Страница 25 от 143 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 2139
Like Tree1476Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #361
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Dec 2020
    #362
    Мина ми през ума, но с нещо по-грамотно.
    Dec 2020
    #363
    Чух се с кондекс. Няма опция да се ръчка по софтуера. Казаха да извадя буксите от моторчетата. За сега е добре
    bobivg одобрява това.
    Dec 2010
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от dasdiw19 Виж публикацията
    Не разбрах. Извади ги и няма грешки?
    Dec 2020
    #365
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Няма грешки . Вадиш буксите и на двата мотора на долната клапа. После си я гласиш, както искаш.
    Ако си я сложиш надолу, при дефрост ще лъха студ, обаче аз в мойта спалня си я държа нагоре по принцип и няма ядове.
    zxc0 одобрява това.
    Apr 2017
    #366
    А може причината да влиза в офф да е именно заради вдигнатата нагоре клапа. Просто догатка.
    Sep 2015
    #367
    И това, на най вече софтуера. На първа степен на фана влиза по често, на 3..4 по рядко.
    Apr 2017
    #368
    Логично е да е така. Издухва топлия въздух по-надалеч и не прави топъл джоб покрай себе си. Ама е за сметка на шума. Софтуера нищо му няма. Има си определена минимална консумация. След като надхвърля заданието, когато работи около нея, логично е да изключи, за да не претопли.
    Mega одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #369
    Разбира се, че е логично, но логиката не е за всеки. Все е виновен софтуера. По-силните степени на турбината винаги са давали по-добри резултати. Помещението се обдухва много по-равномерно. При MHI дори разрежда дефростите, ако държите 2-3 степен на турбината.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #370
    ZMX-а в детската на фиксирана 3-та наистина изключва много по-рядко, но са си 33дБ. Честно казано, предпочитам да ми бачка он/офф, но да си крета на 1-ва, 2-ра. В пъти по-тихо е. Иначе се губи смисъла от ниските нива на шум, с големи дебити. В крайна сметка, в помещението без проблем се поддържа зададената температура, независимо колко студено е навън. А под 0-та и задание 24-25 спира и да офф-ва, работейки на 2-ра степен. Вчера пробвах да седя на 3-та степен при него. Еми едвам го изтраях, докато четох книга. За мен е голям мазохизъм 30+дБ за 13.5м2 помещение. Хич не ми дреме и да изключва, постарали са се хората да го направят максимално незабележимо.
    djsmiley одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #371
    rosswen, в малки помещения няма нужда от толкова високи степени. Високите степени са много полезни в по-големи помещения. Ако седи дълго време на 3-та не ти ли сваля сам надолу? ZIX-S след време само сваляше. Сега Toshiba-та е на 3-та степен през деня, но не се чува, толкова е тиха. Само нощем я слагам на ауто.
    Apr 2017
    #372
    Абе понякога сваля, понякога-не. Трябва и простор, какъвто е имал твоя ZIX, за да свали. Като цяло, шумно ми е. 60-ката в хола на 2-ра вади 11м3/мин. Не ми трябва повече. Тя не офф-ва и без това. В много малък температурен диапазон, след като вдигне минимума, но не я и чувам кога включва/изключва така или иначе. Пробвал съм я в мъглите, с отрицателни температури, когато побелява аламинут и ма 3-та степен. На сходни интервали дефроства с 2-ра степен, а консумацията е с 40-тина вата по-ниска. При ZIX сигурно стоят по друг начин нещата, защото и дебитите са съвсем различни от тези на 60-ката, както и шума. На 3-та степен се понася, но на 2-ра ми е екстра. Смогва без никакви грижи и на -15.
    П.п. Сега погледнах сервизното на 35ZMX. Ми той на 3-та вади дебита на 60-ката на 2-ра и с почти същото ниво на шум. За това ти е било тихо.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-01-21 в 10:27.
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    #373
    Абе вие верно ли .... или се правите. Като си на ниска степен на вентилатора и е по топъл въздуха хистерезиса трябва да се увеличи, т.е. и там горе при него да държи не с 2 градуса отгоре ами с 2,5....та дори и с 3 градуса.
    Ама това в висшия пилотаж, едни го могат други не.
    mimojef и zxc0 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #374
    MHI винаги сваля надолу ръчно зададената скорост в режим отопление, след като започне да темперира. При тошибите не е така. И двете решения си имат предимства и недостатъци. Моят 20 ZM-S го държа през деня на предпоследната скорост при отопление, защото се ползва от дъжд на вятър. Така стопля много бързо и после не се налага да бърникаш дистанционното. Обемът на стаята е точно за него. При етерията на панасоник е същата работа, което пък ми е проблем, заради огромния обем на помещението (дефакто нямам достатъчно висока скорост при темперирано помещение и съм прецакан). Така че е много важно моделът и марката да отговарят на помещението. Иначе ще ревете, като Миланов.
    mimojef одобрява това.
    Sep 2015
    #375
    Е като нямаш висока скорост на темперирано помещение, то помещението почва да се ОТтемперира (изстива) и турбината трябва да вдигне оборотите. Ако не го направи значи пак се опира до калпав софтуер.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3218
    Последно: 29-03-26, 19:07
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
