Страница 39 от 39 ПърваПърва ... 29373839
Резултати от 571 до 582 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #571
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Малко снимки от последните дни
    При зададени 22 градуса и вентилатор на 1-ва степен слиза около минимума си. Струята на минимум не е особено топла, но при мен площта е голяма. Вертикалните клапи ги държа винаги на 2-ра позиция, хоризонталните само напред. От първи ноември миналата година до сега, климатикът е навъртял към 85 лева сметка, което прави по 35 лева на месец грубо, но не работи непрекъснато, така че не е критерий. Предполагам, че ако работи нон-стоп сметката може би ще е двойна към 70 на месец, но на включен климатик не мога да спя.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 24-01-19 в 19:59.
    rosswen одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #572
    Колеги, да не отварям нова тема: интересума ме, дали лесно се сваля турбината на вътрешното на Е09РКЕ или поне втулката отляво. Остта и се търкаля в нея и хлопа ужасно, а другата седмица трябва да почва да работи денонощно, ще се спи при него. Някой от вас играл ли си е в домашни условия да я разглобява и трябва ли да се размества или разкача частично изпарителя от пластмасовата конзола?
    Благодаря!
  4. Banned
    Jan 2019
    #573
    То и разместването и разкачването на изпарителя става в домашни условия, едва ли някой го сваля, за да го носи в сервиз за това. Колко да е сложно да стигнеш до втулката отляво
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #574
    Искам да прегледам и тампона на мотора, ако може. Като нов, нещо закачаше от дясната страна и цъкаше. Не искам да пипам тръбите.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #575
    Оправих се, нищо и няма на втулката. Перфектна си е машината. Тракаше чуждо тяло, разлепено.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #576
    Сутринта температурата отвън беше паднала до -1°.
    Видях Е12PKE да работи на 185 вата, това при чиста и суха външна пита. Излиза, че климатикът не си вдига минимума при спадане на температурите.
    Значи на старите Етереи минимумите от сервизните не са верни, реалните са:
    - 185 вата на отопление
    - 120 вата на охлаждане
    При външна -1° и 185 вата консумация струята определено не беше топла. Аз затова не съм против функцията за покачване на минимума спрямо външната
    Apr 2017
    #577
    Онзи ден бях при комшията, той има 2бр. 9-ки, от по-старите етерии (не съм сигурен, че така се водят). Водеще се нещо E9JKEW. Работеше много тихо. Намерих сервизното и се оказа доста солидна машина. Двуредов външен ТО, 5.0kW максимум, 165W минимум на отопление и тихи първи две степени на турбината. Мисля, че кара 7-8 години с тях, сменял е лагери на моторчетата на турбините преди 2-3 години.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #578
    На всички марки старите климатици с r410a си бяха солидни машини. Сега като гледам параметрите на новите "олекотени" дървета с икономисани материали... просто не ми вдъхват доверие. От година на година все по-големи икономии, и все по-слаби показатели.
    Jun 2012
    #579
    И като свършат машините с 410, Господ здраве да дава, след 10 години, примерно, ако сегашния ти сдаде багажа, на дърва ли ще минеш?
    Технологията се развива. Имам приятел, който кара Мерцедес е200 на 30 години сигурно, защото новите не му вдъхвали доверие. )
    Успокой се малко с постоянните критики за новите модели. Ти още на хартия си ги отписал. Дай им шанс малко [emoji119]
    Този пост е редактиран от gurcayy; 23-11-20 в 19:54.
    Apr 2017
    #580
    Джак, аз догодина минавам в спалнята (там е МЕ-то) на олекотен модел, с новия фреон и ще разбереш как се държи. Според мен, просто трябва да е правилно подбран.
    ivan9494 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #581
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Всъщност май само за България новите са някакви нефелни и олекотени модели.
    Защото като чета финландския форум - в скандинавските страни всяка година им предлагат все по-добри модели, с по-добри показатели..Производителите сега даже май им направиха нов софтуер за Мицубиши LN, след масовите оплаквания за честите дефрости
    bobivg одобрява това.
  15. Junior Member
    Feb 2012
    #582
    Тъй, баща ми строшил щипките на старата етерея и ми трябва нов капак. За E9PKE. Някой ако има идея за нов вътрешен панел ще съм благодарен.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
