Страница 52 от 145 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Nov 2021
    Аксаково
    #766
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Ясно ... хевито му топли апартамента , а самурая с тези 80 вата си топли меча.
    Сходни са нещата при мен, макар и не толкова драстични.
    Нещомерите показват до 3клвт разлика за денонощие, при еднакви по площ стаи.
    Все пак, няма как условията да са напълно съпоставими. За мен показателна е стойността на фактора на мощност- Диаманта работи с ок. 20% по висок, което пък кореспондира с обявените COP на двете 7ци.
    Вентилаторите са на автоматичен режим, Диаманта е по диагонал, спрямо вратата, другият- точно срещу нея, отворени към общ коридор.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 19-12-21 в 07:49.
    #767
    Добро утро в 8 сутринта. МХИ-то ме събуди в 6.30 с дефрост. Кипене, излитане и след това пускане на водата, шумно при това. На 17.12.21 в 18.40 вечерта е пуснат на 23 градуса на ауто. Вчера вечерта го намалих в 20.00 на 22 и турбина ръчна на 3. Респективно самурая е пуснат на 17.12.21 в 18.40 на 23 градуса и турбина ръчно на 4(макс) духа напред но частично към стята. Също е намален на 22 и турбина оставена на макс пак 20.00. Не съм го виждал или чувал да дефроства не казвам че е или че не е. МХИ-то ми направи 5-6 офф-а тази нощ. Температурата навън е около 0 градуса в Пловдив. Ето и респективно разхода от двата на климатика.
    Снимката на ЕМОС-а от прдишния пост е взета около 20.40 часа на 17.12 тоест 2 часа по късно а тази е от сутринта-,защото снимах на колко е паднал реалното. Самурайчето е на 8.8 киловата от 18.40 на 17.12.21 до тази сутрин, а на МХИ-то е около 9 киловата от 20.40 часа на 17.12.21 до тази сутрин в сутринта или 37 часа за самурая и 35 за МХИ-то. Но Мхи-то е е 12м2 а самурая в 37м2. П.П-мх-то държи с около 1,5 по висока от избраната по ДУ.
    Този пост е редактиран от peter`s; 19-12-21 в 09:44.
    #768
    е нали не дефростваха със седмици тия МХИ .. най читавия алгоритъм
    #769
    Няма да избързвам много но за мен тази машина не работи както трябва, тоест има проблем, не толкова че модела е лош. вървя към наклона за изпуснат фреон или допълнително вкаран въздух, защото ако не е това вървим към Оффене и висок разход и дефрости. Забравих да спомена че вчера а и сега го оставям за по няколко часа на 18,тъй като оставен на 22 е в постоянен он-офф, но говорим за за 3-4 часа при слънчево време. Ако прави офф-ве е разбираемо е, но висок разход комбиниран с офф-ве и сух дефрост( температура около нулата но няма заскрежаване),незнам.
    Боби ти ли каза че има награвател вътре, отварях я и не можах да го видя. Къде е точно
    Vasil Vasilev одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #770
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Заблудил съм се с друга машина.
    Apr 2017
    #771
    [mention]Alexi [/mention] , в грешка си. Дефростват, но когато има нужда, при това без мод.
    [mention]bobivg [/mention] , ZSX нямат нагревател в тавата.
    Mig82 одобрява това.
    #772
    Рос, под когато има нужда визираш побеляла пита отвън, тоест добре заскрежена нали. Не ми се ставаше сутринта да погледна, прави го в кофти часове, но ще наблюдавам. Преди щеше да има резон че са 50м2 и машинката се зори (но тогава и температурите бяха доста над нулата през деня с над нулата през ноща), ама на 12м2 и сухи дефрости. До няколко дена ги дават температурите в Пловдив да падат до минус 6-7, което си се води сух или по сух студ, без дъжд и сняг и вятър, тоест тогава няма да има бягане по диаголнала. Ще направя температура на този в хола същата като ще оставя турбината да върти на 4 за по добър обмен, та няма приказки от сорта че мхи-то помагало на джапанката.
