Страница 118 от 130 ПърваПърва ... 68108116117118119120128 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 1942
Like Tree1365Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  1. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #1756
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    значи моето Саньо да не го мисля още ,че подкара 18та година
    Кой модел е твоето Саньо? Може ли снимка на вътрешнотто тяло? Може и на лични...
    Благодаря.
  3. Novice
    Jun 2024
    #1757
    Благодаря. Ще опитам.
    Не занам как се качват снимки. А и не знам дали имам право. Ако искаш на вайбър.
    Модела е SAP-EH25HX
    #1758
    Цитат Първоначално публикувано от rym Виж публикацията
    Благодаря.
    има го в подписа ми ,как изглежда гугъл знае само че е малко пожълтял вече
  5. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #1759
    Здравейте.
    Обмислям подмяната на едно Хитачи което ме дразни вече не знам колко години с едно Хеви Диамант 25ца. Интересува ме следното. Стаята е хол и на стената на климатика където ще бъде монтиран е дивана. Дивана е Г образен и точно над лежанката ще е климатика. Клапата винаги ще е насочена напред, не надолу без значение лято или зима. та към въпроса, под клапата усеща ли се да духа ?? Също 17 кв панел последен етаж с дограма, вътрешна стая с сравнително неотопляващи съседи, дали няма да дойде малък? Благодаря предварително !
    Apr 2017
    #1760
    Цитат Първоначално публикувано от p0ckata Виж публикацията
    Здравейте.
    За 17м2 сте за 20ZSX, а не за 25. Доколкото разбирам от написаното, при мен мисля, че е монтиран по същия начин. Няма духане на дивана и под климатика в моя сличай. Спал съм доста пъти под него, дори наскоро ми се наложи за седмица, защото правих ремонт в спалнята.
  7. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #1761
    В другата стая, която е същата като квадратура имам един японец Mitsubishi MSZ-SJ 287 KR-W който е с нминал 3,2 и винаги прави градус и нещо над зададената температура ( ако се вярва на електронният термометър). Цяла зима си го държа на 19-20 градуса, свикнал съм да ми е малко преоразмерен, а и за 250 лв не си заслужава да взимам 20-ка. Благодаря за отговора.
  9. Novice
    Jul 2024
    #1762
    Здравейте, приятелчета! Вече 12 дена съм собственик на SRK35ZSX-W, който монтирах в стая 20кв.м., южно изложение, без изолация и с трикамерна дограма. Смъртоносна жега е меко казано за тая одая. Това бебче ще се ползва САМО за охлаждане(каквото е основното предназначение на климатизаторите според мен). На този етап го няма синдромът на тракащата втулка, тих е като нинджа и изобщо съм доволен, но имам няколко въпроса. 1.Това самопочистване трябва ли да е активирано и при всяко гасене да се самопочиства и ако не на колко време е нормално да го пускам? В момента съм на 22 градуса, вентилатор на авто и клапи на 3D auto, това ок ли ви се струва като режим или го тормозя по някъв начин. Вероятно въпросите ми ще ви се сторят лаишки но те реално са такива, досега съм действал с копчето оn/off само със съчките които съм ползвал, а искам да извлека максимум от това животно. Предварително благодаря на отзовалите се! Желая прохлада на всички!
    Aug 2022
    #1763
    Самопочистването е препоръчително да е активирано и да се използва след всяко изключване за да не замирисва. Относно другите настройки, те са строго индивидуални и най-добрия съвет е човек сам да си намери точно това което най-много го устройва.ZSX35 в 20 м2 само за охлаждане е огромно преоразмеряване защото ZSX20 ще се справя отлично а е и 673 лева по-евтин. Ако използвате точно този климатик като основно отопление през зимата съм сигурен, че ще си промените мнението за основното предназначение на климатизаторите. Със здраве да си ползвате машината - страхотна е.
    rosswen одобрява това.
  11. Novice
    Jul 2024
    #1764
    Смятайте за каква консултация става дума от фирмта, която ми го продаде За да ви стане ясно колко НЕ обичам топло, ще спомена че съм скъсал взаимоотношения с топлофикация преди 25 години! Тук и в най-лютите зими(което бе отдавна) прозореца е открехнат за да влиза свеж въздух. Няма да го пусна да топли никога! Благодаря за съветите!
    #1765
    на охлаждане произволна тояга от 1000 лв предоставя подобен комфорт ,вече всички имат нисък минимум
    Aug 2022
    #1766
    Цитат Първоначално публикувано от batmile Виж публикацията
    Ясно ми е, в тази държава 12-ките са на мода дори за тоалетни.
    dodo_pv, Aleksandars, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #1767
    Пускай подсушаването след на всяко изключване, и това е. Щом “изобщо съм доволен” не го мисли, не мож го измори, само си мий филтрите.
    За по-сериозни проблеми - към фирмата дето ти го е “Смятайте за каква консултация става дума от фирмта, която ми го продаде”…. .
    rosswen и Ivanskin харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1768
    Хубава си е държавата, 'ма народът и е прост.
    Aleksandars, Mega, Swon и 3 други харесват това.
  17. Novice
    Feb 2024
    #1769
    Здравейте! Извинявам се предварително, ако въпросът ми е неуместен, но не мога да намеря никъде по-подробна информация - дори в ръководството. Почистих филтрите, след което ги поставих. Още като махнах капака на климатика, Timer лампичката започна да блещука в оранжево. Помислих си, че когато сложа капака обратно, всичко ще се оправи - уви, не стана така. Опитах да изключа от захранване, и като включа - пак същото... Климатикът работи без проблем, единствено капакът пред филтъра не се вдига (както обикновено прави), и като е изключен - блещука оранжевото. Бихте ли ме посъветвали, ако имате идея от какво е и съвет за евентуално решение?
    Благодаря предварително!
    Jul 2020
    #1770
    Цитат Първоначално публикувано от unaccustomed Виж публикацията
    Лампата свети точно, защото капака пред филтъра не се отваря и дава грешка.Виж пак дали си направил всичко както трябва при почистването на филтрите, ако не викай фирмата да го оправя.....
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3041
    Последно: 12-03-25, 11:52
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
