Страница 30 от 145 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Jul 2004
    #436
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Каква е височината на помещението?
    Apr 2017
    #437
    И моя ZSX почти не го огрява слънце, нищо му няма. Над телевизора какво е разстоянието до тавана? Вътрешното дори и 30-тина сантиметра да е над ТВ-то не би трябвало да е проблем. Лопатата не позволява да минава какъвто и да е въздух под климатика, защото тя самата започва преди светлия отвор, от който излиза въздуха. Моят е над дивана, който е широк около 80см и като седя/спя под него, не се усеща изобщо нищо.
    Комфортът на тази машина изобщо не го поставяйте под въпрос.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #438
    Ето ти един колега професионалист с Стара Загора https://m.facebook.com/borislav.nikolov.35
    necata2 одобрява това.
  5. Junior Member
    Mar 2021
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    2.48м
  6. UW
    UW е офлайн
    Junior Member
    Mar 2011
    #440
    Според скицата, телевизора изглежда закачен за стената с стойка която вероятно е на високо.
    Защо не до телевизора? С клапи завъртени към вратата не би трябвало да навява директно върху никого.
  7. Junior Member
    Mar 2021
    #441
    Цитат Първоначално публикувано от UW Виж публикацията
    Да, на стойка е и излиза между 20и 40см напред. Телевизора е на нивото на очите при седнало положение и ако вътрешното тяло е там трябва да е над него , което според мен е неудачно понеже ще духа върху него.
    Днес ходих на две места да гледам за покупка и като им показах схемата и условията при които ще работи машината , ми препоръчват 35цата. Това много ме усъмни в професионализма им и ме загубиха като клиент. Все пак успяха да ме разколебаят , 25ца, или 20ка , като клоня към 20ка обаче с леки притеснения!
    Този пост е редактиран от пенсионера; 29-03-21 в 15:17.
    Jul 2020
    #442
    Цитат Първоначално публикувано от пенсионера Виж публикацията
    Diamond SRK25ZSX-W
    Дай боже, всеки един пенсионер в Б-я, с пенсията си да може да си купи MHI Diamond!
    Която партия го обещае, ще гласувам за нея!
    По-темата:
    И 20-ка Diamond ще е достатъчна, нали имаш back-up, като не му достига мощ, палиш печката.
    Друго ме притеснява, 70+ годишни хора дали ще могат да си чистят сами филтрите на климатика, а Diamond серията е малко по - „особена “с този отваряем преден панел и това трябва да се вземе под внимание !
    Този пост е редактиран от Palev; 29-03-21 в 15:48.
    Apr 2017
    #443
    35-ца може, ако ще топлят цялото жилище. Няма да има нужда от помощ 20-ката, сигурен съм. Ще си бачка с лекота. Та тя хардуерно е по-сериозна от много 50-ки (18-ки).
    Aleksandars и ivan9494 харесват това.
  11. Junior Member
    Mar 2021
    #444
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    По-темата:
    Надявам се , че като се напъне капака с лост и ще се отвори . Самото чистене едва ли ще ме затруднява . Просто ще пусна силна струя от градинския маркуч и готово! Сигурно трябва да изключа и от контакта , нали!?
    Apr 2017
    #445
    Капакът, като цяло се отваря и затваря, като на всеки един климатик. Като го направят 2-3 пъти и ще му хванат цаката. Няма нищо сложно.
    Aleksandars одобрява това.
  13. Junior Member
    Nov 2008
    #446
    Първата ми зима със ZSX-а се оказа приключение. Климатика е в спалнята и едвам го издържам. То не е шумна клапа, виене, бучене, стържене... Дефроста му е доста по-шумен от всички климатици до които съм имал достъп. Майстори ли не идваха, техници ли не го гледаха. Клапата така и не се оправи. Няколко пъти го разглобяваха, даже от Кондекс (по тяхна препоръка) изпратиха моторче за клапата до го сменят и пак нищо. Някой намерил ли е лек за нея, освен откачането на буксите на моторчето? Коя част е толкова проблемна? Голямо стържене и скърцане е честно. Когато работи климатика, проблеми няма никакви. Но! После идва лошото. Минавайки в OFF режим, клапата като се вдига нагоре оглася звучно стаята. И после започва оркестъра да свири. :D Отвратителни паразитни звуци в OFF режима. Първоначално има едно леко виене, с леко променлива тоналност и затишие накрая, след което се получава нещо като леко бръждене. От месец - два започна и още нещо. Когато премине в OFF режим се чува леко бучене, сякаш идва от външното тяло. Бучи докато е OFF 5-6-7 минути, после спира за 4-5 секунди и пак почва бученето. След още 30 секунди клапата се спуска надолу, климатика почва да духа и вече няма и следа от бученето. Не очаквах, че климатик струващ една чанта пари ще ми донесе толкова ядове. Или съм попаднал на кофти бройка? Ще трябва да се намери някакво решение, иначе не знам как ще го изтрая следващата зима...
    Apr 2017
    #447
    За стържещия звук от клапата съм чувал и от други потребители. Но за всичко останало-не. В офф не трябва да има никакви звуци, били те и бучащи. Както и шум от фреон. Дефростът наистина е шумен в повечето случаи. Самото влизане е незабележимо, но кипенето е доста отчетливо. Дори като фен на модела, не бих го препоръчал за малки стаи или по-топли такива, именно заради шума от клапата и дефроста на он/офф цикли. Машината е отлична, но не е за подобни помещения, за такива има и по-подходящи.
    Sep 2015
    #448
    И кои са по подходящите....
    Apr 2017
    #449
    Евентуално Дайкин Перфера, подов Дайкин или Тошиба Шорай, с уговорката да няма дефектен мотор/турбина. Също и предшественика на въпросното Хеви - ZMX, но той вече не се произвежда. Поне такива са моите възгледи.
  18. Junior Member
    Nov 2008
    #450
    Стаята е северна (почти 20кв.м.), в измазана къща без изолация. Зимно време без отопление е кучи студ, 4-5 градуса. За това заложих на сериозен модел. Имам и друго MHI,но то по никакъв начин не се забелязва. НЕ СЕ ЧУВА. Явно в последния модел нещата седят по друг начин.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
