Страница 8 от 9 ПърваПърва ... 6789 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 128
Like Tree56Одобрявам
Мнение за CS/CU-RE12QKE
  1. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #106
    Отговор: Мнение за CS/CU-RE12QKE
    Хм, че то и "старото РЕ което си беше китайско дърво" хич не е лошо. Щом си топлят в тези студове и след толкова години, какво им има?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от Joro711 Виж публикацията
    И кое точно не им е читаво на тези климатици? Възможно ли е когато се изказваш по този начин, да вмъкваш и съответните аргументи, защото в противен случай изглежда като провикване в кръчма?
    В една друга тема не беше ли споменал,че използваш климатика си RE12QKE да подпомага конвектора ти . Не можел си да спиш,ако разчиташ само на климатика си. Много веел и шумял. В тази си роля всички климатици са читави.
    Alexi, justify и Jack Krauser харесват това.
    Dec 2008
    #108
    Ами не, не съм написал точно това. Написах, че по време на сън използвам конвектор поради абсолютно безшумната му работа. Сега ще добавя, че ако температурата на въздуха отвън е под нулата, използвам само климатика и той работи денонощно. Ако обаче през нощта навън температурата е например 10 градуса, напълно безсмислено е да работи климатика, при положение, че и конвектора ще се справи с отоплението без осезаемо голям разход на енергия.
    Между другото, имам и още един такъв климатик, но той работи изключително самостоятелно.
    И накрая, ако си капацитет в областта на климатиците, би ли ми казал дали съм направил правилен избор в този ценови диапазон и ако не съм, какъв климатик е трябвало да си купя според теб?
    spas.slavchev одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #109
    При мен е същото. Имам в спалнята климатик и конвектор. Климатикът работи докато стане време за лягане, след което го изключвам и продължава конвектора.
    Надявам се, че не влагаш сарказъм в изказването си.
    В никакъв случай не съм си купил евтин климатик, става въпрос за Panasonic RE12-QKE - 1300 лева с монтаж. Конвекторът е около 200 лева и както виждаш, не съм купил чак толкова евтини неща. Спалнята пък изобщо не е малка, 16 квадрата е и освен това е със северно изложение. Но е доста добре изолирана и това допринася за нисък разход на енергия за поддържане на температурата. Не обичам да спя на топло и визираните 25-27 градуса лично за мен са абсурдни. Някъде около 18 градуса ми е оптималната температура за сън.
    Тези два цитата имах предвид.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #110
    Е къдепише, че подпомага климатика?
    Joro711 одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #111
    Аз първия цитат го разбирам ,че климатика подпомага конвектора. Има и други цитати в цялата дискусия.
    Но по-добре да не излизаме извън темата.
    Dec 2008
    #112
    Ще ти го напиша малко по-опростено. В нито един момент не работят едновременно конвектор и климатик. Климатикът се ползва или денонощно, ако през определена част от денонощието има вероятност температурата навън да слезе под нулата или се ползва докато реша да си лягам, изключва се и се включва конвектора.
    С други думи ползвам конвектор само през нощта и само в спалнята.
  10. Novice
    Aug 2013
    #113
    Колеги някой знае ли CS/CU-RE9QKE, дали имат защита при ниски температури? Аз имам такъв и при -13 градуса си работеше супер, тези дни стана малко по-студено и температурата падна до -18 градуса и климатика спря да работи. Свети му само Power диода, турбината не работи, компресора не се чува и няма много лед по външното тяло. Вчера вечерта си работеше добре, през нощта паднаха температурите и на сутринта беше доста хладно в стаята, явно не е работил през цялата нощ. Днес през деня се повишиха температурите до -12 - -13 градуса и работеше и топлеше добре. Сега пак паднаха под - 15 и отново не работи, само свети и нищо друго. За разлика от него имам едно fujitsu, което работи без грешка при тези температури, а по външното му тяло има много лед.
    mkukas одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от belol Виж публикацията
    Имам клиент с два такива в гр.Кнежа и не съм получил оплакване а там тия дни е -20. Та явно си работят но имам един клиент със Етера мисля че преди 3-4години я монтирахме и се оплака точно от същия проблем като при тебе.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #115
    Най-интересното е, че от RE QKE и аз нямам оплаквания, а от E QKE не е като да няма. Главно хладна струя + силно течение. Чести дефрости. Дрънкащи ламарини при качване на оборотите. Трябва да се подложи нещо между предния панел и шината, която дели компресорната част от витлото. Точно под винта на капака се пада. Лепим едни самозалепващи ленти там и се оправят.
  13. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #116
    Същото е и при мен! Двата панасоника под -15 умират. Фуджиците и двата просто топлят, дори след като температурите паднаха до -19. Тошибата също работи, да уточня - става въпрос за къща в София.
    Mega одобрява това.
    Plovdiv
    #117
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Не случайно производителя е дал тези данни: Работен диапазон: Отопление (-15°С ~ 24°С)
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #118
    Да де, аз това и казвам. Не очаквах обаче LKC да се държи толкова добре, а вече мина изпитанията и на 2012 г.
    Nov 2009
    Попово
    #119
    Ами и на моите спецификацията е до -15,ама при -22 не са спирали,вярно от зададени 23 градуса поддържат 19,но нямам нужда от спомагателно отопление.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #120
    И аз съм с 12лкц и в офиса само дето ония дни доста клокочеше ама топли.
  1. Мнение за тв НЕО 3D
    От rupi във форум Други телевизори
    Последно: 01-03-14, 14:13
  2. Мнение...
    От LeBron във форум Аудиотехника
    Последно: 11-01-12, 13:42
  3. Мнение за ТВ
    От juspar във форум Телевизори
    Последно: 02-12-11, 20:32
  4. Мнение
    От temuchin във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-07, 08:00
  5. Мнение
    От Lupus във форум За Форума
    Последно: 04-11-04, 20:04
