Страница 108 от 145 ПърваПърва ... 5898106107108109110118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Jul 2023
    #1606
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Здравейте
    Днес ми инсталираха Мицубиши хеви индустрия srk35zsx-w,монтажниците не знаеха как да го свържа с телефона.Ходих в магазина казаха че и те не знаят как се прави "бил нов и не знаели все още".При въпроса има ли wifi Отговориха че имал в комплекта.
    Ако има някой който да помогне с опции и настройки ще бъда благодарен.
    Ако поста не е за тук може да се изтрие или ако има такава тема някой да ме насочи.
    Plovdiv
    #1607
    Ifchu, не е нужно да пускате повторно питане. Отговориха Ви вече, че този модел няма вграден wi-fi модул. Или сте попаднали на патологични лъжци или изобщо не са наясно какво продават...Ако искате да управлявате машината през нета, е необходимо да си закупите такъв модул и да го свържете към вътрешния електронен блок на машината. След това, като следвате инструкциите, всичко става много лесно.
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Jun 2006
    #1608
    В ценовата листа на Кондекс има SRK / SRC 35 ZSX-WF което е с WiFi
    както и SRK / SRC 35 ZS-W (с WiFi)
    да не би тук да е разковничето?
    https://condex.bg/wp-content/uploads...e-ZTL_WF-1.pdf
    Plovdiv
    #1609
    zillion, може да ги има, но от вътрешни тела с вградени модули, фирмата няма наличности и засега няма да има. Лично проверено.
    Jun 2006
    #1610
    Ifchu сигурен ли сте, че климатика има или трябва да има безжична мрежа? Или просто я има като допълнителна опция?
    На какво се базира очакването за това?
    А за как се ползва евентуално ръководството би помогнало.
  7. Junior Member
    Jul 2023
    #1611
    Ами от магазина казаха че има ...
    Ръководство на български няма,гледах на вътрешното тяло не е wf а само w.Така че мисля че няма,но в ръководството пишеше как се пуска ...опциите на дистанционното ги има но не се включва.
    Явно лъжат хората но ще ги питам тези дни.Като гледам много глезотийки има по него но кое за какво е идея си нямам,някой с ръководство на български или от къде да се смъкне,или ако има нещо като настройки за по добра работа.
    Ако може малко мнения по въпроса.
    (Инсталиран е в помещение 16 км2 с преход към друго 14.8,доста добре се справя с охлаждането но е взет предимно за отопление "при сметки и препоръки от приятел",изложение изток,дограма 7 камернна 84мм с 42мм стъклопакет 3-ен б/б/к около 7 км2 ,изолация на тавана ,външни стени няма освен на прозорците.).той изборът е направен но не е излишно и друго мнение.
    Jun 2006
    #1612
    kokovox одобрява това.
    Aug 2022
    #1613
    Цитат Първоначално публикувано от Ifchu Виж публикацията
    Ще се справя и на отопление не се безпокой, аз отоплявам същата квадратура със ZSX20, подобна изолация и същия стъклопакет.Относно моделите за които говори zillion(за да разбереш какво са ти сложили,ако не си наясно) освен наименованието на модела в което има една добавена буква F, може да се ориентираш и от цената, тъй като въпросните модели са по-скъпи.
    Този пост е редактиран от HRS9; 30-07-23 в 13:54.
    rosswen одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1614
    ZSX20 е друга бира, 35-цата ще бичи, като цепеница! Жалко за парите.
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #1615
    Няма, няма. За парите е жалко, наистина.
  13. Junior Member
    Jul 2023
    #1616
    Ценово 3200 с монтаж (с отстъпки) и 90 лв( 1 метър тръби + вана).
    Благодаря за ръководството.
    Защо да е жалко!
  15. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #1617
    Защо да е жалко!
    Както се казва: "Имал бол пари, дал." Със здраве да си го коландръсаш.
    Aug 2022
    #1618
    Защо да е жалко!
    При тази цена със сигурност са ти сложили ZSX-W(без вградено WI-FI управление) тъй като другия модел е на цена от 3 402 лв без монтаж в Кондекс.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1619
    Е как да няма, като и двамата знаем за какво става въпрос? Тези машини искат обем, който за 35-ца е над 60 кубометра. Колегата е със стайче от 16 квадрата, изолирано, без да си има и бегла представа от това, че през вратата на това стайче нищо няма да излезе през зимата. И ако не му затвори вратата, ще реве!. После идва наред монтажа - защо е монтиран само с метър тръбен път? Идеята от покупката на висок клас машини е на първо място комфорта, после икономията на енергия. Тук потребителят е прецакан и по двете направления. И защо се допуска монтаж на висок клас машини от неспециалисти? И защо в разгара на охладителния сезон? Има писано много по тези теми. Жалко за парите.
    Aug 2022
    #1620
    Единия метър тръбен път най-вероятно е допълнителен над 3-те приети в стандартния монтаж, аз поне така го разбирам
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
