Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 50
Like Tree7Одобрявам
Въпрос за динстанционно на Panasonic cu-e12qke
  1. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #31
    Отговор: Въпрос за динстанционно на Panasonic cu-e12qke
    Не знам точно, но като отвори капака,махна двата филтъра и с ръка пипна нещо от дясната страна и се кротна.
    Dec 2006
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Йордан Илиев Виж публикацията
    #33
    Аз съм с е9пке и наскоро за пръв път го подкарах с включено еконави наситина работи като в режим он-офф. Ауто комфорт е по-добър или само на ауто няма такива резки промени в скоростта на вентиклатора. Еконавито има много ярък зелен диод и не става за спане. Общо взето е подходящ режим за през деня явно алгоритъма му на работа е да използва най-ефективните режими на климата т.е. шумни и високи обороти за да реализира ниска конумация и от там сметка за ток.
    Dec 2008
    #34
    Виж в инструкциите дали няма възможност да се намали яркостта на светодиодите.
    #35
    ей с това ще стане :
    Feb 2009
    #36
    Яркостта на диодите има 2 нива и се регулира/променя от копчето за настройка на часовника/ бутон НАГОРЕ задържан за 5 сек./
    И аз нещо не мога да уцеля подходящият режим на работа на Панасониците от първия път
    П.С. Абе Вие ръководствата на машините си не ги ли преглеждате/разглеждате малко поне?
    orlincho и spas.slavchev харесват това.
  9. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    #38
    Може ли линк към инструкцията и сервизното ръководство?
  11. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #39
    Заповядайте DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
  12. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #40
    Здравейте, извинявайте за тъпия въпрос, но какво ще рече auto защото нещо странно се получава. Настроен е на топло (heat) да духа на 23градуса, вечер го гася и на другия ден като го пусна, тръгва на auto без да е пипано нищо по настройките. Забелязах, че като е на auto стаята се стопли по-бързо, от колкото на heat.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #41
    Auto e режим, поддържащ 24 гр. в помещението.Дръж го на heat и си смени батериите на дистанционното сигурно са изхабени.Не го спирай вечер ,а просто му намали темп. на 18 гр.
    Този пост е редактиран от avenger; 02-11-15 в 16:03.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #42
    Дистанционното е тотално грешно настроено. Има разлика между режим на работа и вентилатор. Описано е в инструкцията за експлоатация.
  16. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Благодаря Ви, да сменихме батериите, да, зимата така го правихме не го гасихме.
    Какво имате в предвид, от първа страница както ти ми обясни да го настроя и така го карам
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #44
    Според снимката, режимът на работа е охлаждане, а скоростта на вентилатора - максимална. Настроената немпература е минимална. Или някой е работил нещо по хладилната част, или е пипано дистанционното. Ако са дефектни батериите, не би се инициирала точно тази комбинация на дисплея.
  18. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #45
    Снимката е от нета
    mirandi одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  2. Въпрос за Panasonic
    От Iliyand във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-05-13, 11:00
  3. Въпрос за Panasonic KIT - E9 - NKE -3
    От Nubian във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-09-12, 16:45
  4. Въпрос за PANASONIC CS/CU-E 9 GKE
    От icu1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-03-12, 13:28
  5. Въпрос за ТВ Panasonic
    От dodo2000 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 08-11-06, 09:58
