Ама ти него ли караш деноношно? Колко е в помещението и колко си му задал да подържа не си казал ?
Къде пише, че изходящата трябва да е 45°.
  Ами в помещението е 6-7 градуса като го пускам.Работи от следобед до 1-2 вечерта.Задал съм му 22.А за градусите на възд. поток в тази тема четох какво са писали хората собственици на този климатик.Извинявам се предварително,но не съм много в час.
При засмукани 6-7 е нормално дати искара 35-36 нищо му няма на климатика просто го караи деноношно него спираи и всичко ше е наред нагласиго на 22 и забрави дистанционото
  Ясно.Благодаря.По ми е важно да разбера това дето не може да почне да духа топло като застудее защо се плучава.Духа си едно хладкаво и така по цял ден и вдига само 2-3 градуса в стаята,а иначе си се размразява.Дали е защото толкова си може или има проблем.
Килограмите на външното тяло са орязани 28 kg. за климатик 12-ка, затова и при спадане на температурите бързо губи мощност.
  Значи ако сложим във външното тяло 6-7 кг стари гайки ще започне да топли като пушка?Първоначално публикувано от valen1
Този климатик е препоръчан да работи до -5. Който иска по-ниска температура, заплаща по-скъп климатик.
Със сигурност ако се изключва няма да му стига мощност. Климатика НЕ трябва да се допуска да засмуква въздух под 15 градуса.Иначе не е енергоспестяващ, и се амортизира много по-бързо.
  Добре, а защо не се включва някаква защита на под -5 градуса? Моя не го изключвам. Преоразмерен е, стаята ми има изолация и пвц дограма, но не съм го спирал и в големите студове. Вярно е , че сутринта затопля трудно (при -17 говоря) защото доста често дефроства, но като му помогна с някоя печка за половин час докато стане в стаята 24 и после си ги поддържа 24 при настроени 26. В книгата пише, че ако мигал светодиода значи или дефроства или се е включила защитата заради ниската температура. До днес обаче при мен единствено е дефроствал. Има и вариянт да не работи защитата и скоро да му "струвам" , но каквото му е писано
  В изминалите студове машината държа фронта до към -10, после зле...но аз го очаквах.
Иначе ако има нещо, което ме дразни е че тавата замръзва и оттам започват едни вибрации. Оправя се само с наливане на топла вода през 3-4 дни. Иначе дефроства добре и чисти питата хубаво.
Не съм го спирал от както го сложиха, когато темп. падне под -5/7 гр. , работи на 1000-1200w. Помещението му идва голямо и няма изолация и не успява да поддържа 20гр. В канския студ миналата седица не се бях прибирал няколко дни, и като се прибрах в стаята беше станало едва 14гр.. помагам му с газова печка и/или духалка.
