Страница 144 от 145 ПърваПърва ... 94134142143144145 ПоследноПоследно
Резултати от 2,146 до 2,160 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Sep 2024
    #2146
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    То сега времето е хладно,но това скреж ли е по топлобменника,или от снимката изглежда така
    Не, не е скреж, просто вода от конденза
    Apr 2013
    Димитровград
    #2147
    Абе предполагам си видял но все пак провери дренажа дали е проходим…..
    Sep 2024
    #2148
    Трудно бих могъл аз да стигна дренажния маркуч отвън, а и доколкото виждам е вързан към самата решетка на климатика.
    Често казано съм озадачен от факта, че в момента на режим HiPower климатикът достига едва 650 вата. Ще звъня на друга фирма да дойдат да го погледнат тези дни. Струва ми, че некадърният монтаж може да е прецакал цялата машина.
    Mar 2011
    #2149
    Не знам,как е при Мицубиши,но моята мидея като беше около 26 гр навън и 24 вътре,при задание от 16 гр и турбовентилатор, повече от 720 в не вдигна.И аз се чудех,дали му има нещо.Но след няколко дена при външна 31 и вътрешна 26 си се развъртя до 1050 в.Та да не би да не се напълва заради хладното време.
    Sep 2024
    #2150
    Тук днес беше 32 гр., когато го пуснах. В режим HiPower, доколкото знам, климатикът не отчита вътрешната температура и вдига до максимални обороти на компресора за 15 минути.
    #2151
    Ако климатикът е в гаранция, аз не бих се обръщал към друга фирма.
    Различна от тази, която го е монтирала!
    Защото гаранцията автоматично отива в кофата!
    С всички последствия от това за собственика на машината.
    Намери си гаранцията, договора, касовия бон или фактура.
    Най-важното - запознай се внимателно и подробно с условията им!
    Контактите при проблем и т.н.
    Ремонтните дейности също поскъпнаха, а и специалистите са кът. Особено в момента.
    Късмет и успех!
    Blago94 одобрява това.
  9. Junior Member
    Sep 2024
    #2152
    Днес изненадващо ми звъннаха именно от фирмата, извършила монтажа. Ще изпратят утре човек да замери налягането на фреона. Колега, имаш ли представа какво трябва да е налягането при максимална мощност на компресора в режим охлаждане?
    #2153
    Нямам представа.
    Съветът ми е общ и породен от горчив личен и служебен опит!
    Пропуснах да напиша задължително да си измиете внимателно филтрите на вътрешното тяло.
    Преди да дойдат специалистите. Просто една тема по-малко за заяждане от тяхна страна.
    Измерва се температурата на изхода на вътрешното тяло.
    Конкретните контролируеми стойности и методиката за проверка на системата е написана в Service и installation manuals.
    Последното ръководство трябва да се съдържа в комплекта с документите. Ако не икономисват и от хартията.
    В краен случай потърси в нета за съответната серия и модел Service manual.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 27-07-26 в 14:51.
    Dec 2024
    #2154
    Ще разчитаме на ИИ и външни източници, щом няма специалисти
    https://hvacptcharts.com/what-pressure-should-r32/
    Няма една-единствена „нормална“ стойност на налягането за климатична система с R32 при максимално натоварване в режим охлаждане. Правилното налягане зависи от:
    • външната температура;
    • вътрешната температура и влажност;
    • оборотите на компресора (особено при инверторните климатици);
    • въздушния поток през вътрешния и външния топлообменник;
    • конструкцията и настройките на производителя.
    Въпреки това, при правилно зареден R32 климатик, работещ в режим охлаждане, типичните работни налягания са:
    Условия Ниско налягане (смукателна страна) Високо налягане (нагнетателна страна)
    Нормално охлаждане (25–30°C външна температура) 8–10 bar 21–26 bar
    Високо натоварване (35°C външна температура) 9–11 bar 25–30 bar
    Много горещо време (40–45°C външна температура) 10–12 bar 30–35 bar
    Това са ориентировъчни стойности, характерни за повечето битови сплит климатици с R32.