    Обяснявам как работи джапанката. Малко при мен е канвенционалка. Надува си до към 280-300 по соноф-а(това с трафа) работи си така пада до 260-280, тоест варира си с тези 20-40 вата тъй като има инфо за ставащото около нея, след като изпълни заданието си пада на около 105-120 вата със трафа, седи така няколко секунди може би 30-60 като през това време върти турбината на бавни обороти и духа лека топлина, след което пак се надува до 280-300вата като не е по време а като горе долу като е достигнала заданието си, вента е на 4 тип мокет, тоест надолу за да го избутва напред и нагоре за по добра циркулация и го загребва отгоре. Климатика е на дългата страна някак си странично леко достига топлина навсякъде равномерно, няма такива неща като тук е 23 ама там 22, навсякъде е еднородно освен на метър два пред него. Та някой визираше вчера че не топлил на 90 вата, следен е много пъти и затова знам, не му е работа да топли с 90вата а да намали подаването до минимум и да циркулира обема на въздух в стаята и да усили при промяна, не изпада в режим Офф и 9,6 вата както е мхи-то . При него за да е офф трябва да видя 26-27 вата, 11-12 вата траф + 15 вата стендбай а не 105-120 вата с трафа. Това е вчера вечерта към 22.00 часа. За мен един инвертор щом работи на 200-400 вата значи има загуби да покрива, оттам той трябва да прецени кога да изключи подаването на тези 200-400 вата по мерещо устройство което реални може да са явяват 800-1к вата заради копа и да мине в режим на следене и поддръжка като това става с по нисък КОП разбира се но малко ватове за хабене докато дойде време за повече а не офф. сори за ОФФа
    В момента в Пловдив е слънчево и мхи-то е на 18 градуса а джапанката жули на 22 градуса в стил обяснен по горе, много ще ми е интересно кога ще включи при тез условия и напичащо слънце.
    Рос този текст не е към теб специално, да не го приемеш лично
    Sep 2018
    Хюстън
    #773
    Това е дефрост при нужда. Ако няма зададени брой он-оф в алгоритъма за дефрост,значи машината не работи както трябва.
    peter`s и rosswen харесват това.
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #774
    Има нещо сбъркано с твоята машина. Моята цепеница, която работи доста по-натоварена от твоят. (предимно 400-500w) с темератури под 2 градуса не е правила дефрост. И двамата сме от Пловдив та условията са еднакви. Сега след като ти работи и другият климатик, още повече не би трябвало да дефроства, освен както казват колегите не покрива някакъв он/офф режим.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #775
    А за да се изпълни условието за дефрост на он/офф цикли, температурата на външния ТО трябва да е станала -5гр или по-малко, в продължение на 3 минути. А това няма как да стане в тези условия. Ето при такова побеляване моят ZSX прави дефрост, при никакви други условия (минал съм по скрежта с двата пръста, за да се види делебината на слоя):
    От 4 до 0гр ми бачка он/офф и условието за дефрост на он/офф цикли не се изпълнява. Под -3 външна, когато затворя навсякъде вратите да гледам филм, тогава заработва он/офф и чак тогава удовлетворява условието за дефрост на 10 изключвания на компресора. Пак повтарям, моят работи двойно по-натоварен от твоя. При мен винаги побелява в началото като зебра (разбирай през ред), съвсем равномерно. Случва се да работи полузаскрежен по цял ден. Дефрост пуска само, когато стигне до положение като на снимката.
    Този пост е редактиран от rosswen; 19-12-21 в 18:51.
    peter`s одобрява това.
