Страница 102 от 216 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Nov 2021
    #1516
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Ами не не стоят така нещата , с по-големия си капацитет на топлопредаване (фреон , компресор , топлообменници, дебити) 12та ако не я сложиш в 28-35кв.м. (изолирани) .... минимум ама през крив макарон.
    Чакай, чакай аз ли бъркам нещо или уж хардуерно бяха еднакви? Просто 7 и 9 са "резнати" на макс. мощност? Ако е така, какво общо има това с минималната работа на която и да е от трито? Виж 18-ката е друга бира, тя затова я дават и с почти двойно по-висока минимална мощност от останалите три.
    Apr 2017
    #1517
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Бъркаш. 12-ката има някаква разлика в модела на компресора и е с двуредов ТО.
    morfei1 одобрява това.
    Nov 2021
    #1518
    900W е компресора на 35цата, а 750 е на 20 и 25
    780гр фреон срещу 620
    двуредов срещу едноредов топлообменник
    Jul 2016
    #1519
    Тоест само Diamond серията е хардуерно еднаква при външните тела?
    Предполагам и при двете серии вътрешните са идентични.
    Та ако това е така, коя серия е по-добре да се предпочете, когато говорим за 20ки?
    Apr 2017
    #1520
    Зависи от много фактори. За по-добра машина е ясно коя е, но зависи какъв е конкретния случай. Иначе да, на Даймънд са еднакви хардуерно на новия фреон, при стария имаше разлика в компресорите. Вътрешните тела и при Даймънд, и при Премиум са еднакви за различните размери.
    Rakeem одобрява това.
    Mar 2006
    #1521
    Как да я настроя тази гадина да работи както трябва?20ZS-W монтирана в стая 13 квадрата с окачен таван с каменна вата 10 см.Дистанционното е настроено на 24 градуса, а термометъра показва 20-21.Като натисна бутона HI ECO в стаята става сауна за минута.Въртях клапи, сменях обороти на вентилатора и все нищо.Идва ми да я изкъртя и да си сложа една Luca.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1522
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    85стр., първото мнение.
    Защо си мислиш, че термометрите са напълно откровени?
    Бутни заданието нагоре и туй то!
    Mar 2006
    #1523
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    В книжката го пишеше на български и пак не го разбрах.Ако може някой да го обясни с прости думи, благодаря.
    Ако някой може да ми обясни какво точно трябва да направя ще му бъда благодарен.
    Този пост е редактиран от presents; 18-12-21 в 20:52.
  11. Junior Member
    Dec 2021
    #1524
    Здравейте и от мен!От няколко месеца и аз съм собственик на модела Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W PREMIUM, 9000 BTU .Отоплявам стая 14м2(35 м3)спалня,три вътрешни стени ,само на гипсокартон едната външна е с 3 м2 пвц дограма обикновен стъклопакет панел северно изложение ,слънце не огрява,недалеч от река.Вътрешното е монтирано на около 12 см. от тавана и около 40 см от стената от дясно откъм прозореца. Ами моделчето си има особености,наистина!Какво разбрах досега:наистина работи он-офф но...поне при мен до 23 С при всякакви настройки.При 24 С и Ауто вент. не спира и за минута (не оффи)Поддържа си заданието доста точно.При 21-23 С и постоянен он -офф конс. около 8-8,5 КВ а при 24 С-6-6.5 КВ и при двата режима за 24 часаПоддържа около 230-250 вата почти постоянно с малки изключения.Това при външна 2 -8 С.Ще видим как е при по-ниски температури.
    zxc0, rosswen, Mig82 и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #1525
    След като застудя няколко дена вече няма он/оф и работи стабилно на 160 вата (поне до -2). Настройка 21° , 3та степен , клапите на "джуркане" :
    https://m.youtube.com/watch?v=rysbiB...ature=youtu.be
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    rosswen и sharkiz харесват това.
    Apr 2017
    #1526
    Под клапите на "джуркане", имаш в предвид 3D ауто или другата опция, която се избира от позицията на клапите?
    sharkiz одобрява това.
    Dec 2017
    #1527
    Избрал съм сам да си движи хоризонталните и вертикалните клапи от бутоните L/R и U/D
    Apr 2017
    #1528
    Между другото, това също е опция за избягване на изключване. Много по-равномерно обръща въздуха.
    Mig82 и sharkiz харесват това.
  17. Junior Member
    Dec 2021
    #1529
    При мен не се получаваПоне сега при 0С.Пак оффи...
    Dec 2017
    #1530
    При мен е отворена вратата към още 10кв.м. антре с 4 прозореца и двойна врата. Там е 18-19°. Затворя ли я ще влезе в он/офф
    Alexi одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
