Страница 27 от 145 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Jun 2009
    #391
    Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Здравейте, не знам дали съм в правилната тема, но искам да се похваля с един подов Mitsubishi Heavy Industries SRF / SRC 25 ZMX-S., Които заместват стенен от същата марка.
    Засега съм доволен, но ме дразни обдухването когато е оф,усеща се доста като се надвесиш над него.
    Ако някои знае лечение за по слаба струя моля да сподели.
    Sep 2015
    #392
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    ...като в т.1 ли ЦЪК
    Jun 2009
    #393
    Да точно така, но при мен се усеща само ако съм надвесен над него, други забележки нямам.
    Този пост е редактиран от plamen_gr; 25-01-21 в 18:08.
    #394
    аз имам лесно решение - не се надвесвай над него
    Mega, bobivg, Jack Krauser и 3 други харесват това.
    Jun 2009
    #395
    Да но на стенните се спира турбината, а тук не е тъка.
    Apr 2017
    #396
    Взе ми думите от устата.
    [mention]plamen_gr [/mention] , и при стенните не спира турбината при офф. Имам и ZMX, и ZSX.
    Скоростта на турбината, в режим "следене" не може да бъде променяна. Просто послушайте съвета на Алекси.
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-01-21 в 18:50.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #397
    Долната клапа отворена ли е?
  10. Junior Member
    Jun 2009
    #398
    Не,щом спре компреспра долната клапа се заваря а горната е във вертикално положение.
    Apr 2013
    Разград
    #399
    Като се отвори долната въздушния поток се разпределя през двете и съответно става по-слаб.
    Виж в инструкциите, мисля че имаше начин двете да отворени постоянно.
    Пробвай на ръчна скорост на вентилатора напр. втора.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 25-01-21 в 21:52.
  12. Junior Member
    Jan 2009
    #400
    plamen_gr при стенните им опция за настройка на турбина при off. Пробвай дали ще стане и при теб.
  13. Junior Member
    Jun 2009
    #401
    Re: Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    А как да стигна до тези настроики на вентилатора?
  15. Junior Member
    Mar 2010
    #402
    rosswen, съгласен съм теб изцяло. 20ZSX е кощунство да бъде монтирано в помещение по малко от 20m². Въпреки, че хората си го искат и в по-малки помещения, но предварително са запознати с минусите на комбинацията (хардуер, параметри, помещение).
    Може ли да дадете повече инфо, относно минусите на комбинацията (хардуер, параметри, помещение) на 20ZSX в помещение по - малко от 20 кв.м.?
    Apr 2017
    #403
    Цитат Първоначално публикувано от tteodor Виж публикацията
    Ще работи включи/изключи, а голямата клапа не е от най-безшумните (вдига се и се сваля при он/офф). Ако имате по-големи загуби и в 15-17м2 може да работи без да изключва или ако държите по-високо задание - 24-25гр.
    Този пост е редактиран от rosswen; 28-01-21 в 16:04.
  17. Junior Member
    Mar 2010
    #404
    Работата е режим он/офф - не е полезна за машината (компресор и др. агрегати) ли?; консумацията на ток е повече ли - при развъртане на компресора в режим он?; други негативи?.
    За дискомфорта при движение на голямата клапа, ми се разясни.
    Apr 2017
    #405
    За мен, проблем е единствено, ако има допълнителни неприятни шумове. Имам една в спалнята, почти винаги работи он/офф, но ненатрапчиво. Вече 6-та година кара, работи непрекъснато и на отопление, и на охлаждане. За сега няма абсолютно никакви проблеми с машината, а разходът си е съвсем приличен.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-02-21 в 14:49.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
