-S в 16 кв.м с малки топлозагуби най - добре работи на 2-ра степен с включен Silent на 22 гр, , пробвай в голямата стая на 3-та и Silent , може да включиш и 3D , става по-комфортно . Опитай така .
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #912
    Сайлънта не оказва никакво влияние върху работата на климатика при мен. Може би спъва някакво по- висока развъртане примерно над 700, 800 вата. Не знам.
    Но няма отношение върху ОН ОФФ работата. Би бил полезен ако ограничава до 300 вата да речем, но уви.
    Не искам 3Д щото ме дразни жуженето на клапите за хоризонтално насочване. Ама може да направя една проба.
    Nov 2021
    #913
    Гледайки работа през вечерта докато е дефроствал, не е много ОН/ОФФ ами си е баш работа на "минимума" за този модел с номинал 600W.
    Поне аз така го тълкувам.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Sep 2015
    #914
    Това го бяха писали още преди 5..6..7г, на по висок вентилатор дефростите се разреждали осезаемо при мицубиши хеви.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #915
    Така е да. И пак си Офи. Ама това са го измислили производителите. 400 вата минимум при под 600 вата номинал!
    Можеше да си работи с 280-300 вата и да си топли помещението на 24 градуса без да се изсилва.
    Жалко така работят от този модел. Язък.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
