Страница 3 от 9 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 127
Like Tree26Одобрявам
Osaka - търся съвети и мнения
    Feb 2008
    #31
    Re: помощ за мнение за osaka
    Здравейте. Струва ми се , че имам проблем монтираха ми ОСАКА 9 преди няколко дни като се загледах има нещо мазно отдолу по кутията под компесора на пипане ми прилича на светло машинно масло. Има капки и долу на плочата под климатика. Иначе духа топло мерих с термометър на изхода на вътрешното тяло е 46 градуса при 13гр. външна температура незнам какво става да викам ли техниците. Ако пратят същите монтажници какво да правя, даже след моето настояване не използваха вакум помпа, само закачиха манометрите за десетина минути на края. Дайте съвет.....
    Apr 2003
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от tonikosto
    Избива фреон отнякъде. Викай монтажниците.
    May 2007
    #33
    Днес бях на зъболекар,та отвън човечеца си беше сложил осака,виеше като фуражомелка и то при +15 градуса външна.Пък аз си мислих,че моята Мидеа CSU е шумна
  5. Moderator
    Nov 2001
    #34
    Твоята Мидеа и Оаката много вероятно да са правени в един завод.
    #35
    Julian вече и Мидеа ли правят тук?
  7. Moderator
    Nov 2001
    #36
    Нито Осака, нито Мидеа се правят тук. Ако се правеха тук щяха да са много по-скъпи.
    #37
    Julian а край бургас в Камено какво се сглобява ОЕМ?????
  10. Moderator
    Nov 2001
    #38
    Ти правиш ли разлика межди сглобяване и произвеждане. Самоти климатици са си чисти китайци. Друг е въпроса, че може да са внесени разглобени, като резервни части с цел да си спестят някой данък. Аз и не съм сигурен, че се сглобяват изцяло в БГ. Чесно да ти кажа ако бяха изяло български щяха да са още по големи боклуци. За щастие китайците рабтят по-качествено от българите.
    #39
    Julian точно се сглобяват ОЕМ за по евтино разбира се. И са си изцяло БГ за съжаление. Виж ако и елементната база беше българска тогава вече щеше да е голям смях.
    Jul 2007
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от zarzalai
    аз съм също за ОСАКА да се забрани като техника със закон.
    Явно си голям разбирач щом слагаш всички "осаки" под един знаменател!
    Понеже гледам, че си от Велико Търново, обади се да ти покажа Осака 12-ка отвън а вътре чисто Митсубиши.
    Вече пета година работи перфектно а сметките са символични. Това, че сегашните "осаки" са боклуци е друга тема.
    Dec 2007
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от pgv70
    Вие направо го убихте с отговори Боклуци биле ,това онова,който каквото чул-недочул и т.н пък като тръгнеш по улицата на всеки 10 клими 7 са ОСАКА.
    ...Хубаво е да се казва колко от тях се ползват за отопление....Иначе и аз знам за перфктно работещ четвърта година Осака.Не много зорена с експлоатация обаче. Като преки впечатления имам от един мобилен Осака.Купх го преди 4 години,само за охлаждане да го ползвам.Първата година добре,втората стана много шумен компресора.Разглобих климатика за да го почистя,че никой не поиска да ми го погледне.Бях го купил от Технополис и не беше обвързан със сервиз. ...На компресора си пише Мицубиши. След почистването работи до края на лятото с поноисм шум,но на третото лято пак забръмча.Исках сам да го закарам в сервиз на Осака, да ми долеят фреон, а тия ми казаха ,че бил капсулован и не било възможно да се долива. ...Та дотук с мобилните Осаки.Те май вече и не предлагат такива.
    Feb 2008
    #42
    Добре след като пуска фреон климатика може ли някои да ми обясни какво следва да направят монтажнициите като дойдат, защото са пълни нещастници ако от фирмата изпратят същите.Трябва ли да се направи дозареждане и как става това , трябва ли да използват вакуум помпа , защото нещо като масло се събира на снадите на външното тяло където са кранчетата . Ще бъда благодарен, ако накратко ми обясните технологията за отстранявае на проблема , за да мога да контролирам какво вършат.
    Feb 2008
    #43
    Потърси си други сервизни .... или по добре погни фирмата която ти праща тези монтажници че да не се налага да учиш и чужди занаяти...
  17. Тук е от
    Feb 2008
    #44
    Климатика е монтиран преди седмица ще опитам още един път с фирмата продала ми климатика
    #45
    tyo_bg бе я виж по добре отвътре да не е чисто Мистубиши, то има и чисти Точиби такива....
  1. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 14:12
  2. wifi usb adapter мнения и съвети
    От deadlybeast във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-12-10, 19:29
  3. Покупка на WEB Камера (мнения,съвети)
    От artos във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-03-07, 19:49
  4. Ползвате ли GPS? Мнения, съвети, препоръки.
    От roumen68 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 27
    Последно: 31-10-06, 17:24
  5. Съвети/Мнения за ЛАН Мрежа
    От Nasko0o във форум Мрежи
    Последно: 04-04-06, 19:18
