Страница 59 от 98 ПърваПърва ... 949575859606169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Dec 2017
    #871
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    да от форума ( а не от тубата ) .. пича от това видео е малоумник и си заслужава подобно поведение на климатика - да сложи Корона в 14 квадрата и то в Турция където не пада под нулата ,колко мъка има по света ..
    Ти видя ли какво му е отговорил производителя - "да ние знаем , че така работи , но така сме го проектирали " ...
    #872
    стига глупости ,минимума му не е 1000 вата .. най вероятно климатика включва след ОФФ ,развърта до над 1000 вата понеже все пак не е предвиден да стои в кенеф ,почва да смъква и надвишава заданието и изключва .. тоя цикъл се повтаря и ще се повтаря завинаги предвид помещението ..
    Apr 2017
    #873
    Абе само при Хеви може да е смотан софтуера. Щом е при Грее или някой друг производител, ще да е някакъв частен случай.
    VeleV.Klima, jtj, Mig82 и 1 други харесват това.
  5. Novice
    Oct 2021
    #874
    Пак аз с тъпи въпроси, но човек се учи докато е жив.
    Тръбата на конденза от снимкат може ли да играе ролята на сифон и от това да идва шума? Една капка не съм видял още в ваната под външното тяло за седмица работа.
    Изпратено от моят SM-G991B с помощта на Tapatalk
    Dec 2010
    #875
    И след ОФФ, що ще на 1000W?
    Ай, да не се лъжем. Има Инвертори, има и кръстени инвертори, които са живи конвенционалки!
    И няма общо с преоразмеряването.
    mimojef и VeleV.Klima харесват това.
    Sep 2015
    #876
    stefanik, лятото на охлаждане ще тече от кондензната тръба. Зимата тече направо от тавата на външното тяло.
    И ако имаш достъп вземе сложи нещо на този маркуч, примерно като смукател за помпа или мрежа от комарник. На единия ми климатик някакви буболечки си го бяха харесали и потече върху паркета. (Запушен маркуч)
    #877
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    щом 20ката от темата вдига 700 вата след ОФФ ,да работи 3-5 мин он-офф по таймер, и т.н. ( и е точно такъв "кръстен" инвертор от моя гледна точка ) ,какъв е проблема климатик с 45 кила външно тяло да вдигне 1000 вата ? това е климатик за 35+ квадрата ..
    Apr 2017
    #878
    И 25ZSX е с 43кг. външно и много по-голямо вътрешно, така че избора би трябвало да е все така "малоумен", но се вижда, че не е съвсем така.
    #879
    напротив .. ако сложи 25ZSX в 14 квадрата пак ще го нарека малоумен избор ,и климатика ще работи он-офф през 90% от времето
    Apr 2017
    #880
    Ами той това е направил, не видя ли втория клип, който е качил [mention]Mig82 [/mention] . Поведението на машината обаче е коренно различно от това на "Короната".
    VeleV.Klima одобрява това.
    Dec 2017
    #881
    Алекси , "Разбираш" ги нещата
    20та на хеви (от заглавието на темата) развърта скоростно до номинала (както всяка друга машина) 600 вата и на първата минута вече е слезнал на 170 вата. Това 3-5 минути е заради включването на защита (пише си го в сервизното) , а не нормалната работа на климатика пускал съм клипове. Е сервизното на хеви пише 170 вата минимум , по логиката на китайците трябваше да гаси на 1700 вата
    Управлението на една машина е мноооого по сложно , че да го обобщите в два реда словоизлияния...
    rosswen одобрява това.
    #882
    видях го ,задал му е 25° и втора степен ръчна ,за да работи като инвертор , безумно висока температура за спалня + духане .. ако му зададе 20-21 ще изпадне в он - офф - 2те машини няма смисъл да се сравняват ,Короната определено не е мислена за малки помещения ..
    Apr 2017
    #883
    Имаше една детска песничка навремето: "Ако", е думичка вълшебна, "ако"... и т.н.
    Ние пък с жената си спим на 23-24.5гр., така че нека не генерализираме.
    Sep 2015
    #884
    Ние пък с жената си спим на 23-24.5гр...
    За да не оффне дайсейкая ли.
    И ние сме така, стайна 24°...25° иначе няма спане.
    Alexi одобрява това.
    Apr 2017
    #885
    Офф-ка си Дайсейкая и не ми дреме. Не знам при теб как е, но нито клапа се чува, нито фреон, нито пластмаси пукат. Никакви паразитни шумове. А и го прави на големи интервали. Супер си е машинката, много ми харесва. Между другото, Панасоника зад главата ми удари един дефрост тази сутрин, на +6 и мъгла. Язък, че Тошибата е толкова тиха, чуват се само звуците от комшийския Панасоник и донякъде разваля кефа. Все повече си харесвсм "конвенционалките".
    П.п. Тошибата си работи като истинска конвенционалка. Тръгва на 260W, малко след това сваля и си бачка на 180-195W, докато не офф-не и те така.
    Този пост е редактиран от rosswen; 30-10-21 в 12:48.
    VeleV.Klima, jtj и Mig82 харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
