Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 50
Like Tree7Одобрявам
Въпрос за динстанционно на Panasonic cu-e12qke
  1. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #16
    Отговор: Въпрос за динстанционно на Panasonic cu-e12qke
    Проблема е решен, дойде един комшия и дадохме на функцията quet било тих режим и сега въобще не се чува
    Благодаря ви много за оказаната помощ!
    Plovdiv
    #17
    Това не е решение...
    dodo_pv одобрява това.
  4. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #18
    Какво друго трябва да се направи?
    Фирмата дойде и пипнаха нещо по вътрешното тяло и сега мърка
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #19
    Бих те посъветвал да повикаш техник, който да изтества машината. Но не от фирмата, която ти го е монтирала. Или има някакъв проблем с нея, или нещо не е настроено от дистанционното, както трябва.
    #20
    За същите проблеми и аз говоря с моята 9-ка, ама..... незнам вече какво да мисля... Останала е една малка пластмасичка като преходних от малко към голямо кръгче и не знам вече какво да мисля, взех да си мисля и че от нея може да е ненормалната работа. Друго. Възможно ли е ако са смачкани малко тръбите на изхода където излизат навън и правят завой, от там да е проблема и да не комуникират нормално двете тела?
  7. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #21
    Дойде техник и близо 40мн го тества. Прегледа двете тела и човека каза,че всичко е наред с климатика,просто не сме били свикнали на въпросния шум. Всеки климатик издавал такъв шум когато вентилатора въртял, даже каза,че имало марки, които били доста по-шуми.
    #22
    При мен има единствено леко цъкане, когато работи йонизатора. Няма други шумове. Да не би да е усукано тялото или да закача някъде турбината? Тресе ли на високи обороти?
  10. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #23
    Дойде друг майстор и пипна нещо по вътрешното тяло и веднага се оправи.
    Имам друго питане, като спре да духа топло вентилатора и след 2-3мн. започва леко да полъхва хладен въздух,това нормално ли е?
  11. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #24
    Иначе е настроен така
    вентилатора е на 1,
    на 24градуса е
    включен еконави
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #25
    Еконавито е предвидено за употреба в помещения, където не винаги има човешко присъствие. Ако се гони комфорт, спри го. вентилаторът, ако е на авто, системата работи най-добре.
  13. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #26
    Благодаря ви!
  15. Banned
    Sep 2008
    https://t.me/pump_upp
    #27
    Здравейте, исках да поптима възможно ли е Panasonic CU-RE12QKE да заработи като CU-RE15QKE, имам впредвид, че по спомен са с еднакво количество фреон, а и телата май са им еднакви, за компресорите не знам. Тоест само софтуерно ли е ограничението - евентуална размяна на платки възможна ли е.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #28
    Обади се в Климамаркет, май имаше опция.
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #29
    Да, звънни в Климамаркет. Ако външните тела са хардуерно еднакви няма да има проблем със смяна на външната платка да заработи като 15-ка, но имай в предвид, че вътрешното си остава 12-ка и, за да отдаде по-голяма мощност ще трябва да работи на по-висока скорост на вентилатора.
    Dec 2006
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от Йордан Илиев Виж публикацията
    Данчо,какво пипна майстора?Питам,защото и при мен шуми абсолютно по същия начин!
  1. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  2. Въпрос за Panasonic
    От Iliyand във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-05-13, 11:00
  3. Въпрос за Panasonic KIT - E9 - NKE -3
    От Nubian във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-09-12, 16:45
  4. Въпрос за PANASONIC CS/CU-E 9 GKE
    От icu1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-03-12, 13:28
  5. Въпрос за ТВ Panasonic
    От dodo2000 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 08-11-06, 09:58
