Страница 6 от 15 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 212
Like Tree94Одобрявам
Panasonic CS-E09QKE
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #76
    Отговор: Panasonic CS-E09QKE
    Според мен ти заблуждаваш yanko78. Само го навивате да си бърника климатика без причина. И от много бърникане накрая наистина ще го счупи. Съмнявам се че ще отидеш да му платиш ремонта.
    Пак повтарям, диагностиката на панасоник е достатъчно прецизна, ако е имало намалял фреон или пречупена тръба, досега щеше да го отчете и климатика сам щеше да спре.. Щом майсторите са потвърдили, че наляганията са добре, значи машината си е ОК.
    Няма какво да я бърника, а по-добре да си изолира стаята.
    Бъди спокоен, тези панасоници ги познавам по-добре от теб.
    И само за протокола, този модел не е с "ЕТРВ" каквото и да значи това. Ако ги разбираше нещата, нямаше да пишеш небивалици.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 01-11-14 в 17:54.
    Dec 2012
    #77
    Професията ми е друга и разбирането на нещата ще ги концентрирам там. Правя коментара от страна на собственик на такъв климатизатор и в този случай мога да си позволя да коментирам , а за да съм обективен съм споменал и отрицателните черти на модела. Никъде не съм споменавал за случая на yanko78. Писах по повод коментара ти: "Ми тия панасоници толкова си топлят" и невярното твърдение за номинал от 2.5 кв. на отопление. Ако казваш нещо и си толкова запознат не заблуждавай хората.
    Dec 2012
    #78
    Re: Panasonic CS-E09QKE
    Как може да твърдиш, че не е с ЕТРВ (електро регулируем вентил)като дори незнаеш какво е.
    Явно има проблем с климатика, като дори при тези температури и лятото нее работил добре.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #79
    Question Отговор: Panasonic CS-E09QKE
    ... И само за протокола, този модел не е с "ЕТРВ" каквото и да значи това...
    Кой точно модел няма електрически терморегулационен вентил? Погледна ли добре елсхемата и хладилния план? Така ли изглеждат?
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    • Тип файл: pdf 1.pdf‎ (48.8 KB, 321 Прегледи)
    • Тип файл: pdf 2.pdf‎ (139.2 KB, 380 Прегледи)
    spas.slavchev одобрява това.
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #80
    ...Бъди спокоен, тези панасоници ги познавам по-добре от теб.
    Що ми се струва, че тези 2 изречения са несъвместими и взаимно изключващи се.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #81
    Отговор: Re: Panasonic CS-E09QKE
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Ти като знаеш, защо не ни обясниш какво е, да се посмеем малко.
    " Електрически терморегулационен вентил", "ЕТРВ" - това е нонсенс който само ти си знаеш какво означава. Айде спри да се излагаш и като прочетеш повече, тогава коментирай този модел.
    Додо, в линковете, които си дал с червени букви е написано, че не е трв. Не можеш ли да четеш?
    Kasap одобрява това.
    Mar 2011
    #82
    Пълни глупости се пишат за възможностите на E9QKE.При мене Samsung за 700 лв ,във това време навън ,3-4 гр се справя със 2 стаи и коридор ,общо 37 кв ,като при зададени 24 поддържа 24 в стаята която е и около 20 гр в другите стаи ,че E9QKE нямало да се справи със 1 стая.
    JOKVN и spas.slavchev харесват това.
    Jun 2013
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Кой е модела на Самсунга?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #84
    Самусунг, както и LG слагат далеч по мощни компресори в климатиците си, няма място за сравнение.
    При този модел, Панасоник целят максимална икономичност и енергоефективност. Затова и топленето му е такова мижаво.
    Нормално. КОП над 4 се постига при изходяща температура около 35-40 градуса. При по-студено време това се усеща като хладно течение и на някого може да му се стори некомфортно. Но това е положението. Висок КОП=ниска изходяща температура.
