Страница 68 от 216 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Sep 2015
    #1006
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Пробвай режим обезвлажняване, при него не би трябвало да върти турбината и да ти изпарява капчиците по топлообменника в стаята.
  3. Junior Member
    Oct 2019
    #1007
    Благодаря ти. Ще пробвам, тъй като офне започва да духа една идея по топла струя и започва да мерише като на влага. Иначе си поддържа зададената температура и за сега съм доволен.Ползвам го само от 2 дни и още не съм много наясно кое как.
    Jul 2016
    #1008
    Като офф-не трябва да си намали скоростта на турбината, независимо от настройката.
    За да избегнеш кофти миризми си включи функцията за изсушаване след изключване.
    Sep 2015
    #1009
    Lyubo95, през колко време включва изключва, т.е. колко време работи и колко време почива.
    Oct 2019
    #1010
    Около 15мин. работа после 3-4мин. почива.
    Sep 2015
    #1011
    Е това им е збрЪкано на тези климатици, 3..4 минути off е абсолютно без всякакъв смисъл.
    Пробвай с градус надолу заданието.
  9. Junior Member
    Oct 2019
    #1012
    Вчера пробвах с градус надолу и за 1 час не офна нито веднъж, но след това не си бях вкъщи и не знам как е продължил.
  10. Banned
    Jan 2019
    #1013
    И какво като влиза в off, нали е незабележим?
    Alexi одобрява това.
    #1014
    не съществува незабележим off
    bobivg одобрява това.
  12. Junior Member
    Oct 2019
    #1015
    Климатика е много тих и съм предоволен, че избрах него с помощта на мнения от съфорумници. Спя дълбоко и не ми пречи дори и да е по-шумен, единственото което ме дразни е че като офф духа по-топла струя и се усеща миризма на влага. Ще пробвам да го държа принудително на най-ниска степен за да видя какво ще стане.
  13. Junior Member
    Oct 2019
    #1016
    Още един може би глупав въпрос. На 12ката,9ката и 7цата минимума един и същ ли е като консумация и отдаване.
    Sep 2015
    #1017
    От -2° външна надолу заработват на 400W. Май и над -2° са около 180W като минимум.
    Като максимал и дебити на турбината са различни.
    На охлаждане...пак така, май.
    Само, че 12-та ще я сложиш в 27..28кв.м и може и да имаш инверторен климатик.
    Докато 7-та като я мушнеш в 12..14кв.м стайче и цяла зима си имаш конвенционален климатик.
    Jul 2016
    #1018
    Еми то 12-14 кв. си средно голяма спалня, какъв да се сложи?
    Sep 2015
    #1019
    Именно, 7-ца с минимум на 12-ка. 400W при -2° както и да го погледнеш си отдава поне 1000..1200W, и се почва тръгни спри.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1020
    Дайкин примерно е ок ,не си вдига минимума ( и той е доста нисък )
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
