Страница 29 от 39 ПърваПърва ... 192728293031 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Nov 2014
    #421
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Варна, навън -9С, влага 70 - 80%, от 8:00 го наблюдавам.
    Дефрости на всеки 40ми. спродължителност 18 - 20 мин.
    Зададени 23С, включен NanoG, вентилатор на макс ( за проба, до сега беше на ауто)
    Поддържа 21С в стаята ( около 22кв.м., ново строителство, с изолация, но ми се струва че топлозагубите са големички, защото от всякъде лъха хлад)
    ruuni9 одобрява това.
    #422
    Благодаря Александър явно така си работи модела, а не е при мен проблема.
    Снощи получих първото оплакване от половинката ми, че 'ми той май не работи климатика'.
    emil vasilev одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #423
    Нормално, при -7, -8 градуса Етереите на Панасоник изпадат в тежък нокаут, зациклят с дефростите и умират. Толкова са им възможностите. По-добре го спрете да не се мъчи и да хаби ток напразно. Данните от рекламите и в сервизното за работа при -15 са твърде преувеличени(меко какзано).
    В този форум само един човек хвали топленето на етереите премного, обаче той ги продава, затова мнението му не обктивно и не може да му се вярва на приказките.
    Alexi, justify, bobbyap и 3 други харесват това.
    Sep 2011
    #424
    С Panasonic E12QKE отоплявам 7м х 4м х 2.6м стая в апартамент ново строителство,южно изложение,изолация около 15см с тереса отпред и прозорец на юг около 3,5кв.м.За първи път се топля с климатик и нямам база за сравнение.
    Включих го на 22 декември,преди това не живеехме там.Настроен на 23 градуса,вентилатора на мин.Температурата е между 22 и 24 градуса и ни е топло.Имаме и бебе на 5 месеца.
    Вратата към малък коридор и баня и друга (спалня) стая никога не се затваря.Друг уред за отопление не ползваме.В спалнята е малко по-хладно(не съм мерил) но е комфортно и бебето спи там.
    Не зная на колко време дефроства, колко енергия харчи,но ме учудва,че това "чудо" топли целия апартамент.Единствено се чудя дали да не го преместя на стената,която е перпендикулярна на прозореца,че в момента е монтиран на тази с прозореца,а разположението на дивана и трапезарната маса е такова,че духа или на едното,или на другото.
    P.S На 31.12 в София беше около -15,а вътре бяхме по къси ръкави
    Този пост е редактиран от kalinntv; 04-01-16 в 12:39.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #425
    Цитат Първоначално публикувано от kalinntv Виж публикацията
    С Panasonic E12QKE отоплявам 7м х 4м х 2.6м стая в апартамент ново строителство,южно изложение,изолация около 15см с тереса отпред и прозорец на юг около 3,5кв.м.За първи път се топля с климатик и нямам база за сравнение....
    Те там е заровено кучето....
    bobovo, justify, djenev и 1 други харесват това.
    #426
    А пробвал ли си го дали издъхва щото при мен въпреки дефростите топли въпреки, че температурата която подържам е ниска.
    mkukas одобрява това.
    Apr 2012
    #427
    Ето малко приблизителни данни от работата на XE12PKE:
    Външна температура -9 ~ -6 градуса, сух студ, лек снеговалеж.
    Зададени 23 градуса и минимален вентилатор.
    Заскрежаване на питата и дефрости - абсолютно никакви в продължение на часове. Компресора работи нон стоп около минимални и средни обороти.
    При -8, -9 и консумация около 340 вата въобще не усетих да духа топло. Когато вдигна консумацията на 440 вата, тогава започна да духа приятно топличко.
    Данните ми не са критерий за нищо, защото когато го включих да го тествам, помещението беше предварително темперирано и затоплено и климатика не се е напъвал. При такива външни температури ако трябва да чакам само на панасоника да стопли, ще замръзна от студ.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-01-16 в 14:27.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #428
    Wink Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    ...В този форум само един човек хвали топленето на етереите премного, обаче той ги продава, затова мнението му не обктивно и не може да му се вярва на приказките.
    Не, джак, купувам ги! Сега се оглеждам за една нова Е-09РКЕ, ама не намирам, нещо... Що ли?
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #429
    Кой(или кои) модели на панасоник фреонопроводните тръби във външното тяло бяха прекарани през дупка в стил тука има-тука няма? Тоест има дупка в топлообменника, но няма медна тръба за фреон в тази дупка, тръбите бяха "през дупка"?
    Че не си спомням нещо?
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #430
    YE9MKX или YE12MKX, един от тези двата беше, май 9-ката.
    RE18PKE - няма 2 реда в долния край
    за други не се сещам
    bobovo одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #431
    За 12ката съм сигурен че е така.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #432
    Май си прав, че 9-ката беше с пълен едноредов, а 12-ката с орязан двуредов.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #433
    Ето още малко:
    При -6 градуса имаше 1 дефрост след 2,5 часа работа, при чиста пита, с продължителност минута и половина, две. След дефроста няколко минути се напъна на номинал (940 вата), и едва след това се успокои и успя да падна до 440. А вътре е топло и без климатика. Луда работа.
    При външна -6, консумация 340-370 вата и 2-ра степен на вентилатора, почти не се усеща да духа топло. Тоя рахитичен компресор идва твърде слаб за огромните тела на Етереите и под -5 увисва. Ако на панасониците им бяха сложили един нормален 900 ватов компресор, щяха да заспят.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-01-16 в 23:32.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #434
    Моята девятка е с 1200W компресор и хич не спи, при -8 градуса. Вдига малко над 1100W, даже и снощи. За какво ти е 900W компресор? Няма ли да дойде слабичък?
    AC_From_Hell одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #435
    За мен съм се убедил, че тези модели Етереа успяват да топлят горе-долу комфортно до около -5. Лимитът им е -7-8 градуса, по-надолу не стават за нищо. Показателите които им дават са меко казано преувеличени . За сериозно отопление не ги препоръчвам.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 11:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 10:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 19:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
