Страница 22 от 145 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Sep 2015
    #316
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Прави разлика между причина/следствие/необходимо/достатъчно условие.
    На български - щом работи on/off винаги ще пука, НЕ
    Щом работи on/off има голяма вероятност да пука. Ако и развърти повечко вероятността нараства.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #317
    Росен, ще позная ли, че на твоя познат машината не е монтирана на 10см от тавана и на 3 метра от срещуположната стена? Кофти изненади се получават, когато се слага знак за равенстово между минимално и препоръчително.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #318
    Точно така. И моята, и неговите духат по дължина на помещенията, на отстояние 20-25см. от тавана.
    Sep 2019
    #319
    Здравейте приятели ! Купих си 2 климатика mitsubishi heavy srk35zsx-w/src35zsx-w diamond и mitsubishi heavy srk20zsx-w/src20zsx-w diamond , още не са ги монтирали.
    В петък ще ги монтират, искам само да попитам понеже отворих вътрешното тяло и на етикета пише клас А , а не трявва ли да е А+++ ?? отворих и външното тяло на него си пише А+++ както трябва.
    Да се притеснявам ли че вътрешното тяло не е което трябва?
    Благодаря!!
    Sep 2015
    #320
    От друго трябва да се притесняваш, да го вакуумират както трябва, да не ти сложат 60см тръбен път, да не посучат нещо по телата и т.н.
    bobivg, Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Sep 2019
    #321
    Здравейте отново , сложиха около 3 метра тръбен път и го вакумираха добре.В къща съм 130кв която досега беше на котел въглища и дърва но живеем само с приятелката ми в тази голяма къща и не ни трябва засега да я заграваме цялата.Мислихме на гас да минем но от много познати и приятели и мнения се оказа че ще ни излиза по 400-600лв на месец , след време може да се мине да, но засега няма смисъл, иначе инсталацията си остава.С 10см стириопор външна изолация съм , вътрешна почти няма. Сложил съм 12-ката в хола като хола е 20кв. и със свод кухня която е 8кв. 7-цата е в едната спалня която е 16кв. между хола и спалнята има коридор 7 кв. и още една спалня в която няма никакво отоплително тяло и засега работят доста задоволително ,затоплят хола,кухнята и спалнята на колкото съм ги задал и коридора се затопля горе долу като разтворим ,че дори и другата спалня държи 18-19 градуса, въпроса ми е само на какъв режим да ги оставя за наи икономични и понеже съня ми е много лек и се сабуждам от всичко, при всички ли долната клапа се мърда през 10-20 мин и издава един звук който ме сабужда ? .
    Благодаря предварително !!
    Sep 2015
    #322
    На двама трима от пишещите тук не се мърда долната клапа, на останалите май май е като при тебе.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #323
    pafger ,дай някакви снимки на монтажа не е нормално тези машини да работят он/офф, както и описание с какви настройки ги ползваш. Напоследък зачестиха тези случаи, а не е нормално да работи така тази серия.
    Apr 2017
    #324
    Снимайте и дистанционното, да видим какви са настройките на машината.
    Sep 2019
    #325
    Ами незнам какво точно трябва да снимам но ето
    иначе съм чел тука тази тема и настройките са ми на auto и само клапите си насочвам някой път наляво/надясно.
    Този в хола почти не му се мърда клапата, стои си надолу през почти цялото време ,докато този в спалнята през 15-20 мин се мърда и издава звук .
    Външното тяло в хола тече доста вода навънка ама може да е моменто , майсторите ми казаха ,че в началото е така пък и правило дефростове или искарвало влагата някакви такива неща ,докато този в спалнята не тече много. И са вкарали тръбичките в самото външно тяло и тече отдолу през дупките и при вас ли е така? Благодаря!!
    Ето и дистанционното ,че нещо неискаше да се качи
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #326
    Аз лично исках да видя на какво отстояние от тавана са монтирани, а от снимките всичко си изглежда наред. Защо в тази спалня 16кв работи он/офф не мога да си го обясня.
    Sep 2015
    #327
    На 25°...26° може и да заработи като инвертор.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2019
    #328
    Инвертор? В смисъл? А на хората който не им се мърда клапата, как са го постигнали това и да попитам auto ли е най добре да седят като икономия? Или трябва да се играе с еко режима?
    Sep 2015
    #329
    Не ти трябва да знаеш.
    Нали топлят.
    Apr 2017
    #330
    Ако не Ви пречи, вдигнете с 1-2 градуса нагоре. Клапите за вертикално направление на струята, на дистанционното не си личи накъде са настроени. Гледайте да са максимално надолу или поне така, че да не духа в мебелите пред машината.
    Не се вижда хубаво останалата част от помещенията, но според снимките, клапите за хоризонтално направление на потока, трябва да са изместени настрани, да духат към противоположния ъгъл на климатика. Като гледам, ми се струва, че духат само по късата част на стената, право напред, реално към 1/3 от помещението. Получава се, че духат само около себе си, стоплят си и изключват по-рано.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-12-20 в 09:54.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
