Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 119
LG S12AT - със златно покритие
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #61
    Re:LG S12AT - със златно покритие
    Цитат Първоначално публикувано от pvacheva
    Ще ми отговори ли някой колко трябва да бъде температурата на изхода при охлаждане на климатик LG S12AT? :-)
    Няма никой да ти отговори.Температурата на изхода не е точно определено число ,а е зависима от тази на входа...и от модела и марката на климатика...и от режима на който е настроен.
    Ако искаш отговор ето: 7 градуса е нормална температура... и не прави смешни сравнения-климатика на колата е доста по различно нещо.Не са те излъгали от фирмата .
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    А на входа колко е, не те ли интересува?
    Ооо имам термометър в стаята и виждам каква е температурата 27-28 градуса - много е такава малка стая да неможе да се охлади със 12-ка затова питам колко трябва да бъде темпертурата на изхода, защото фирмата която го подържа казва, че всичко е наред.
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Добре де модела и марката са ясни в стаята е 27-28 градуса :-) А че не разбирам, не разбирам нали затова питам :-) Благодаря за отговора все пак :-)
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #64
    pvacheva, Температурата която са измерили на изхода на вътрешното тяло при работа на Power от фирмата е идеална.
    Сега остава да се разбере защо не може да охлади стаята, като най-вероятната причина е намален дебит на въздуха преминаващ през вътрешното тяло.
    Причините може да са:
    1. Вътрешното тяло е поставено по начин затрудняващ засмукването на въздуха, издухването или и двете. Например може разстоянието до тавана да е малко, може непосредствено под или пред климатика да има предмети ограничаващи въздушният поток.
    2. Може по топлообменника и турбината да се е развил мухъл ограничавайки по този начин дебита на въздуха.
    3. Друга причина може да е ако датчика на вътрешното тяло измерващ температурата в помещението е поставен така, че да не я мери правилно. Ако зададеш от дистанционното най-ниската температура и максимална степен на вътрешния вентилатор пак ли не сваля температурата в стаята?
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Благодаря за подробния отговор :-) Значи вътрешното тяло наистина е до тавана и освен това е доста дълга връзката с външното тяло (незнам това дали има значение) Сваля я температурата донякаде но като включа на осушаване на въздуха като че ли повече хлади отколкото на охлаждане :-) Това последното може да е субективно усещане :-) За мен беше важно да знам дали климатика работи добре :-) Щом всичко е наред значи супер :-) Обаче миналата година външното тяло не отделяше вода а тази година и то капе :-)
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #66
    Работата на климатика е да поддържа тази температурата в помещението, която му е зададена. Щом не я поддържа значи не работи добре или не работи в добри условия.
    Температурата на изхода е добра, но е важно да се разбере при какъв дебит на въздуха през климатика се постига и дали нещо не ограничава добрата циркулация на въздушния поток в стаята.
    #67
    Очевидно нещо му пречи защото ни е горещо въпреки, че сме със северо-източно изложение. Затова извиках фирмата от коятно ни е гаранцията и те казаха, че всичко е наред да не ги викаме за глупости щото през лятото имат много работа и затова реших да пиша тук. Даже смятам да потърся из нета термометър с външен датчик за да му меря темперетурата като видях как я мерят. Ама щом казваш че е добра незнам вече.
  10. Junior Member
    Jun 2010
    #68
    Кое от двете е вярно. LG S-12AT
    ТЕХНОМАРКЕТ
    -NEO PLASMA ФИЛТЪР НА ВЪЗДУХА
    -АНТИКОРОЗИОННО ЗЛАТНО ПОКРИТИЕ " GOLD FIN
    -САМОПОЧИСТВАНЕ
    -ОТДАВАНА МОЩНОСТ
    ОХЛАЖДАНЕ - 3.52 (0.89-4.04) KW
    ОТОПЛЕНИЕ - 4.57 (0.89-5.49) KW
    -КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ:
    ОХЛАЖДАНЕ - 1.09 KW
    ОТОПЛЕНИЕ - 1.26 KW
    ТЕХНОПОЛИС
    МОДЕЛ S-12 AT
    МОЩНОСТ ОХЛАЖДАНЕ 3.500 KW
    МОЩНОСТ ОТОПЛЕНИЕ 4.000 KW
    COP КОЕФ. НА ТРАНСФ. ОТОПЛЕНИЕ 3.4
    EER КОЕФ. НА ТРАНСФ. ОХЛАЖДАНЕ 3.2
    КОНСУМ. МОЩНОСТ ОТОПЛ. 1.260 KW
    КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ ОХЛ 1.090 KW
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #69
    Бегай далече от LG.
  12. Junior Member
    Jun 2010
    #70
    bobovo
    Не е ли по добър от тези в подписа ти?
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #71
    Е и? bobovo може да си се подписва, както пожелае... Това не означава, че не разбира от климатици.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от valjeval
    bobovo
    Не си длъжен да се съобразяваш с моето мнение.Ти питаш, аз отговарям
    10X Kasap .
  16. Junior Member
    Jun 2010
    #73
    Не ми отгаваряте на въпроса а извъртате в съвсем друга посока. Не съм правил констатации кой разбира и кой не разбира. И моля отговорите да са конкретно по зададения въпрос а не свободни съчинения на тема този е дърво а този е супер. ОЩЕ ЕДИН ПЪТ МОЛЯ ОТГОВОРИТЕ ДА СА ТОЧНО ПО ВЪПРОСА.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #74
  18. Junior Member
    Jun 2010
    #75
    gnf Благодаря за отговора. Видях му ТТ данните но явно някаде пропускам част от тях. Не видях до какви минусови температури работи.
  1. 3G покритие Vivacom ?
    От nikolin във форум Технологии
    Последно: 04-01-12, 19:45
  2. Скара. Метална или с тефлоново покритие?
    От kanchev във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 16
    Последно: 13-10-11, 15:18
  3. LG S12AT - теч на вода от вътрешното тяло
    От Mitko111 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 20-08-10, 16:16
  4. Крушка миньонка сребърно покритие
    От Relute във форум Друга битова техника
    Последно: 22-03-09, 09:23
  5. Избор на дървен профил с алуминиево покритие
    От sabuke във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 04-08-08, 09:50
