Страница 19 от 215 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 3224
Like Tree1970Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2012
    #271
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    Има, задържаш бутона за включване и изключване на вътрешното тяло, не на дистанционното, мисля че беше за 30 секунди и ще избибка 3 пъти.И ще спре да гони + 2 градуса.
    Трябва да го пробвам
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Apr 2014
    #272
    От около месец имам SRK20ZS-W и последните седмици, откакто захладня се получава нещо много дразнещо поне за мен.
    При ON в режим отопление, зададена температура - 20 гр., вентилатора на AUTO се чува едно припукване, по време на целия режим на горе долу равни интервали. Също така мисля, че отвреме на време се чува и при OFF режим. Тези ми наблюдения са след няколко събуждания през нощта...
    Емперично установих, че при увеличение на степента на вентилатора, тези припуквания намаляват или изчезват. Но пък поради по-силната струя и също никак не е комфортно за спане.
    Чета темата и се чудя дали става въпрос за коментираната втулка в предишните мнения или може да е нещо друго.
    Всъщност дойде техник от фирмата, която ми монтира климатика и след като прегледа вътрешното тяло и чу припукванията, неговото заключение беше, че пука пластмасата при нагряване и трябва да свикна с това...
    Аз не останах много доволен от отговора, та искам да попитам дали някой друг собственик на тази машина наблюдава нещо подобно?
    Този пост е редактиран от Plam3n; 28-11-19 в 13:59.
    Apr 2017
    #273
    Може да не е защипала някоя от щипките на вътрешното. Може и да има някакво усукване. Пукане и втулка са две несъвместими понятия. За този модел и компресорът да гръмне, пак ще каже някой, че втулката е виновна...
    Mig82 одобрява това.
  5. Junior Member
    Apr 2014
    #274
    Аз затова питам, защото не съм наясно и не разбирам много
    Момчето, което дойде уж провери дали е добре поставено вътрешното тяло и уж беше ОК.
    А има ли начин, по който мога да установя сам, откъде се получава това пукане?
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #275
    Цитат Първоначално публикувано от Plam3n Виж публикацията
    Трудна работа.
    Нормални са тези припуквания. При някои са по силни, при други по-слаби, при трети липсват... При по-бързо изстива пластмасата на тялото докато климатика е в OFF пукането е по изразително.
    Sep 2015
    #276
    Като се разтрака втулката припукванията няма да дразнят толкова много.
    Alexi одобрява това.
    Dec 2017
    #277
    Аз като чета форума понякога имам усещането че става въпрос за други модели в темите.
    Към питащия : този техник поне да му беше свалил панела и да го постави обратно щеше да бъде по-полезен с посещението. Става за 5 мин. ама пустия му мързел ... по лесно е да ти каже че трябва да свикнеш.
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    #278
    Като почне да пъшка през нощта хич няма да ти е до това пукане
    Apr 2017
    #279
    ZS не пъшкат, както и ZSX. Това е отстранено при новите модели.
  12. Junior Member
    Apr 2014
    #280
    Разбрах, но днес като се прибрах ново 20
    При пуснат аспиратор, който е в съседна стая, климатикът започва да издава звук като от капане и се чува едно бучене от движение на въздух.
    Изключих климатика от тока и тази комбинация не спря. При изключен аспиратор - спира.
    Явно става някакъв вакуум, но те не са в една стая, аспиратора е вързан към въздуховода на блока, а климатика е на външна стена...
    В помещението с аспиратора има друг климатик (Nocria, купуван през 2013) и никога не съм имал подобен проблем.
    Единственото обяснение, което ми хрумва е, че може дупката, през която минават тръбите на климатика, да не е уплътнена добре
    Лично аз много се учудих.
    #281
    Първо, дупката в стената не е уплътнена добре. Второ, конструкцията на дограмите / жилището не е пригодена за ползване на аспиратор или печка с горивна камера.
    rosswen одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #282
    Да, има един гаден кондензен маркуч, който възпрепятства доброто уплътняване...
    zdravko, mimojef и Mega харесват това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Особено в стая с подналягане.
    dodo_pv и bobovo харесват това.
  17. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #284
    Не си сам в неравната борба.Аз вече съм на прага на рекламацията след две сваляния и разглабяния.
    Градусите и позицията на струята са без значение, това вече си го установил, както че го прави в off режим и дори известно време след като го изключиш.
    Под коя степен на вентилатора започва да пука ?
    Колко метра ти е тръбния път?
    Plam3n одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #285
    И с рекламация няма да се оправи.
    При мен не пука грам. Не че си нямам други проблеми.
    Ако тялото е напънато (монтирано на крива стена) се наблючава пукане на пластмасите, но няма тракане на втулката.
    И обратното естествено.
    Колкото по-бързо е изстиването на тялото, толкова по-Силно е пукането. Съответно в нетемперирани стаи или в стаи с големи топлозагуби, пукането е по-изразително.
    Най е кофти комбинацията крива стена и големи топлозагуби (нетемперирани стаи)
    МЕ-то ми във всекидневната се пробва да припуква съвсем слабо, само когато стаята се охлади яко при проветрение. То обаче е монтирано на леко крива стена.
    Ако го изключвам сутрин като тръгваме на работа и го пускам вечер като се приберем(както вероятно правите вие) пукане сигурно ще има.
    Най добре ОН 24/7.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 15:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 14:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
