Страница 6 от 9 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 121
Like Tree32Одобрявам
PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
    Jan 2013
    #76
    Отговор: PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
    От 03.01.2013г и аз съм с CS/CU-YE-12-MKX засега се представя добре, дефрост прави рядко, зависи от студа на ден по 1-2 пъти (почти по цял ден съм си в къщи и го наблюдавам) като трае по около 2 мин. Отоплявам 16 квадрата стая с височина от 2.60, като имам една външна стена с PVC дограма, другите 3 стени са неотопляеми изолация няма на стените но пък са дебели с тухли единички външната с дограмата е 40см, другите 3 са по 25см. Климатика го държа на 23°С като сме си в къщи и на 19-20°С като ни няма или като си лягаме вечер.
    Jan 2013
    #77
    Някой да знае с какъв компресор е CS/CU-YE-12-MKX. Търсих повечко информация в нека но не намирам, освен тази каква е консумацията и за каква квадратура се препоръчва.
  4. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #78
    Мисля че е едно роторен 6 полюсен 750 вата Дават го до -5 но и при по ниски температури работи стига да е правилно оразмерен За парите си е добра машинка.
    Jan 2013
    #79
    Искам да попитам след като е достигнал желаната температура на охлаждане, колко вата в час харчи самия климатик CS/CU-YE-12-MKX нямам уред с който да го измеря затова питам (колко ви харчи на вас)?
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #80
    При всеки харчи различно, в зависимост от топлинните загуби на помещението. Величината изобщо не е еднозначна!
    Jan 2013
    #81
    Оки, ако има потребители на този климатик нека споделят техните наблюдения.
    Dec 2008
    #82
    Re: PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
    Най добре намери начин да си го замериш сам.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #83
    Отговор: Re: PANASONIC CS/CU-YE-12-MKX -> наблюдения в режим отопление
    Ето примерен вариянт, отчитащ както моментната консумация, така и акумулиращ общо изразходваната еленергия за определен период от време. Паметта е енергонезависима, а цената е 20 лева в баумасксовете.
    Jun 2013
    #84
    Като мнение само казвам, че точно този модел работи перфектно ако е монтиран добре въпреки, че пише, че работи до -5 градуса. За миналата година имах около 15 такива монтирани, когато температурата падна на -20 градуса в Бургас никой от хората, на които бях ги монтирал не ми е звънял да ми каже климатика не работи засичал съм се с тях питал съм ги всички са доволни въпреки, че климатика е евтин и произведен в Китай.
    Jan 2013
    #85
    Искам да попитам имали проблем че на охлаждане го държа на 26-27 градуса. Стаята е 2.60 висока и на един метър височина от пода ми показва 24 градуса мерен с такъв термометър DSCI0038_2.jpg. А можели и на по-висока температура на охлаждане да се нагласи, питам да не му се прецака нещо той ми е първия климатик.
    Този пост е редактиран от ivan_don4ev; 17-08-13 в 18:26.
  13. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #86
    Че какъв проблем да има? Държиш го на толкова, колкото ти е кеф.
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от Kochevklima Виж публикацията
    той работи ,то всеки климатик работи въпроса е колко топли .. да не се окаже че харчи 1200 вата а топлоотдава 1400
  16. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #88
    При -20*С навън дали ще ме интересува колко харчи климатикът? Щом топли, значи е добре. Още повече, че цената на самия климатик е повече от 2 пъти по-малка от прехвалените аналози.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #89
    Точно с тоя модел имам клиент който го закупи за лято и преходни сезони. Но предната зима решил да го ползва през деня да топли че жена му я мързи да сложи на локалното парно. И бях подложен на телефонен тормоз че духал хладно. Е как да духа топло като е с орязан кондензатор от алуминий а и е до-5.
    mirandi одобрява това.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #90
    Една топла зима и започнаха фантазиите. Идващата може и да е сурова. Коментираната машина от заглавието си е лятна машина и нищо повече.
    bobovo, justify и mirandi харесват това.
  1. Отговори: 0
    Последно: 13-11-12, 21:39
  2. събиране на фреон в режим на отопление
    От mjechev във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 20
    Последно: 29-08-12, 00:43
  3. Bard KFR-35GW/X1 - код за грешка в режим отопление
    От alex2004 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 15-07-12, 16:43
  4. Отговори: 10
    Последно: 28-02-12, 09:25
  5. Споделете как в режим на отопление се държи климатика ви !!!
    От jav_1975 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-01-10, 18:36
