Страница 20 от 145 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    #286
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Има много изписано по темата за изключването на климатик или голяма разлика в градусите, в студено време. Общо взето, са все минуси. Помещението не може да се темперира, стените остават по-студени, климатика фучи, бучи и се тормози много повече.
    В офиса кристалчето го изключвам вечер и сутрин го пускам 1 час преди да отида чрез Broadlink RM4pro. Температурата като отида е баня (24-25градуса), стените и пода са топли. Сутрин точно преди да пусна климатика броудлинка показва, че е 16 градуса. Става въпрос за 18м2, тази пролет правих вътрешна изолация каменна вата 5см, пароизолация и картон на всички стени и тавана. Пода е 3см фибран с ламинат. Цялата тая работа ми излиза 3 до 4kWh на ден в зависимост от външната температура и в колко часа си тръгвам като обикновено стоя там от 9 до 19ч. В къщи климатиците работят нон-стоп и всеки от тях харчи по 8-9kWh дневно в момента.
    zxc0 одобрява това.
  3. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #287
    Някой от собствениците на 35ZSX-W замервал ли е до каква консумация стигат, при отрицателни температури и включен "Хай Пауър" или след дефрост?
    Бих замерил,но е вързан директно...не в контакт.Иначе и аз съм любопитен.
    Jul 2019
    Габрово
    #288
    Dry със 100W нищо не драйва, само охлажда.
    Dry под 300...400w цъ...
    Драйва си съвсем добре, ако не сушеше нямаше да капе конденз. А то си капе поне капка в секунда, за цял ден пълня половин кофа
    Много му се намаля вентилатора, ама много, затова успява да изстине достатъчно че да кондензира,
  5. Junior Member
    Mar 2012
    #289
    Здравейте форум. Имам лек дискомфорт при ползването на моята машинка. Става дума за 20zsx-w. Он оф-а в 27 квадрата стая при 23 задание и 7-8 вън малко ме изненадва но вече не ми прави впечатление. Дефростите при около 6 градуса външна също не ми правят впечатление вече, но има едно пукане на пластмаси редовно при работа му и няма начин да се спи в стаята
    Сега направих клипче за 1 мин но е към 108Мб и се чудя как да го прикача към коментара си от Телефона
    https://drive.google.com/file/d/1IJq...w?usp=drivesdk
    Потвърдете само ако линка не е достъпен
    Този пост е редактиран от LameHelper; 05-12-20 в 16:38.
    Jun 2012
    #290
    Качи го някъде и дай връзка към него.
    LameHelper одобрява това.
    Apr 2017
    #291
    Тази машина определено нещо не е наред. Имам приятел със същия, монтиран в 15м2х2.8 височина. Не офф-ва изобщо на задание 24-25гр. и дефрост още не му е правил този сезон. Казвам го със сиичгурност. Та тя 60-ката не офф-ва в 34м2 под +12гр и задание 23. Каква температура е зададена при Вас? Давайте подробности, за са се предприемат мерки, докато е още време. Ако трябва и машината да сменят.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-12-20 в 18:25.
    bobivg и Mig82 харесват това.
  9. Junior Member
    Mar 2012
    #292
    Тази машина определено нещо не е наред. Имам приятел със същия, монтиран в 15м2х2.8 височина. Не офф-ва изобщо на задание 24-25гр. и дефрост още не му е правил този сезон. Казвам го със сиичгурност. Та тя 60-ката не офф-ва в 34м2 на + 7гр и задание 23. Каква температура е зададена при Вас? Давайте подробности, за са се предприемат мерки, докато е още време. Ако трябва и машината да сменят.
    Здравейте. Машината е на почти 2 годинки вече. Днес във Варна е около 11 градуса. Заданието е на 23. Офф на всеки около 5-10 мин. В стаята е 24.4 в другия край на стаята на метър от пода. Вентилатор ауто.Да спомена че в стаята е сравнително топло и без климатик е около 20-21 градуса. Просто не исках да занимавам човека който го слага без да съм сигурен че нещо не е наред понеже е от форума и е с добра репутация
    Apr 2017
    #293
    Чакайте да стане +8 +9гр. За да сте сигурен, че е под 13гр., защото тогава си покачва минимума. Дефрости на положителни температури не трябва да има! Ако има, то нещо определено не е ок. Моята работи натоварена на 600W при гъста мъгла и все пак трябва да стане под 0 , за да побелее и дефростне. Изобщо в дефрост алгоритъма няма такова условие за дефрост.
    Пробвайте да изключите климатика за 10 мин и от захранването. Или се е бъгнал, или нещо му има. Оставете помещението да изстинне до 21-22гр и тогава го включете и споделете как е. Машината е с много нисък минимум и ако всичко и е в ред, не трябва да изключва и в 16-17м2, да не говорим за 27м2
  11. Junior Member
    Mar 2012
    #294
    Миналата година бях писал за дефростите при около 4-5 градуса и казахте тук във форума че не е кой знае какво.тук във Варна рядко се задържа под 0 за дълго
    Apr 2017
    #295
    Цитат Първоначално публикувано от LameHelper Виж публикацията
    Моя ZMX правеше над 0-та, без да е побелял, на он/офф цикли. Сменявах датчици, старите мерих-бяха ок. Тази пролет свалях захранването към външното, защото слагах нагревател. И чудо, тази зима вече ги няма тези дефрости. Явно нещо се е сбъгясал и съм му направил някакъв ресет.
  13. Junior Member
    Mar 2012
    #296
    Помня че дефростите над 0 ги обяснихте със честите он-оф и било на бройка офове задължително дефроствало. Окей явно ще се свържа с човека да го види
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #297
    Условието за он/офф се изпълнява при темп. на външния Топлообменник под -5гр. и външната да е под +3гр. За да стане температурата на ТО под -5гр., при не много натоварена машина, ососбено с такъв огромен топмообменник като на ZSX, , тряба външната да е поне под -1 -2гр., за да се изпълни това условие.
    Всяка аномалия, различна от това, не е нормална и трябва да се свържете със сервиза, докато е гаранционен.
  16. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #298
    Подобна е ситуацията с on-off и дефрости при суха пита и при мен...също във Варна.Трета зима ще кара тази машина...само че е 35 ца.Пуканията от вътрешното тяло при мен са съвсем слаби и ненатрапчиви,смятам напълно приемливи.Това което ми е странно е начина по който се заскрежава външното тяло...на ивици, като винаги има напълно суха ивица около 20см по средата на питата.Сякаш тръбите в нея зона са с по висока температура,и не се заскрежават въобще.Още от първата зима е така.Имате ли подобни наблюдения?
    Apr 2017
    #299
    Това с дефростите е някакъв бъг и трябва да се ресетне по някакъв начин. Писах по-нагоре, че при мен на предходния модел ZMX беше така и пролетта, като разкачвах кабелите, за да слагам нагревател, се оправи. Може и хлабава връзка да е било, не зная. Всеки случай, при такива температури, не е нормално да правят дефрост. За побеляването, покажете някоя снимка. Зависи къде са входове/изходи на фреона.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #300
    Колко е отстоянието от тавана до климатика?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