    #776
    Малко сухи данни. Японеца е хапнал малко над 2 киловата от 8 сутринта до сега почти 18.00 часа. Като мхи-то е изключено от 10.00, за това време беше вече дръпнал 500-600 вата за 2 часа за малката стая при положение че другия не е спиран, и двата са настроени на 22 градуса, като панасоника е на вент 4 а мхи-то на вент 3, до тази сутрин в 10.00. Обаче се получава нещо друго, след спирането на мхи-то панасоника малко или много започва да обслужва и малката стая, дори и сега(мхи-то е на 18 градуса настроен и няма да включи тъй като вътре е 22,5 градуса) без мхи-то да е рботило повече от 10 часа. Дайте идея какви други врътки да направя, на мен само ми идва на идея да оставя панасоника на 16 градуса и набузя мхи-то на 23-24 градуса и утре ще си каже,тъй като сега температурата навън е около 3-4 градуса.
    На 12м2 изолирана стая мхи-то ми даде един дефрост тази сутрин и два преди, като единия беше на суха пита. Пускам снимки на разхода.
    Оставих панасоника на 16, а мхи-то на 30 и вент на 4, дават го да стане около 0-та тази нощ и ще го следя дали няма да дефростне.
    Вдигна до 1570 вата и сега държи около 1310 вата. Теста започна около 18.40 часа.
    Този пост е редактиран от peter`s; 19-12-21 в 19:51.
    Nov 2021
    Аксаково
    #777
    Ако скоро не се отърсиш от "този климатик", те очакват най малко две споходби- семейни проблеми и възможността да детронираш Монк.
    Може да хвърляш по едно око на прогнозата за времето, като обърнеш внимание на Точката на оросяване, докато се чудиш на пловдивското време и кво толкова му е.
    Също, може да хвърлиш един белтък и в раздел Дайкин, тема Сенсира. Едно от последните мнения ще ти бъде много полезно. Дадена е дефрост логиката на определен модел. Със сигурност е различна, но с голямо (малко) приближение, ще те ориентира в ситуацията.
    Все пак, да се има предвид от теб, че и размерът има значение- по голямата площ повече изстива, а топлообменникът ти, за зла твоя участ е Голям.
    Няма идеален климатик, за съжаление, но пък няма ли по важни неща, в този живот, та да се поболяваме по......климатик!!!
    #778
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Трифоне, много не схванах от раздела с дайкин сенсира. Точно описвах че при малка стая и голям топлообменник и мощен компресор не трябва да се случва, като сложиш и това че панасоника е пуснат то тази седмица ич не се хаби, как да ги достигне от минус 4 до минус 15 на топлообменника като на 22 градуса по ДУ тя офф-и, не съм сигурен но и на 23 ще оффи ако е пуснат пената, и ми остава опцията въздух в системата, тоест изпуснат фреон(примерно останал 80%) но не много или не добре вакумиран или алгоритъм на цикли а не по нужда при температури под нулата, също има и опция под определени градуси да зацикля, Пената така прави под нулата(може би минус 2), он-офф 12-13 пъти и дефрост, а питата едвам-едвам е почнала, светя с прожектора да видя има ли нещо по нея. Жената ако сега я пусна в стаята ще умре от кеф-30 градуса, изпълнена детска мечта, ще се отдаде напълно.
    До тук 190 мин на 30 градуса и вент на 4 и не дефроства, вън го дават 3 градуса и е сухо, В хола стана 24 градуса и стана бая горещо, а в стаята докато погледна ватметъра и се изпотявам. До тук в реално време работи с 760 вата и за това време е хапнала 3 киловата. Още 2 часа и спирам опитите. Панасоника е оставен на 16 още в 18.39 и не включва. Ако не изключи за ОФФ, като паднат температурите пак ще го пробвам. Надявам се че не е климатик на цикли под нулата или минус 2. Снощи ми направи 3-4-5 цикъла он офф, може и повече да са били и темп нула или 1-2 градуса под нея и хоп дефрост.
    Dec 2012
    #779
    Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    При 0 градуса трябва да стане -7 на топлообемника задай пусне дефрост има си таблица в сервизното, и колкото е по голям топлообемника е с по близка до температура та на околния въздух, демек по трудно ще изпълнява разликата между двата датчика за да пусне дефрост.
    #780
    Отговор: Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Пробвай по подробно да го обясниш. Аз отивам за мануала
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