    Затова съм убеден, че климатика на Янко си работи нормално
    Който търси жега през зимата да си търси климатик с висока мощност(а не с висок COP), но ще трябва да преглътне по-високата сметка за ток.
    Пак ще се повторя, че няма безплатен обяд.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #85
    ...Додо, в линковете, които си дал с червени букви е написано, че не е трв. Не можеш ли да четеш?
    Драги Jack Krauser, очервеняването го направих с цел, да не ти губя излишно времето в търсене на прилики и разлики. Исках да помогна. Реших, че Адския ни е заблудил, като написа преди време, че разликите между PKE и QKE сериите на Панасоник са минимални. Исках потвърждение от теб. Изпаднал бях в заблуда от старите ти постове, че познанията ти в хладилната техника са поне на средното ниво. От горния ти пост е видно, че те са на нивото на касапа, който отдавна е влязъл в категорията на благороден спамер. Имах нещастието да ползвам услугите на диагностици с такова ниво, които 2 седмици търсиха една запушена капилярка в G125KE на Панасоник и изхабиха 2 и кусур кила фреон, както и много ценно време. За уважаемите читатели бих пояснил, че всеки един ТРВ представлява expansion valve, което лесно можеш да провериш в Гугъл. Може да се сравни с капилярна тръба, променяща дължината си при различни режими. Обикновено се комбинира с къси такива, за по-плавно и прецизно регулиране. Както при дайсейкай V. Изключително бих се зарадвал, ако с този си пост успявам да те накарам да се засмееш дълго и продължително, заедно с месаря. Така бих се чуствал полезен, както за останалите читатели, така и за вас двамата.
    Успех в попрището на хладилната техника!
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #86
    ...бих пояснил, че всеки един ТРВ представлява expansion valve...
    Ха-ха-ха-ха... Поне си забавен, ако не друго.
    Трябва да си направим една специална тема за бисерите. Писанията ти са точно за там.
    Само едно въпросче може ли?
    Додо, ще ни посочиш ли на схемата на E9QKE,
    КЪДЕ Е СОНДАТА НА ТРВ-ТО?
    А и това "ЕТРВ", което го измислихте по-горе, може би е някакъв неизвестен на инженерите хибрид - някаква кръстоска между EEV и ТРВ.
    Поне успя да ме разсмееш.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 01-11-14 в 20:47.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #87
    Ще ни посочиш ли на схемата на E9QKE,
    Ще си позволя "симулантен" превод в ефир - Това, което имаше предвид преждеговорившия, въвличайки ме в задочна дискусия и позовавайки се на касапските ми познания бе, че ако се бориш с прасе ще се окаляш.
    П.С. Възможно е и да не съм го разбрал - както винаги.
    Mega одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #88
    Тук положението често, ако не е смешно, би било трагично.
    Aleksandars одобрява това.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #89
    И какво стана сега? Значи този климатик излиза, че е боклук, така ли? Че то по-добре да си остана с моите китайски боклуци PE12CKE, които нямат проблем да ме топлят вече 10-та зима. Поне цената им беше супер.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #90
    Кой е казал, че е боклук? Няма такова нещо.
    Климатика си е хубав даже. Икономичен, тих, енергоефективен, качествена изработка.
    На който не му допада по-хладната струя, която се получава, когато климатика е близо до зададените градуси, да си търси други марки с по-мощни компресори. Но при другите сметките за ток и шума ще бъдат по-високи а икономията по-ниска.
    Едното е за сметка на другото.
    Само пояснявам, че няма как да очакваш климатик, които има коп над 4 да ти вади изходяща струя с температура 60 градуса, на която да се грееш през зимата. Много хора имат такива нереални очаквания и затова остават разочаровани.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 01-11-14 в 21:36.
  1. Мега странен Panasonic E09QKE
    От yanko78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-10-14, 22:17
  2. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 12-07-12, 23:41
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 17:00
  4. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 11:34
