Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Точно тая графика бях гледал и съм запомнил -2 ,ама при мен е по-скоро +2. За дефроста - имам чувството ,че го прави по градуси и по часовник - точно на 4,3 или 2 часа при абсолютна чиста пита. При леко заскрежена - на час. Миналата седмица 3часа го брули снега и заприлича на снежен човек и тва чудо не благоволи да се самопочисти. И все пак предпочитам дефрост по 1 минута на 2 часа , отколкото 10мин да си грее него си от време на време.
tony1976
Ние сме в ново строителство - Пловдив , уж изолация това - онова, не сме на първи или последен етаж, но имам огромни френски прозорци в ъгъла и тия 28кв.м. може би му идват много на 35цата, че все ми се струва хладно :(
п.п. и никакво Tapo, само Shelly ;)
Е че то в Пловдив ако се оплачеш ,че ти е студено , ела в село Банско , да видиш тая 12ка как отоплява 50кв.м. с прозорци над 10кв. За да ти е топло му задаваш да ти е топло - тоест цъкаш с дистанционното нагоре градусите и не ги пипаш. В момента , в който ги стигне и темперира , ще почне да работи на минимума и да харчи малко. За мен комфортната температура е 24-25гр - и зиме и лете.
3д ауто е някаква функция , която за 15 минути вдига разхода и раздухва топъл въздух
иначе клапите горе долу 45градуса , и само напред , докато ме няма и нощно време 3та степен на вентилатора ( реално е 3та ниска , тъй като работи на минимума ) , иначе втора степен докато съм на етажа.
А иначе специално за изолацията - установил съм ,че на тавана помага най-много - без значение фибран или картон с вата. В апартамента разхода за отопление ми падна с близо 30% след като сложих фибран на тавана - реших ,че няма да топля комшиите и за някой лев фибран и 3-4 отпуска преди 10на години опаковах тавана, пък те почнаха да се оплакват ,че е застудяло :lol:.
Ами то е всеобща тайна, че най-големите загуби са от тавана и прозорците. :)
Аз по-скоро явно не успявам да го настроя. Беше намален на 19градуса п/з нощта - ставам и му давам 23градуса(вент 2степен и 45градуса желюзи), но за 1 час направи 20 градуса и взе да се мота там с прохладна струя. Смених режима на 3д ауто и вентилатора на 3 степен и едва сега взе да духа повече и да вдига още градусите над 20, а отвън е 7градуса все пак!!!
п.п. Дописвам 1 час по-късно - на 3степен на вент-а изпълни желанието ми за 23гр., но тази степен е доста шумна, явно с Fan Ауто 1 и 2 степен не успява да достигне желаната температура и то при 6-7градуса отвън - странно :(
Хубава неделя на всички!
Точно тоя климатик го имам от скоро(пролетта) и аз също съм в режим на разучаване в отопление, та малко го ръчках откакто застудя и установих ,че режим ауто не става - постоянно работи на 1ва степен. В апартамента съм с АП50 и там такива драми няма на ауто , но он/оф-а си го има. Ама там не се задържам вече ,та други му плащат сметката - доста по-лакомо е МЕ-то от хевито.
Менене на градуси също не е добра идея - не харчи по-малко и само се шашка. Задай му едни градуси и денем и нощем и не го пипай - но градусите трябва и да са малко повечко.При мен за да направи 24 , трябва да му задам 26 при датчик вътре или 23 при датчик отвън - за момента датчика е навън и работи доста комфортно - Току що погледнах ап-а не е изключвал от 2 през нощта - предполагам като влезе слънце през прозорците ще почне да изключва.
Ако темперира и работи и втора степен ще е ок , но реално аз заради това ти писах по-горе ,че го оставям на 3та като ме няма и посред нощ ( в другата стая е и не го чувам) - заради по-доброто разнасяне на въздуха. Отделно 3та има 3 степени - мени си ги само според разхода и 3та ниска ( когато вече е на минимума) не нито шумна, нито духа много - реално е малко над втора. То затова и он/оф-а е некомфортен - защото раздухва на по-висок вентилатор.
А иначе външния датчик го опакова външно само за проба и въпреки ,че тая нощ беше минус ( даже и в момента е -1 ) не е качвал минимума нито е дефроствал и поддържа 250в почти постоянно. Ще го гледам няколко дни и ще мина на опцията фибран и в коша :lol:
За момента това са ми наблюденията - може и да се променят - все пак инженер човек каквото и да му дадеш все ще го човърка :lol:
Poco
Poco, къде се намира външния датчик и как се стига до него?
tony1976
Аз по-скоро явно не успявам да го настроя. Беше намален на 19градуса п/з нощта - ставам и му давам 23градуса(вент 2степен и 45градуса желюзи), но за 1 час направи 20 градуса и взе да се мота там с прохладна струя.!
