Страница 37 от 39 ПърваПърва ... 273536373839 ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 582
Like Tree292Одобрявам
Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    Dec 2012
    #541
    Re: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    При мен 2 вечери е около -9 , но е сухо времето и не трупа скреж, дефрости също не е правил , при снеговалежа и температури около 0 си заскрежаваше и през 4-5 часа си пускаше дефрост като изтичаше доста вода. Миналата година на -10 -12 беше пак така цяла нощ не беше пускал дефрост, но имаше и мъгла и на сутринта беше доста заскрежен и се размрази към 8-9 сутринта,
    Apr 2017
    #542
    Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
    mystikalrs, чисти ли питата хубаво? С дренирането проблеми имаш ли? На една 18-ка до нас и се затисна дренажния отвор (мисля че е само един, с малък диаметър) и в момента е ледена буца. Направо ми е жал за хубавата машина.
    Dec 2012
    #543
    Моя е на южна тераса и миналата година беше станала доста голяма шушулка, но не се запуши отвора,но беше почнал и аз го поизчистих сам леда, това след 2-3 седмици и през деня отрицателни температури, може да се запуши по принцип лесно, отвора наистина е малък и само един. При хитачи например са доста големи отворите елипсовидни, като при слабите модели е само 1 при другите модели са по 2-3 отвора големи.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2012
    #544
    Alexi е писал в темата,че става и с преместване на датчика.Ако можд да сподели от къде..къде да се премести,за такива не толкова компетентни като мен.Пък ако има разбиращ колега от Варна съм съласен да си заплатя услугата.
    #545
    Ако има къде да се премести ( има топлообменници с 2-3 места за тръбни датчици ,а някои нямат ).. инак паралелен резистор с добре подбрана стойност според модела ,е най добрия вариант .. в тази връзка ще ви кажа ,че на 2 еднакви машини тоя датчик може да се падне с доста различни стойности ,и едната да размразява доста по често и безпричинно - само като тема за размисъл ,че някои реват че ще се скапе машината ..
    dodo_pv и Jack Krauser харесват това.
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #546
    Знаеш че уважавам мненията на хора, които са вътре в темата. Алекси - това е към теб.
    Питам още веднъж - има ли смисъл, ако да, останалото ще се уреди.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    #547
    Може да се пробва щом сте упорити .. трябва да се измести нагоре по топлообменника .. колкото по нагоре толкова е по топло .. обикновено датчика е най долу или максимум до 3тия ред
    Dec 2012
    #548
    За Панасоник задължително с резистор, с местене няма да стане
    gerhar одобрява това.
    Dec 2012
    #549
    [QUOTE=mkukas;858867]Е чакам да се отзове някой, който го е правил
    .От експерименти оптимални резултати за дефрост постигнах при "стопляне" термистора от -5 градуса на 0 градуса,както виждам така е при KUM4o.Резултати - дефрост само при добре заскрежен топлообменник ( ламелите не се виждат),дефроста на 40 минути под -6 изчезна ,проверено до -17.контролни дефрости никакви.Условия за дефрост - заскрежен топлообменни и работа на компресора на 60-65 процента мощност от номинала , следва дефрост до пълно изчистване 8-10 минути.Друго което се получи че поддържа температурата вече не с 36 градуса както е по сервизно а с 38-39 градуса.Минимума остана не променен. Дефроста от -6 до -17 са само при нужда като се изчиства перфектно. Това е което съм направил преди две зими ,тази е трета .
    Alexi, ivan74, JOKVN и 6 други харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2017
    #550
    до момента използвах въпросната 12ка PKEW вече 5 години и съм страшно доволен от отопление и охлаждане.
    Помещението ми е 28 квадрата с южно изложение с много лоша дървена дограма.
    В момента предстои ремонт, ще се слага 6 камерна дограма кьомерлинг с 4 сезона стъкла. но ще се приобщава едно помещение и квадратурата става 37квадрата.
    Дилемата ми е дали да оставя същия климатик, ще се справи ли с повечето квадрати, как мислите? Или да го заменя с една 18ка.
    Поздрави!
    Apr 2013
    Разград
    #551
    Добави си една девятка от същата марка щом си доволен.
    Над 0С 12 ската ще се справя , а после пускай и другия.
    Голямата машина е по-дискомфортна и по-неикономична от две малки.
    Loris, rosswen и Rafailiev харесват това.
  15. Junior Member
    Jan 2017
    #552
    Ccankov73 Благодаря за мнението. Като цяло и това съм го мислил като вариант.
    Идеята ми за 18ка беше поради причината, че не ми се слага още едно тяло на стената.
    И все още в мене остава надеждата, че 12ката може да си свърши работата, все пак се справяше добре на 28квадрата с много лоша дограма.
    Става въпрос за Бургас, тука температурите не падат много често под 0.
    Този пост е редактиран от Loris; 21-05-18 в 00:31.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #553
    На твое място нямаше да сменя 12-ката. Ако се окаже, че зимата се задъхва може да я подпомогнеш с електрически радиатор (няколко дни в годината няма да ти натежат особено на сметката и да оправдаят финансово занимавката). По важното е не колко квадрата си добавил, а колко и какви външни ограждания добавяш с тази квадратура.
    Loris одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #554
    18-ката се предполага да е по-шумна от 12-ката, може да ти бръмне главата от тоя голям климатик. Най-добре си вземи една керамична духалка за 50-60лв да помага там за 2-3 седмици като задържи под нулата. Аз имам един приятел с 12QKE + една 12-ка Мидея в другия край на апаетамента и всички врати са му отворени, към 70 квадрата общо.
  18. Junior Member
    Jan 2017
    #555
    Благодаря и на двама Ви за изказаното мнение.
    Аз все си мисля че хубавата дограма и стъкла ще компенсира увеличаването на обема на помещението. В краен случай, ще подпомагам с допълнителен уред ако се наложи, понеже след ремонта няма да ми се пробива на ново.
    bobivg одобрява това.
  1. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  2. Panasonic CS/CU E12PKE
    От ehgypo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 42
    Последно: 17-11-14, 12:41
  3. Panasonic Еtherea 2013 ?
    От Mitko R във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 18-10-13, 11:42
  4. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
