Страница 8 от 9 ПърваПърва ... 6789 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 127
Like Tree26Одобрявам
Osaka - търся съвети и мнения
    #106
    Отговор: Osaka - търся съвети и мнения
    Изключих го от контакта и ще изчакам. Имам достъп до външното тяло през прозореца. След 5 минути ще го пусна и пиша какво се случва.
    Пуснах го. Заработиха турбината на вътрешното и вентилатора на външното тяло, но ми е трудно да преценя с пипане дали компресира работи. Като чели само вентилатора...Не охлажда...
    Явно нещата отиват към покупка на нов.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-08-18 в 00:27.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #107
    Може и да е тривиалното изтичане на фреон... Тук същия модел със същия проблем и грешка Е4:
    https://www.offroad-bulgaria.com/sho...d.php?t=147214
    hristoslav2 одобрява това.
    #108
    Това стана, още на 3-тата година след покупката му. Пукната медна тръба - извивката на вътрешният радиатор. Два дена беше работил така.
    Запоиха тръбата, заредиха го отново с фреон и оттогава не е правил проблеми.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #109
    На конвенционалния компресора се чува ясно, но щом не задухва студено е ясно. Въпрос на калкулация е дали нов компресор или нов климатик. Прецени и дали си бил доволен от работата му.
    Но може и да е от управлението на компресора. Чу ли се едно изпукване от външното малко след като тръгна вентилатора?
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Не. Пробвах отново и пак не се чу....
    Благодаря на всички за вниманието и съветите. Другият месец ще купувам нов.
    Чудя се само, дали е възможно при монтажа да използват вече инсталираната тръбна система.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #111
    Може, понеже е на 410 фреон. Само да ги духнат, ако има масло да го изкарат, че е от кофти марка климатик.
    Този пост е редактиран от Rumb@ta; 27-08-18 в 01:01.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #112
    hristoslav2, махни горния капак на външното тяло и смени големия кондензатор който ще видиш. Иван по напред ти спомена какви стойности може да е.
    #113
    Благодаря. Днес като се прибера ще го отворя и погледна. Няма с какво да го замеря..Не трябва ли да е раздут ако е повреден и къде във Варна мога да намеря нов ?
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #114
    http://www.frigochem.com/index.php/2016-02-20-00-08-58
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #115
    Щом не изпуква кликсона е по-вероятно да е от управлението на компресора(вътрешната платка). Но може да не го е чул и номера с кондензатора да мине.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #116
    Христослав, духна ли Осаката?
    #117
    Сега свалих горният капак. видимо кондензаторът е добре - всъщност сякаш леко раздуване.(JNC CBB65 SH 35µF,450Vac 50/60Hz)
    Пуснах климатика на охлаждане при свален капак на външното тяло - вентилатора тръгва, компресорът бръмчи(без вибрации) 5-6 секунди и спира пак за толкова време, после пак бръмчи за 5-6 секунди и пак спира..Спрях климатика.
    Някакви идеи?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-08-18 в 20:09.
    Plovdiv
    #118
    Сменяй кондензатора.
    bobovo, necata2, hristoslav2 и 1 други харесват това.
    #119
    Благодаря. Свалих кондензатора и утре ще отида на място да купя нов. Като се върна към 18,15 ще го монтирам и пиша какво става.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #120
    Ако имаш избор, гледай да не пише "Растително масло" на английски.
  1. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 15:12
  2. wifi usb adapter мнения и съвети
    От deadlybeast във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-12-10, 20:29
  3. Покупка на WEB Камера (мнения,съвети)
    От artos във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-03-07, 20:49
  4. Ползвате ли GPS? Мнения, съвети, препоръки.
    От roumen68 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 27
    Последно: 31-10-06, 18:24
  5. Съвети/Мнения за ЛАН Мрежа
    От Nasko0o във форум Мрежи
    Последно: 04-04-06, 20:18