Ами съвсем нормално си работи в случая, ако термометъра ти е на метър и нещо от земята. Ако искаш да стане 23, задай му 26 и си готов...нищо няма да му стане на климатика, само ти ще се стоплиш ! Или и ти си от тези дето мислят "Ама аз защо съм дал толкова пари, щом не прави точно толкова градуса, колкото му задам " :BigGrin
външния е отзад на външното тяло - горе в ляво в една решетъчна пластмасова кутийка , но реално той не е проблем - върши си работата . Просто при мен заради добрата изолация и по-топлото време навън може би ми играе номера в момента в , който леко застудее - вдига минимума и почва да офи тъй като вътре е топло ,а пък то работи като за студено :lol: - пък аз обичам да си човъркам и като нищо събота да пробвам с фибрана
Не се мъчете. Само си губите времето.
Проблемът е софруерен и по точно в хистерезиса на вътрешния датчик. Много е малък 0,5 градуса.
Ако някой успее да го флашне и да го промени от 0,5 на 1-1,5 или 2 машината ще заспи.
mimojef
Мимо, така и не ми отговори как се справя ZS-W-то ти в 21 кв. Подсещам те ако имаш желание да го направиш :)
HRS9
Помислих, че въпроса е риторичен понеже съм писал много пъти.
Топли, работи като конвенционалка, прави си дефрости на всеки час, от време на време му бая с дистанционното да му развъртя турбината, чува се цъкащ звук от турбината на ниските обороти.
Абсолютно същата работа като 20-ката в 13м2.
Ей ти графика от вчера след обяд до тази сутрин. Сам си прецени.
Пробвай да преброиш дефростите а ако успееш да преброиш ОН-ОФФ циклите, печелиш брошка с Гойко Митич.
П.с. в темата за подовия Дайкин съм пуснал графика с дефростите на машина с кофти дефрост алгоритъм за същия период.
На коя църква да се моли човек не знам:confused:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41188&stc=1
Мимо, защо сравняваш климатици със 700лв разлика и обобщаваш за Хеви, според средния им клас? Все едно да правиш заключения за Дайкин и Уруру, по Сиеста или Сенсира. Моето Хеви има хванати 2 дефроста за 8 дена, при условие, че прекарвам по 12 часа под него.
П.п. Сам си си отговорил за дефростите на час и нещо. Вижда се дори и по графиките дори, че на 10 офф-а ти прави дефрост. Но това си е описано в сервизното и си следва логиката, за разлика от други марки. Спомняш ли си, когато го беше накарал да не изключва и много продължително време нямаше дефрости? Айде накаракй Дайкина така. :)
абе не ми разправяйте ,че човъркането не помага - помага и то доста . Ако имах достъп до кода , по-културно щеше да стане , ама след игра с датчиците - това е резултата . За момента има офове , когато е слънчево - вчера изключи за близо 3 часа ( западно с големи прозорци) и после он/оф докато тръгне.
Иначе картинката е следната - вечерта към 11 почва да офи - няма логика , към 1-2 прави контролен дефрост и така до другата вечер. На графиката се вижда контролния и двата истински сутринта - имаше си скрежец като станах. Цял ден не съм в къщи , та не съм пипал дистанционно :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41189&stc=1
Росене я се загледай хубаво в графиката.
Това на 5 даже на места на 4 ОФа къде е описано в сервизното.
А и никъде в сервизното не е описано че тези климатици са програмирани да работят 3/5. То и минимума трябва да се покачва чак на -2 ама ядец.
Значи ако бяха в сервизното да напишат на "час дефрост" машината щеше да е калпава. Обаче нали са го написали на 10 офа дефрост значи е супер. Нищо,че ги прави на 5 офа.
Ако успееш да го накараш да работи 6 месеца без да офи може и един дефрост да не видиш. Обаче как се постига това никой не е написал.
Аз мога да направя МЕГА климатик който никога не размразява през зимата. Стига да го накараш да вари яйца в тенджера. Как? Това си е ваш проблем :)
Това, че Дайкина е със 700 лв по скъп не променя факта, че е с кофти алгоритъм и въпреки това се справя по добре от това нещо за което витаеше мит, че е СУПЕР машина.
Как имала нисък минимум, как имала висок максимум, как не размразявала за щяло и нещяло, как бил перфектен за парите си.
Пълни глупости.
Не ги сравнявам. Просто го споменах. То няма място за сравнение.
Мога да го сравня и с МЕ АП и ГЕ, които също трябва да са по калпави от конкретното МХИ.
И пак нещата са в ущърб на МХИ-то въпреки, че начинът им на работа е доста сходен.
