Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 68
National CS-G25K-W
  1. Moderator
    Nov 2006
    #31
    Re:National CS-G25K-W
    Ти си познаваш климатика. Щом като е бил изряден е спирал, а сега е престанал, значи нещо не е наред, освен ако не са се променили условията на ползване.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #32
    ambrozia403, Колко квадрата/кубика е помещението в което е климатика?
    Измери температурата на изхода от вътрешното тяло при работа на компресора на максимум.
    Aug 2008
    #33
    Стаята е 17 квадрата това при работа на максимум значи да намаля температурата на 16 градуса да увелича вентилатора на мах. и да замеря колко е температурата на въздуха който излиза от вътрешното тяло нали така правилно ли съм разбрал?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #34
    Точно така.
    Трябва да се знае, също и каква е била външната и вътрешната температура по същото време. Когато измерваш температурата на издухваният от климатика въздух трябва да го правиш с термометър допрян до пластмасите, от където излиза.
    Dec 2006
    #35
    Това не е критерий как работи климатика. Трябва да се зна е колко е РАЗЛИКАТА между входния и изходния въздъх,а не само едното. Във формулата за мощността на климатика фигурират и двете стойности.Как ще определиш работата му само с едната е загадка.
    ambrozia403 - направи две измервания-първо сложи термометъра отгоре,върху климатика и така ще ни кажеш колко е входната температура. Второто вече ще е за изходната температура ,като термометъра го пъхаш в средата между клапите.Внимавай да не закачиш турбинката.
  7. Junior Member
    Aug 2008
    #36
    Така ето и замерите правени са с един термометър навсякъде.Входящ въздух 21c'/Изходящ 4c'/Външна температура 25c'/Стайна 21c'/Зададена 16c'/ та нормални ли са тези параметри
    Eто още едни външна t' 25/входящ въздух 22с'/изходящ 4с'/стайна 22с' /зададена22с'/ вентилатора в двата случая е на мах. но климатика не изключва нито вентилатора спира или намаля
  9. Moderator
    Nov 2006
    #37
    Мен ми изглежда нормално ако всичко е вярно. Брат, къде ги тия 25° навън? При мен ли само е 35° на сянка?
  10. Junior Member
    Aug 2008
    #38
    Последно питам като е зададена 22с'/и в стаята е вече 22с' / не трябва ли да изключи климатика защото неще само вечер спира./// Това е в
    Бургас на около 500м. от морето ето тук
    Dec 2006
    #39
    Какво значи според теб "климатика не изключва" ?
  12. Junior Member
    Aug 2008
    #40
    ами да спре вътрешното и външното тяло да работят както беше преди и както спира вечер
    Dec 2006
    #41
    При тези цифри климатика си работи нормално,явно датчика му за вътр.температура не отчита правилно.Както е работил на 22°, премести настройката последователно на 23,24,25,26 с интервал 1 мин, да видим къде ще спре външното тяло.
    #42
    пробвал ли си вентилатора на AUTO
  16. Junior Member
    Aug 2008
    #43
    Така и този опит направих при външна 27с'/ стайна 24с'/ изключи на 25с' като през интервал от минута повишавах зададената температура. вентилатора повечето време е на AUTO
    Dec 2006
    #44
    Е,значи при зададени 22° климатика реално поддържа 24,защото на 25 вече се изключи.Вече можеш ли да спиш спокойно?
  18. Junior Member
    #45
    Имам проблем с климатик National CS-G25S2 японски втора употреба /200волта/ след 3 часа робота климатика спира и на дисплея се изписва F13. Може ли някой да ми каже къде е проблема.
  1. National CS-G28V-W
    От valyo83 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 10-11-12, 21:57
  2. Продавам климатик National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Продава
    Последно: 07-07-12, 13:14
  3. National CS-G25K-W -Спря да топли
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 36
    Последно: 16-06-12, 00:14
  4. National CS G25R-W
    От kotka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 09-02-10, 19:46
  5. National CS-V221A
    От Postal във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-11-09, 17:53
