Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 68
National CS-G25K-W
    Plovdiv
    #46
    Re:National CS-G25K-W
    Сигурен ли си че изписва F13?
  3. Junior Member
    Aug 2008
    #47
    a на мен пък ми изписа H11 kakво значи това и светна една лампичка
    Plovdiv
    #48
    Грешка в комуникацията между външното и вътрешното тяло...
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #49
    Това Н11 може да го изписва поради доста причини.
    1.Повреда в хис интеграла на комуникация външна платка.
    2.Изгоряло импулсно захранване външна платка.
    3.Изгорял предпазител външно тяло.
    4.Повреда вътрешна платка.
    Aug 2008
    #50
    след рестартирване от ел мрежата повече не даваше тази грешка и за сега работи да викам ли техници или за сега така да оставя нещата
    Feb 2007
    #51
    Аброзия не му мисли щом е тръгнал. Имам два национала вкъщи от няколко години. При падове в напрежението или спиране на тока понякога също изписват грешки, но след рестарт всичко се оправя, очевидно са чувствителни.
    Иначе за грешката Н11 в книжката за монтаж на Национал е записано проблем във връзката на външното с вътрешното тяло, светва лампичката за таймера и спира външното тяло, вътре е възможно турбината да върти.. Показани са две стъпки за решаване на проблема, първата е рестартиране от дестанционното- окъсяване на двете пъпчици под капачета за батерииите на дистанционното или втората изключване от захранването за 30 секунди. Ако грешката се изписва въпреки това да се извика техник.
    F13 в книжката пише, че вътрешното тяло е изключено, решение - включете конектора на вътрешното тяло. Някой ако го бива с японският повече от мен мога да му пратя документа срещу една лимонада.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #52
    Въпрос към специалистите!Нормално ли е,когато съм задал на дистанционното автоматично управление на клапата която се движи нагоре и надолу да не се движи а вътрешните клапи се движат без проблем наляво и надясно това и на отопление и на изстудяване? И ако не е нормално какъв може да е проблема? Благодаря!
    Feb 2007
    #53
    При отопление хоризонталните клапи не се реят, ако при охлаждане обаче пак не се реят проблема вероятно е в моторчето което ги задвижва или в прикрепянето им към него.
  11. Junior Member
    Aug 2008
    #54
    Значи в момента който задам да е на автоматично задвижване на тази хоризонталната клапа я забива надолу и повече не се движи
  12. Moderator
    Nov 2006
    #55
    На някои модели това означава автоматично - сам преценява според режима накъде да е насочена. При отопление - надолу.
  13. Junior Member
    Aug 2008
    #56
    Въпрос към всички.Нормално ли е в 23:30часа подухва леко ветрец външната температура е 27-28градуса.На дистанцонното е зададена 20 градуса, а в стаята е 25-26градуса.Вентилатора е зададен на МАХ.На външното тяло ламелите са топлички климатика работи постоянно.Пробвах и да намаля още зададената температура на дистанционното но никаква промяна и това е от 3-4 дни така. Това нормално ли е или утре да викам някой да го преслуша.Благодаря!
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #57
    Преди да предприемаш други действия го изключи от контакта за 5 или повече часа да си почине малко. Използвай времето за профилактика на двата топлообменника и турбината ако има нужда от нея.
    Почивката помага при пообъркала се програма или ограничения в работата въведени от програмата при констатирано прегряване на компресора, ниско налягане/температура на вътрешния топлообменник и прочие защити.
  16. Junior Member
    Aug 2008
    #58
    А ако и така не помогне ???Аз пробвах така но само 30мин.Ще пробвам и със 5 часа.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #59
    Ако топлообменниците и турбината са чисти и няма подобрение в работата трябва да извикаш техник.
    Трябва да се проверят температурните датчици, количеството на фреона и въобще да се види работата на машината като цяло от човек запознат с работата на тази техника.
    Прегледах темата назад и видях, че предното лято пак си имал същия проблем с климатика. Не е можел да свали дори само с 4 градуса температурата в помещението. Нещо предприе ли тогава и как се представи машината през зимата, ако е работила?
    Dec 2008
    #60
    Ако през зимата на отопление си работи нормално, какъв би трябвало да е проблема при охлаждане?
  1. National CS-G28V-W
    От valyo83 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 10-11-12, 22:57
  2. Продавам климатик National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Продава
    Последно: 07-07-12, 14:14
  3. National CS-G25K-W -Спря да топли
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 36
    Последно: 16-06-12, 01:14
  4. National CS G25R-W
    От kotka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 09-02-10, 20:46
  5. National CS-V221A
    От Postal във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-11-09, 18:53
