Страница 2 от 9 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 121
Like Tree32Одобрявам
PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #16
    Re:PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
    vaskin колегата valen1 ти го е обяснил много точно и ясно.Викни си човек който да ти източи фреона да ти вакумира машината и да ти я напълни с количеството фреон написано на табелата на твоя климатик.
  3. Moderator Аватара на Jackas
    #17
    Попаднал си на поредната мърда правеща се на велик майстор, който налива фреон на "око" Аман
    Nov 2011
    #18
    Аз съм от с.Скутаре (до гр.Пловдив) - ако познавате някой съвестен майстор който може да дойде и да разреши този проблем напишете ми някакъв телефон за контакт. Благодаря на всички ви за съдействието.
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от vaskin
    Сашо
    https://forum.setcombg.com/index.php...rofile;u=18217
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #20
    Този е измислил нов метод на вакумиране без да изпуска фреона явно е някъв гений. Поредния "май-стор"
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    #21
    Е точно поради това трябва такива "майстори" да бъдат лишивани от възможността да упражняват тази професия, но това става ако имаше работеща камара на занаятчиите и държава, която да си е на мястото.
    VASKIN-бъди по-внимателен при избора на "майстори" и фирми за доставка на климатици, защото ако караш така те ще го доунищожат окончателно...
    Aug 2010
    Русе
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    не са виновни майсторите, просто китайците така са го произвели ето снимка на топлообменника
  10. Moderator
    Nov 2006
    #23
    Не съм специалист, но нещо ми липсва при топлообменника от горната снимка
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от strupi
    Може ли да постнеш още някоя снимка от към компресорната част защото не съм го отварял този модел и е интересно.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #25
    Килограмите си показват най-добре, външно тяло Panasonic CS/CU-YE12MKX - 26,5 kg.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #26
    Гледам, че са спестили малко тръбопровод, ламелите не са пълни, има празни места.Как да размрази всичко, като няма тръба и не минава фреон от там.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #27
    Имам няколко монтирани от този модел и за сега не са ми се оплаквали.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #28
    То тръбите си стоят,но са изолирани,без да минава фреон през тях,и липсите съвпадат със заскрежените ивици-просто няма какво да ги нагрява.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #29
    И от какво точно са спестили? Фреон? Тъпотията граници няма. Сложили голям топлообменник и половината стои неизползваем.
    Nov 2011
    #30
    И аз след доста главоблъсканици точно до това заключение стигам - причичината за ивиците е че не минава фреон през всичките тръбички на питата и се затопля и охлажда неравномерно, затова кондензира неравномерно и т.н. Но въпреки това проблема с ледената ивица която оставаше след процесите на разскрежаване го разреших като преместих тръбният датчик на външното тяло от мястото където беше поставен първоначално , на мястото където оставаше неразмразената ивица - и така проблема изчезна напълно "питата си остава чиста и не се натрупва скреж и лед" Качвам снимки "1-ва" първоначалното място на тръбният датчик за край на размразяването , "2-ра" поставен на мястото с оставаща ледена ивица.
  1. Отговори: 0
    Последно: 13-11-12, 20:39
  2. събиране на фреон в режим на отопление
    От mjechev във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 20
    Последно: 28-08-12, 23:43
  3. Bard KFR-35GW/X1 - код за грешка в режим отопление
    От alex2004 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 15-07-12, 15:43
  4. Отговори: 10
    Последно: 28-02-12, 08:25
  5. Споделете как в режим на отопление се държи климатика ви !!!
    От jav_1975 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-01-10, 17:36
