Страница 6 от 9 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 128
Like Tree56Одобрявам
Мнение за CS/CU-RE12QKE
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #76
    Отговор: Мнение за CS/CU-RE12QKE
    Цитат Първоначално публикувано от webclub Виж публикацията
    Човек ако прочетеш всичко написано до тук ще разбереш че не работи нормално. Ако му задам ръчно степен то тя трябва е да силна за да успява с леко топлата си струя да топли а това е крайно не комфортно в помещение от 18м2, ако задам средна или ниска лека по лека температурата пада. Това не е решение на проблема. Не обичам половинчати неща.
    Ти си за 18-ка, ако искаш комфорт и топлене на минимум вентилатор.
    Или смени марката с Тошиба, Мицубиши Хеви/Електрик. Там изпарението на фреона се осъществява по друг начин и духат топло дори на минимални обороти.
    Иван Вълков одобрява това.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #77
    Така е оборотите на турбината са почти два пъти по-ниски от тези на Панасоника,и не се усеща хладна струя.Тогава ще има ''защо не подържа зададената температура''.Така е пълно щастие няма
    spas.slavchev и emil vasilev харесват това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #78
    Ресетнах го цифром и словом от 17:40 до 18:10ч. днес беше изкл. от захранването, пуснах го работи както си му е реда включва загравя намаля, после пак вкл за малко заграва намаля и така до 20:15ч след което отново си влиза в шибания режим, който няма да описвам за хиляден път. Писна ми от тоя боклук какво да го правя вече не знам.
    ---> OLX
    =======> sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr
    =========> комфорт --> доволен ...
    Dec 2012
    #79
    Това с високите обороти на турбината е вярно. Не знам защо, но на Панасоник дебитът на отделните степени е по-висок от на останалите марки. Тия дни пробвах единия от моите на максимален вентилатор и 30 градуса -(имах вибрации отвън заради сенника и тествах дали съм ги отстранил) ... Та не можа да стигне 50 градуса на струята, въпреки, че компресорът работеше на 1100W. След като разгледах сервизните на 9-ки от средния и високия клас Fujitsu / Toshiba видях, че техният дебит е между 600 и 660 кубика на час, а на Панасоник при максимален вентилатор е над 770-780. Вероятно се опитват с по-голям дебит и топлообмен да постигнат по-висок COP. Специално при мен нямам оплаквания, защото има доста ниски степени, на които струята е плътна и гореща ..
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #80
    Годподин Славчев, Вие сте си купили Панасоник. RE моделите на марката нямат много общо. Когато човек не еска или не може да задели сумата, която трябва за този модел, си купува нещо, брандирано като Мидея, Трео, Нео или нещо подобно. То, със сигурност ще работи по-добре.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #81
    Твърдиш че мидейките топлят по добре от РЕ серията на Панасоник?
    РЕ-то не беше ли малко по скопена версия от мин. годишната Етереа (външно) и вътрешно без йонизатор и еко функциите.
    #82
    Не съм се топлил на RE Панасоник, но се топля от време на време на Мидея. До -10 градуса топлят, но пъшкат начесто с дефрости и шумят. Гадни са, но стават. Що се отнася до Е- серията и RE-серията на Панасоник, имат разлика и в хладилната част. Осезаема, както чета тук. А еко-функциите не са екстра, те са една голяма глупост. Достатъчен за една машина е режим "сън" и таймер.
    Dec 2012
    #83
    Възможно е да греша, но мисля, че RE12QKE е с външно на E12PKE и малко пипнат софт... Поне имам спомен , че съм го срещал това твърдение във форума.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #84
    Ми аз не виждам кой знае каква разлика между RE и Е серията. Имат еднакви компресори, еднакъв дефрост, почти еднакви топлообменници. RE са поорязани откъм максимална мощност и екстри, нямат йонизатор, еконави/аутокомфорт и нямат мощен режим.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #85
    Много неща не виждаш, затова чети. Рамата на VW Vento и Сеат Толедо са също еднакви. Надписът "дайкин" на сиестата и уруру сарарата, едва ли са различни.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #86
    Ти да не мислиш, че точно твоя е правен лично от президента на Панасоник? Кой знае дали някой начинаещ малайзиец с две леви ръце не се учил на него.
    Alexi одобрява това.
    May 2007
    #87
    Джаки, кое точно сравняваш?
    Защото между RE12QKE и Е12QKE разликата е съществена!
    dodo_pv одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #88
    Сравнява ябълки с тикви. Не, че не се намират и в Малайзия.
    Dec 2008
    #89
    Цитат Първоначално публикувано от centurionX Виж публикацията
    В какво се състои разликата, освен няколкото екстри повече във втория модел?
  18. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #90
    Това са пълни глупости, да сравняваме RE с Е. Не мисля да давам обяснения защо.
    dodo_pv и centurionX харесват това.
  1. Мнение за тв НЕО 3D
    От rupi във форум Други телевизори
    Последно: 01-03-14, 15:13
  2. Мнение...
    От LeBron във форум Аудиотехника
    Последно: 11-01-12, 14:42
  3. Мнение за ТВ
    От juspar във форум Телевизори
    Последно: 02-12-11, 21:32
  4. Мнение
    От temuchin във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-07, 09:00
  5. Мнение
    От Lupus във форум За Форума
    Последно: 04-11-04, 21:04
