Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 68 от общо 68
National CS-G25K-W
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #61
    Re:National CS-G25K-W
    Може да е настъпила промяна в работата от зимата до лятото, например при пропуск на фреон или отклонение в стойностите на температурен датчик.
    Зимата през колко време климатика превключваше на разскрежаване, колко продължаваше процеса и външния топлообменник изчистваше ли се?
  3. Junior Member
    Aug 2008
    #62
    Така три дена климатика беше изключен и никаква промяна.Зимата си работеше нормално на зададени 24 градуса си ги правише без проблем и си изключваше.размразяваше се рядко на на около 4-5 часа работа за около 10минути се разкрежяваше но най отдолу винаги оставаше съвсем малко лед.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #63
    Започвам да си мисля, че нещо ограничава работата на охлаждане и това единствено може да са температурни датчици. Вероятните заподозрени са тръбните датчици на двата топлообменника вътрешен и външен.
    Задай точно режим охлаждане, най-ниската възможна температура и най-силната степен на вътрешния вентилатор. Ако не чуеш инверторният компресор (ако моделът климатик е инвертор) да се развърта на максимум то защита го ограничава.
    Jan 2009
    #64
    Някаква информация за National CS 226 TB W . Благодаря .
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #65
    На охлаждане-2.2kw.консумира 430w.На отопление при 7°-2.5kw.мощност с 460w.консумация коп-5.43.Базов модел.
    Plovdiv
    #66
    Да допълня малко инфото на Динко...
    Модел: 2006 година/100V/Made in Japan
    Параметри при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.8 – 2.6)
    Консумирана електроенергия: 430 W (165 – 530)
    COP: 5.12 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.6 – 3.6)
    Консумирана електроенергия: 460 W (165 – 850)
    COP: 5.43 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 2.6 kW
    APF: 4.55 (целогодишна енергийна ефективност)
  9. Junior Member
    Плевен
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Този Национал е много лесен за демонтаж на турбината...
    Описания по-горе начин на демонтаж /мнение №11/, дали важи и за National CS AG25S? И дали турбината е на лагери или на втулки, защото започна да се чува шум, който по-скоро го оприличавам на разбити втулки?
    Plovdiv
    #68
    От лявата страна е на графитена втулка, а отдясно е мотора, който е с лагери. Да, демонтажа на турбината от този модел е лесен, стига да си го правил и да знаеш как да процедираш.
  1. National CS-G28V-W
    От valyo83 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 10-11-12, 22:57
  2. Продавам климатик National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Продава
    Последно: 07-07-12, 14:14
  3. National CS-G25K-W -Спря да топли
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 36
    Последно: 16-06-12, 01:14
  4. National CS G25R-W
    От kotka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 09-02-10, 20:46
  5. National CS-V221A
    От Postal във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-11-09, 18:53
