Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 109
Like Tree2Одобрявам
Panasonic CS/CU-UW12GKE
    Jan 2011
    #91
    Re:Panasonic CS/CU-UW12GKE
    Мега, от отзивите, които досега четох в други форуми, се оказа, че действително тоя модел трябва да работи непрекъснато през зимата, за да си пуска периодично размразяването на външното тяло. Като цяло мненията за него са добри.
    Благодаря ти за обективните мнения!
    Bobovo, сега гледах една таблица, от +7 до -7 COP-а намалява с единица.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #92
    Аз съм до тук.Пожелавам ти успех!!!
    Jan 2011
    #93
    Мерси!
    Исках да попитам и друго: Стените са 6х4 м2. и на едната 4 метрова източна стена са прозорците. Как е по-удачно да се монтира, за да духа: по дължината на помещението - откъм прозорците към вратата, тоест да е монтиран над прозорците, или да се сложи на северната стена, в ъгъла, отстрани на прозорците - като де факто така струята няма да бъде насочена към хората, а ще обдухва покрай прозорците?
    p.s. Видях, че е пуснато подобно питане в "Монтажи.." https://forum.setcombg.com/index.php/topic,52350.0.html, така че ще следя там.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #94
    На където и да духа след втория метър струята е доста неприятна става хладна. идеята на климатика е не на къде да духа а да преминава всичкия въздушен обем през него за да затопли.
    #95
    на където и да духа зимата ще е без значение повярвай ми
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от PPenev
    Така трябва по принцип,като своеобразна завеса към студените прозорци,и ако е удобно за поставяне на външното за лесен достъп и обслужване.
    Jan 2011
    #97
    diksanal, точно това е естетическото решение, мислих го - на дългата стена, но ще е супер трудно, като гледам, по тоя начин да се изведе външното тяло от източната страна - искам то да бъде огрявано.
    velev, понеже спомена, та да питам, има ли вариант да не премине всичкият въздушен обем през вътрешното тяло?
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #98
    Има при много задръстени филтри,и ако имаш голям гардероб-може да се скрие вътре малко обем.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #99
    И последно кво' става с тия Панасоници? Стават ли ледени кубчета зимата или движат? На графиките линията свършва до -1 градуса и от 3700 става 3400 мощността. По-надолу как е? Нека пишат само собствениците на такива, pls Без hater-и :P
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #100
    Отговор: Panasonic CS/CU-UW12GKE
    Вчера се сдобих тази машинка.Взета е за охлаждане , но бих искал да знам до колко градуса мога да разчитам при отопление.Помещението е къща ,тухла четворка ,засега без изолация, 10 квадрата,желана темп.20-22С.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #101
    Не си посочил каква площ ще топлиш с него, но предполагам, че силите ще му стигнат някъде до -5, -6 градуса. За по-надолу ще трябва инвертор + електронен вентил.
    Apr 2013
    Разград
    #102
    10 квадрата-посочил съм,а и не очаквам чудеса, ама го взех за без пари.Има си печка на твърдо гориво(тъй като зимата постянно спира тока), ама е цапаница, та идеята е до колко долу-горе ще е с копчето - после с лопатата.Основно и най-важно ми е за охлаждане.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 18-07-17 в 00:43.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #103
    Че то за 10 квадрата може и до -15 и по-надолу да изкара. Аз мислех, че е за по-голяма площ.
    Ето му сервизното упътване:
    http://nagyker.columbus-klima.hu/wri...W9%2012GKE.pdf
    ccankov73 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #104
    А дано(ама на дали...)?Сервизното го четох,но все пак ако някой го е пробвал...
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #105
    Що надали? Даже при коп=1 ще имаш ~900 вата на час отоплителна мощност, която вероятно ще стигне за да стопли 10-те квадрата. Зависи вече топлозагубите какви са. Удари поне отвътре едни стиропорени плоскости на тавана и мисля, че няма да имаш грижи с топленето.
  1. Panasonic - CS/CU-UW12GKE Моля за мнение
    От evgeniy във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 23-06-12, 13:25
  2. PANASONIC CS/CU-UW12GKE
    От root666 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 12-08-11, 18:26
  3. Midea MSR5-12HRN1 vs. Panasonic CS/CU-UW12GKE
    От nikman във форум Климатици Midea
    Отговори: 23
    Последно: 16-11-09, 23:20
  4. Panasonic CS/CU-UW12GKE - как се сваля предният капак?
    От glowndark във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-06-09, 22:25
  5. Panasonic CS/CU-UW12GKE - мнения
    От conrad във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 24
    Последно: 07-09-08, 20:49
