Страница 66 от 216 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Apr 2013
    Разград
    #976
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    А тези на които си поръчал какво мислят?Или от форума зависи…?
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    #977
    Последно разбрахте ли защо се появява цифрата "1" на дисплея на дистанционното....за да ви подсети, че климатикът ви е N1.
    Jul 2016
    #978
    Цитат Първоначално публикувано от neiv Виж публикацията
    Здравейте, поръчах си 25zs-w. Интересува ме относно монтажа на вътрешното тяло. Имам прокарани тръби за скрит монтаж, но се падат от дясно на вътрешното тяло. Ще се получи ли скрития монтаж?
    Вътрешното е с ляв монтаж на тръбния път, при предварително изведени тръби.
    Аз също исках да ми монтират едното тяло отляво на тръбите, както в твоя случай, но казаха, че не може.
    Aug 2021
    #979
    Здравейте!
    Имам два въпроса, които ме мъчат.
    1. След инсталация на допълнителния модул за Wi-FI, там показва ли моментната консулмация на уреда и евентуално дневна такава?
    2. Помещението, в което ще бъде, е 15кв.м (38куб см), с прозорци 3,5кв.м, тухла, без изолация. Мислех да взема 9ка, но ме разубедиха да взема 12-ка. Добре ли ще е климатизатора за това помещение, и има ли нещо, от което да се притеснявам?
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #980
    12-ка е голям за това помещение. Ще бъде постоянно в on/off режим и от това в по-чести дефрости, ако се използва за отопление. Със седмица отплявам 12 кв.м. стая без изолация в Девин и нямам проблем с отоплението. В 20 кв. м. хол съм със 12-ка и в по меко време прави постоянно on/off.
    Sep 2015
    #981
    Като си вдигне минимума на 400W (май при под +2°външна) и 9-та става 14-ка.
    Apr 2017
    #982
    Вдига си минимума под -2гр.
    Mig82 одобрява това.
    Jul 2020
    #983
    Мисля, че разгадах причината за цъкащата/тракащата втулка
    В събота правих профилактика със сваляне на турбина.Въобще не ми се искаше да свалям турбината, поради трудния монтаж, но като я видях, цялата в мухъл, нямаше на къде.Всичко мина точно, нямаше изненади, докато не дойде монтажа на турбината, ей голям зор да се набие докрая, мазах с грес, WD-40, не помага нищо, вече бях взел теслата и взе, че стана.Виждаше се,че не е влязла съвсем до края, но при въртене, не опираше никъде и я оставих така.Затворих го климатика, пуснах го на охлаждане, тръгна без да опира никъде и го оставих да работи.Влизам след около час и ужас, гледам и не вярвам на ушите си - турбината опира някъде, направо стърже.Понатиснах оттук - оттам, спира, но като пусна пак опира.Наложи се пак да разглабям и да довкарвам турбината.И тъй като не можах да разбера къде опира точно, разгледах детайлно
    .На долната ваничка, от страната на втулката, не откъм ламелите на турбината, имаше следи от триенето, направо имаше сини драскотини, където е трила турбината.
    Какво си мисля аз:
    Когато съм пуснал климатика на студено, вътрешното тяло е било с температура около 27-28 градуса.Последващото охлаждане на ваничката до около 10-15 градуса, довежда до свиването и, с което ваничката се приближава до турбината и започва да трие и понеже мястото е близо до втулката всички я набеждават, че не е в ред, а всъщност проблема при тракащите втулки според мен е именно ненаместване ня тялото, неизпъване на планката.Факт е, че като натисна горния ляв ъгъл към стената спира да опира.Аксиалния луфт между турбината и корпуса на климатика е сигурно под 5 мм и, ако не се намести тялото при монтажа както трябва, започва да трие.
    При отопление, ваничката се нагрява до 40-45 градуса и се удължава/разширява.Когато спре климатика при OFF, ваничката изстива и се свива и може би допира до турбината, а оттам и този цъкащ звук, уж на разбита втулка.
    Другото, което забелязах, че в спални помещения финния прах, който успява да мине през филтрите и се набива вътре, в последствие довежда до образуването на мухъл и мирис, независимо, че се подсушава климатика след охлаждане, докато в помещения, в които не се спи, няма такъв проблем.
    Този пост е редактиран от Palev; 09-08-21 в 11:39.
    gurcayy одобрява това.
  11. Banned
    Jan 2019
    #984
    Туй цяла наука. Как така опират тия турбини? То са свивания, разширявания, поне като го разглоби и грес на лагера на маторя да сложиш.
    Jul 2020
    #985
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Който е Фнимавал в час по физика, сега му е лесно!
    Свърши вече, Фтулката е гресирана, мАторЯ, догодина!
    Aug 2021
    #986
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Значи 9-ка да взимам. Много ми е объркано... Търговците ми препоръчват 12-ка да взема, а хора, които не са търговци - 9ка.
    Apr 2017
    #987
    Цитат Първоначално публикувано от mihaiil Виж публикацията
    Дори направо сте за 7-ца. Без майтап. Хардуерно са еднакви с 9-ката, а разликата в максималната мощност е много малка.
    frick, krasimirradev и mihaiil харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #988
    С 7-ца ZS-S при нашите се топли стая 14м2, североизточно излочение (слънце никога не пече), панелка без изолация в Бургас. Дори и 7-цата е он-офф
    mihaiil одобрява това.
    Jul 2020
    #989
    Снимка няма как да направя, защото няма да ходя до апартамента до другата седмица, но същата единица се появява за кратко при натискане ACL бутона, преди да светнат всички символи.
    Какво стана с дистанционното, има ли развитие?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #990
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    явно физичните закони не важат за турбината и тя не се разширява и свива ...
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
