Страница 7 от 21 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 306
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    May 2007
    #91
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Караганчев....-не знам дали си схванал какво искам да кажа...-но относно конкретния модел аз нямам оплаквания, за разлика от други потребители...-ако си решил да подменяш китайчетата няма да сбъркаш с тази инвестиция....-това е лично мое мнение разбира се....-оттам нататък мнения колкото искаш...изборът е твой!
    Aleksandars и emil vasilev харесват това.
  3. Junior Member Аватара на spas.slavchev
    Dec 2012
    #92
    Аз вече спрях да обръщам внимание. Ако някой следи темата ще види , че един и същ човек води монолози сам със себе си как климатикът му е станал супер хипер дупер як след местене на датчик, в друг момент почва да плюе как дори след неговия мод климатикът не струва и това се повтаря циклично почти всеки ден.... В един момент ми стана яко досадно да чета едно и също... Разбрахме мнението на човека - прецакал се е. Ще е интересно вече да чуем и други мнения. Моето съм го споделял и до този момент е положително. Ще се радвам и други да се включат.
    dodo_pv, KING-T, Aleksandars и 4 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #93
    Wink Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Електрика който бива яко оплюван, засега неговият подраздел спи. Мерцедесите и те https://youtu.be/OOPo77-Bc_4 . За капак хората са доволни от работата на бай Сами и в негова чест на север гърмят бомби.
    Шантава работа, а наздраве!
    Като бодна някой ден по едно парче и от тях, ще им напълня разделите
    Mar 2011
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от samboro Виж публикацията
    Климатикът топли, но в режим on/off поради честите дефрости. При мен на всеки 40 мин. при среднодневна температута от минус 6.
    Не знам дали ще им отвее кратуните,но при мен забелязвам следното.Онази сутрин,навън минус 10 гр,климатика сложен на 24 гр и втора степен на вентилатора.Ставам,в стаята студ, 21,5 гр а консумира 900 в и духа топло.Слагам 25 гр и макс вентилатор,вдига на 1600 в,и след 30 мин. сме по тениски.Връщам на 23 с макс вентилатор и със 700-800 в си държи малко над 23 гр.Но струята е насочена максимално нагоре и не духа на никой. Отделно че при 1600 в е готино да стоиш пред нея.При мене,25 кв с огромни загуби ,от минус 5 надолу ,за 23 и нагоре гр. вентилатора трябва да е на макс.Но и при мен,на слух между средна и макс. степен дебита е с почити двойна разлика.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #95
    E, още преди време ти казах - не си си оразмерил вярно машината.
    Mar 2011
    #96
    Ами не съм много сигурен,аз си го обяснявам че ,на средна степен и консумация 1 кв ,отдва примерно 3 кв а на максимална 4 + кв,и това важи за всяка една машина.Без духане,няма и топлене.И нокрия да сложа не съм убеден че ще ме топли при ниски дебити на вентилатора.
    #97
    то зависи и какво е вътрешното тяло .. щото има от 7 кг има и от 15 .. второто естествено топли повече с по нисък дебит на вентилатора
    May 2007
    #98
    Ами точно 10 кг. е! Значи е някъде по средата в стойностите, които си изброил.
  11. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #99
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    ...Но струята е насочена максимално нагоре и не духа на никой...
    Аз насочвам струята максимално надолу. Така топлят много повече. Пък и обичам да ми духат...
    spas.slavchev и mirandi харесват това.
    Mar 2011
    #100
    13 кг ,900 мм дълго и половината топлобменник е троен ,мисля че е едно от най масивните тела на 12 ка.
    AC_From_Hell одобрява това.
  13. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #101
    Добро утро , при мен паната издъхна навън е -18 с лека мъгла работи ,но при зададени 23градуса вътре е 19
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #102
    Пешак, не го мъчи. Включи в стаята допълнителен отоплителен уред.
    #103
    peshaka какво помещение отопляваш с 12ката?
  17. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #104
    14m2 кухня + 4м2 коридор ново строителство южен ,с една външна стена,отгоре тераса и около 7м2 френски прозорци
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #105
    това не е сериозно ,12ка уж висок клас ,в 14 квадрата и да не се справя ..
    peshaka одобрява това.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 561
    Последно: 24-04-19, 11:02
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 08:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 21:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 00:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