    При максимално охлаждащо натоварване
    Ако помещението е силно затоплено и компресорът работи на максимални обороти, обикновено може да се очаква:
    • Ниско налягане: около 9–11 bar
    • Високо налягане: около 25–30 bar
    При повишаване на външната температура е нормално високото налягане също да се повишава.
    По-важно от самото налягане
    При съвременните инверторни климатици с R32 сервизните техници не разчитат само на налягането. За правилна диагностика се следят още:
    • прегряване (Superheat);
    • преохлаждане (Subcooling);
    • температурите на тръбите;
    • честотата (оборотите) на компресора;
    • температурната разлика между входящия и изходящия въздух на вътрешното тяло.
    Само по налягането не може надеждно да се прецени дали количеството хладилен агент е правилно, защото инверторният компресор непрекъснато променя оборотите си според натоварването.
  12. Novice
    Jul 2026
    #2155
    Цитат Първоначално публикувано от Blago94 Виж публикацията
    Май разчитате на AI интелекта. Всичко което сте изписали е пълни глупости все пак машината е инвертер и Hi Power дава приоритет на максимална производителност, но инверторнито управление го съобразява с нуждите. Извади ми в service manual на конкретния модел къде го пише , че трябва да е толкова, тогава ще се съглася, но иначе е празни приказки и набеждаване на фирмата..
  13. Junior Member
    Sep 2024
    #2156
    Здравейте!
    Днес идваха от фирмата да монтират новите стойки, тампони и тава за климатика. Махнаха транспортната решетка, облепиха наново тръбите отвън. Едното ляво краче на външното тяло беше сериозно деформирано, не знам при предишния ли монтаж или от какво? За тампони реших да използвам два различни модели на Senor. От по-леката страна сложихме два от сивите, които са с допустимо тегло до 25 кг., а от страната на компресора два от зелените, които държат до 35 кг. всеки. Стойките са от неръждаема стомана - INOX. Струва ми се, че този път се получи по-добре. Добре, че беше вишката!
    Palev и casal харесват това.
    Mar 2024
    #2157
    Може да не взимам предвид датичка за вътрешната температура но ограниченията по другите датчици си работят.
    Така че ако вътрешния топлообменик стане прекалено студен, ще свали мощността, също и ако външния стане прекалено горещ.
  16. Junior Member
    Mar 2026
    #2158
    Маниаци, снощии бях в работния офис на приятел с Диаманд 12-ка. Изчистихме филтрите, включихме го и не се чу абсолютно никакъв шум от движението на клапата, абсолютна 0.
    Гледам тук във времето всеки се е оплаквал от моторчетата на клапата, може аз да съм пропуснал, ама явно този проблем вече е отстранен в най-новите бройки, прав ли съм?
    Външното тяло е страхотно и работи невероятно, кеф е да го гледаш.
  17. Junior Member
    Sep 2024
    #2159
    Цитат Първоначално публикувано от Monov Виж публикацията
    При мен лично шумът от голямата клапа се забелязва повече на отопление. Сега лятото определено не съм го засичал (визирам моментите, в които съм го изключвал за почистване или ме е нямало по-дълго време). Явно зависи от скоростта на движение на самите моторчета. А може с времето и да изчезва, кой знае? Имам пералня Miele, която е снабдена с втора, рециркулационна помпа. В началото имаше един свистящ звук, когато поработи известно време. С течение на месеците обаче постепенно изчезна.
    Що се касае до външното тяло на Diamond, да, хардуерът е наистина впачатляващ (аз бих казал, че и вътрешното е супер), но с такива тежки тела монтажът по високите етажи си е предизвикателство. Особено, ако не може да се ползва вишка. Нивелирането е много трудно, последващото някакво обсулжване, ако е необходимо, а бе - мъка! От опит го казвам
  18. Junior Member
    Sep 2007
    #2160
    Така е, уникално външно тяло. За тези си размери и за тази тишина. До главата ми е на спалнята, като по голямата част от климатика е на самия прозорец кажи речи, не на бетона. Много тихо външно тяло, за сметка на вътрешното.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: Вчера, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
