Страница 19 от 20 ПърваПърва ... 917181920 ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 288
Like Tree42Одобрявам
Проблеми с климатици Samsung
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #271
    Отговор: Проблеми с климатици Samsung
    Алекси, не се чуди ами се присъединявай към нашата секта. Виж машината как топли до -26 градуса.
    Само не става ясно от клипа на японците при -26 градуса дали климатика работи на минимум или се е форсирал до крайност за да подържа 24 градуса вътре.
    А пък и тая малка кутийка сигурно е добре изолирана и може би е под 10 квадрата.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 22-01-16 в 22:39.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #272
    Е със сигурност работи на минимум, не върви точно ти да се съмняваш в работата на машината!
    нашата секта..
    Твоята!
    п.п Ето я разликата между теб и останалите, ти си сектант , а другите потребители. Върви сега да стоиш на топло под Панасоника и да му се кланяш. Хай!
    #273
    Джак тая машина няма нищо общо с етериите разглеждал съм го и на живо то външното е 45 кила на 25цата
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #274
    Да съм казал, че има нещо общо? Имах пред вид да се пресъединиш към сектата на Панасоник.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #275
    Е той е бил, не виждаш ли задрасканото?
    Модела е страхотен, шегата на страна, не оспорвам качествата му, просто за мен е луда работа да дам толкова пари за климатик. Ако го направят по 2к, на драго сърце си тръгвам с 2 от магазина.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #276
    Е как да го направят 2к като в него са вложени най-високите технологии, които съществуват в климатичната техникав момента? Няма и смисъл де - така или иначе го продават като топъл хляб на тази цена в ***** и скандинавските страни.
    На една презентация Климамаркет го показаха, всичи дилъри онемяха, че виждат такъв климатик на живо.
    Apr 2012
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Да, наистина. И за мен е неоправдано да се хвърлят толкова пари дори за този модел. За тази сума можеш да си вземеш 2 климатика, които ако работят на тих режим ще осигуряват доста по-добър комфорт и пак ще имаш топъл дефрост - докато единия размразява, другия продължава да топли.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #278
    В никакъв случай не казвам да го направят 2к или че пък струва толкова, напротив. Просто ако струваше толкова, щях да си взема 2.
    AC_From_Hell одобрява това.
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #279
    Доходите са ниски,доходите.
    Plovdiv
    #280
    Темата е за проблеми с климатици Samsung.....
    mirandi одобрява това.
    #281
    Проблемът им е, че не са панасоници! Капилярките им не ги докарват на дебелина!
  15. Novice
    Sep 2019
    #282
    Здравейте, имам климатик Samsung aqv 12 nsbn. Външното тяло не тръгва на нито един режим и мигат лампите за (OTP error). Вътрешното духа вентилатора, но след време започват да мигат диодите Turbo и Timer и се затваря. Което пак според сервизното, показва грешка в комуникацията. Опитвам да вкарам опшън код за модела(084777-17524E), но без промяна. Да не би да бъркам кода? Благодаря предварително.
    Jul 2021
    #283
    Здравейте, въпросният климатик AR12TXHZAWKNEU (закупен от емаг октомври миналата година ) и монтиран днес дава въпросната грешка.Тръбният път е вкопан и монтиран при строежа на кооперацията от строителя. Външното тяло тръгва за малко след това спира и вътрешното изписва въпросната грешка. Климатика се пуска на охлаждане, вътрешното тръгва да работи ,но не почва да охлажда (само върти въздуха в помещението) . След малко външното спира и вътрешното дава въпросната грешка. Проверих в интернет ,но никъде я няма тази грешка. Някой да знае за какъв проблем е тази грешка ?
  17. Junior Member
    Apr 2022
    #284
    Имам климатик Samsung AQ09MSBN. Днес изненадващо спря да охлажда: След включване от дистционното или от климатика не се включва компресора на външното тяло. Не покзва никаква грешка дисплея. Работи само като вентилатор. Въпросът ми е каква може да е причината и дали си заслужава да влагам пари в ремонта му или да търся нов, при положение, че вече е на 15 години.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #285
    Предполагам е конвенционален. (неинверторен)
    Ако имаш късмет може ремонта да ти излезе 20-тина лв. и да си го ремонтираш сам.
    Пробвай да смениш кондензатора на компресора. Има вероятност да е двоен. за компресора и за вентилатора на външното тяло.
    Ако не намериш двоен вземаш два със съответните параметри(пише ги на кондензатора)
    Всичко това ако е конвенционалка разбира се.
    Този пост е редактиран от mimojef; 24-07-22 в 10:31.
  1. Надежност, Поддръжка, Дълголетие, Проблеми с Климатици Mitsubishi-Electric? Мнения?
    От kokovox във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-15, 20:44
  2. Проблеми с хладилници Samsung SR-429 и GE Profile
    От jokolin във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 16-09-09, 16:27
  3. Проблеми със SAMSUNG CD-R/RW-SW224B
    От Vandal във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-02-04, 14:05
  4. Samsung R210S проблеми с индикацията на батерията
    От DoRa във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-06-03, 11:31
  5. Проблеми с Samsung CD RW
    От koleto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 21-11-02, 13:40
