Страница 103 от 215 ПърваПърва ... 5393101102103104105113153 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 3219
Like Tree1969Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Sep 2015
    #1531
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Аз съм на V.
    Apr 2017
    #1532
    Аз съм на V.
    Прозореца ли? [emoji16]
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2021
    #1533
    Отново си пожела да работи он-офф до 23 С. При 24 "заспа" и не е изключвал нито един път.Външна температура от 0 до 4 С.Разход 6,4 КВ за 24 часа.Поддържа си заданието дори и на първа степен на вентилатора(много ми е тихичкоИначе го даржа на Ауто .Поне за мен си е доста адекватен режим.По принцип тази температура ми малко повече от колкото съм свикнал,но ако така не оффи ще свиквам.Вие успяхте ли някак да го надхитрите?
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1534
    Цитат Първоначално публикувано от sharkiz Виж публикацията
    Аз така надхитрявам моя ЗМХ под 0-та. Не че ми пречи он/офф, просто започва с дефростите на он/офф цикли. Между другото, ЗМХ ми гори грубо колкото Тошибата в почти идентични помещения и условия, а тя общо взето не офф-ва. Така че он/офф не мислете, че е кой знае какво зло. При ЗМХ разликата е, че съм му задал Сайлънт и не вдига повече от 420W след офф. При ZS не става този номер, за съжаление.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-12-21 в 18:13.
    Mig82, ngeorgiev992 и sharkiz харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1535
    При 24 С и Ауто вент. не спира и за минута (не оффи)Поддържа си заданието доста точно.При 21-23 С и постоянен он -офф конс. около 8-8,5 КВ а при 24 С-6-6.5 КВ и при двата режима за 24 часаПоддържа около 230-250 вата почти постоянно с малки изключения.Това при външна 2 -8 С.Ще видим как е при по-ниски температури.
    Тази нощ го дават да падне под -2 та, ако искаш да не ти офи задавай 26.
    Този пост е редактиран от bobivg; 21-12-21 в 20:12.
    Mar 2006
    #1536
    Моят не мога да го накарам да си направи градусите по ДУ 24, а термометъра показва 22 и малко.
    Apr 2017
    #1537
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    Значи имаш ардъм да вдигаш градусите.
    Mar 2006
    #1538
    Е до колко да ги вдигам?А и нямам идея колко харчи тази машина, защото е вързана директно към мрежата и няма как да и закача уред.Да си призная честно, ако сега трябваше да избирам не бих я взел нея.
    Alexi одобрява това.
    Nov 2021
    #1539
    Кое те кара да мислиш, че термометъра мери вярно?
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    Mar 2006
    #1540
    Да ти кажа нищо не ме кара,но като се влезе не се усеща топлината, като в другата стая, а там по ДУ е 22 градуса.
  13. Junior Member
    Nov 2020
    #1541
    Камината рязко ги вкара в тежък офф.
    Утре чакаме он.
  15. Junior Member
    Nov 2021
    #1542
    След като застудя няколко дена вече няма он/оф и работи стабилно на 160 вата (поне до -2). Настройка 21° , 3та степен , клапите на "джуркане" :
    https://m.youtube.com/watch?v=rysbiB...ature=youtu.be
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Явно старият модел поддържа по-нисък товар, или измервателят има по-голяма грешка.
  16. jtj
    jtj е офлайн
    Junior Member
    Mar 2012
    Казанлък
    #1543
    35 ца настроена на 25градуса. Външна температура -7.Стаята на климатика 20кв.всички врати отворени към 2х16кв. стаи плюс антре 4кв.
    Sep 2015
    #1544
    ... една драма,
    Dec 2017
    #1545
    Цитат Първоначално публикувано от Toshiro Виж публикацията
    Имам 4 различни "измервателя". Разликата е 2-3вата ...
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2138
    Последно: 24-04-26, 20:03
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
