Страница 27 от 42 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 628
Like Tree9Одобрявам
Мнения за климатици Panasonic
    Dec 2008
    #391
    Re:Мнения за климатици Panasonic
    Цитат Първоначално публикувано от blagson
    Трябва да си взема инверторен климатик за отопление и се чудя кой точно да си избера.Стаята е 22м2...около 65м3...със вътрешна изолация и алуминева дограма с термомост.
    Предлагат ми 2 инвертора и не мога да взема решение на кой да се спра.
    1. PANASONIC CS/CU RE12 JKX >>> [url=http://klimatici.com/product_info.php/manufacturers_id/14/products_id/131]http://klimatici.com/product_info.php/manufacturers_id/14/products_id/131[/url
    1. PANASONIC CS/CU RE12 JKX >>> http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id/131
    2. FUJITSU ASYA- 12LGC >>> http://klimatici.com/product_info.ph...roducts_id/124
    Панасоника е или Малайзия или Китай...а за FUJITSU-то японка или поне така пише на стикера
    И двата са произведени в Китай! Но въпреки пристрастията ми към Панасоника, който няма да има проблем с 22м2, Фуджитсуто има по-висок максимум на отопление, т.е. по-висок запас на мощност при по-ниски температури. Дизайнът понякога също накланя везните....Успех!
    Jan 2011
    #392
    Моля,дайте мнение за климатик National CS-Z255A
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от rusevrrr
    Модел 2005г.
    Режим Охлаждане 2,5(0,8-2,7)kW; Консумация 0,485(0,135-0,560)kW; EER-5,15
    Режим Отопление при 7°С 3(0,8-3,9)kW; Консумация 0,555(0,125-0,870)kW; COP-5,41
    при 2°С отдава 2,8kW консумация 0,770kW
    Вътрешно тяло-8кг., Външно тяло-25кг.
    В каква стая мислиш да го ползваш (м²/м³, изложение, изолации, дограми, бр. външни стени, желана вътрешна Т°)? Според мен в по-голяма стая от 12-13м² ще му е много трудно да топли при отрицателни Т°.
    Jan 2011
    #394
    имам китаец cs - pe 12dke 2006 г смениха компресора сега работи добре някои патил дали има пак проблем сьс този модел
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296303120[/time]_________________________________________________
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296303157[/time]_________________________________________________
    Jan 2011
    #395
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Модел 2005г.
    Стаята е югоизточна 17,5м2/45,53 , среден апартамент панелка със стара дървена дограма-вратопрозорец от постройката на блока. Желаната Т° 22-24°С.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #396
    Аз лично за тази стая не бих си го купил този климатик, вижда ми се твърде малък като мощност. Предполагам си го намерил втора употреба, затова бих ти препоръчал този, но ако ти се виждат много парите (машината е страхотна, най-високия клас на марката от 2007г. е) ето този (модела е от 1999г. и ако е запазен и с оригинално ДУ си заслужава на 100%-има няколко съфорумци с този модел и са доста доволни).
    #397
    ау ,ЕХ-а ми фаща оченцето ... да имах къде да го сложа бих си го купил ...
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #398
    А аз ако имах излишни пари веднага щях да го грабна, има къде да го сложа
    Dec 2007
    #399
    Здравейте, наскоро купих CU-E21HKE.Въобще не съм доволен.До -7-8 се ядва, след това ефективността рязко пада.Под -10-12 е трагичнен.Другото интересно е, че до около -7 се размразява само когато е необходимо, но при по-ниски температури изглежда минава в режим на размразяване по време.Почва да се размразява точно на половин час, като дефроста трае между 15 и 20 мин.Отврат....Надявах се, че такава голяма машина ще топли без-проблемно ама нейсе....Дайте съвет, има ли оправия или да пробвам нещо да го връщам или сменям...Иначе монтажа добре го направиха, вакуумираха половин час и после почти толкова проверка за течове, абе климатика си е куц май.....
    Dec 2008
    #400
    Какво помещение отопляваш със 7.20 KW номинална мощност?
    Dec 2007
    #401
    Около 90 кубика.Доколкото виждам, този модел го дават до -5гр.А в сайта на техномаркет е даден до -15гр. на отопление.Това си е чиста подвеждаща реклама, директно пускам жалба до комисията за защита на потребителите....
    Модела отговарящ на този, но за отопление до -15гр. е E21HKEA.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #402
    Да, до -5 е по сервизно.При -5 му дават 5,5 максимално отдаване, но явно надолу, графиката пада много рязко.В сервизното данните са само до -5. http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa...1.24.28hke.pdf ето го сервизното, на 69 страница са данните.
    #403
    мда ,така са ниския клас Панасоници .. нормално си работи ,хората го дават до -5 ти искаш да топли до -15 ,как да стане ..
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #404
    Не че аз искам, тия от техномаркет така са излъгали.Сега пиша жалба до кзп, да видиме ....
    Feb 2008
    #405
    Така е то по суперите как не разбраха хората че климатик не може да се продава (купува) като маруля в бакалията....
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Прозоречни климатици - мнения
    От vetre във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 10-02-12, 10:21
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици General Electric - мнения
    От wrathchild във форум Други марки климатици
    Последно: 24-06-07, 00:18
