Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 115
Like Tree49Одобрявам
LG H12AK- мнения, лични впечатления
    Feb 2008
    #76
    Отговор: LG H12AK- мнения, лични впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от aldimkan Виж публикацията
    Ето тук се намира : 43°15'56.61"N,25°38'45.32"E
    Имате ли много сняг на север от горна?
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #77
    Вчера бях в Бяла, Русенско.
    Друга България е там.
    Feb 2008
    #78
    ?? По софия е около 40 см и днес беше между -18 ~ -6 градуса....
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #79
    Аз в област Русе шофирах по път, от който беше почистена лента и нещо (само от снега, 5см лед си беше под гумите) и разминаването с камиони си беше преживяване. Температурите не са много по-ниски от София, снегът е малко повече, ама като съвсем няма кой да поддържа и става мазало.
    Dec 2015
    #80
    Тази сутрин външна температура - 23 градуса :
    Температура в стаята 20,5 до 21 градуса.При размразяване стига до 19,5 градуса.
    Климатика настроен на 23 градуса. :
    Минимална моментна консумация :
    Максимална моментна консумация. :
    За последните 24 часа е изконсумирал 3.78 лв.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #81
    Супер похвално за машината.Направи ми впечатление че имаш от 0.5 до 1гр. спад на температурата при дефрост.Стените трябва да са бая широки.
  9. Junior Member
    Dec 2015
    #82
    Стените са около 35 см дебелина стара тухла и гледам, че са зидани с нещо като кал.Преди около 7 дни беше угаснал тока и температурата падна бързо от 22 до 19 градуса.После стоя до 19 градуса близо 5 часа.Мисля, че температурата отвън беше към -15 градуса.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-01-16 в 14:39.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #83
    При външна температура -20, зададени 23 градуса и консумация 1284 вата, духа ли топло и каква е изходящата температура? Мерил ли си я?
    А тоя йонизатор като работи има ли забележим ефект върху въздуха, примерно усещаш ли някаква миризма?
    Всъщност, той може ли да се включва и да се изключва?
  11. Junior Member
    Dec 2015
    #84
    Значи точно при тези условия не съм мерил.Имам при -18 градуса преди няколко поста.При тези условия които питаш духаше доста топло.Да вметна че вентилатора ми е на втора степен.
    Сега на вън е -16 градуса при консумация 1065 температурата на струята е около 40 градуса.При вдигане на температурата на климатика до 27 градуса и консумация 1447 температурата на струята стигна 46 градуса, втора степен на вентилатора.Ако тази нощ има -20 градуса ще замеря при посочените от теб условия при ниска и висока степен на вентилатора и ще пиша утре.
    Jack Krauser одобрява това.
    Nov 2009
    Попово
    #85
    Пепел ти на устата
  13. Junior Member
    Dec 2015
    #86
    Щях да забравя за йонизатора.Има бутон на дистанционното и можеш да го включваш или изключваш.По нищо не усещам че работи йонизатора-нито се чува нито се вижда нито мирише.
    Тази нощ нямаше -20 градусови температури.И все пак направих измервания.Температурата -17 градуса отвън тази сутрин в 06:00 часа.В 02:00 беше -18.Климатика поставен на 23 градуса.Температурата в стаята която достига е 22 градуса.При размразяване пада до 20,5 градуса .Вентилатора вече го държа на автоматично(преди го държах на втора степен).На автоматично топли повече и по бързо си стига температурата.Температурата на струята на решетката след размразяване при моментна консумация 1790 вата е около 52 градуса.От около 1400-1650 е около 46 градуса.От 750 до 1300 е 40градуса.От 500 до 750 е около 36 градуса.Минимума който достига е 440 вата.Тогава струята е прохладна около 30 градуса.Минимума рядко се случва.В повечето случаи работи на около 730 до 850.
    Този пост е редактиран от aldimkan; 25-01-16 в 06:21.
    Jan 2016
    #87
    Вентилатора как го включващ на автоматично,че аз търся тази функция вече два месеца и не я намирам
  16. Junior Member
    Dec 2015
    #88
    Ето ти print screen от страница 12 на описнието :
    Обърни внимание на думите : Скоростта на вентилатора се настройва автоматично.
    Feb 2008
    #89
    Тъй като гледам ще си сменяме агенцията кято превежда инстукциите... с тоя "природен вятър"... то само с гугъл транслатор не става трябва и да се пипне...
    Alexi одобрява това.
    Dec 2014
    Русе
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    Въпроснят "природен вятър" много ми прилича на функцията "chaos", позната от други модели на същата марка - произволно редуване /в произволен ред!?/ на всички степени на вентилатора. Поне моето H12AK се държи точно така, вентилаторът не се "кротва" в този режим. Аз лично не го ползвам, защото дори онези 9,5 куб. м. в минута при най-ниска степен ми идват в повече, когато спя, какво да говорим за 16,5 куб. м./ мин. на "макс".
    Този пост е редактиран от drak2000; 25-01-16 в 13:54.
  1. Panasonic LUMIX GX1 / лични впечатления?
    От wizli във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 03-11-12, 23:26
  2. Потребителски тестове (или лични впечатления от притежаваните машини)
    От Mega във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 11
    Последно: 01-09-11, 14:45
  3. Отговори: 7
    Последно: 28-12-10, 19:47
  4. Как се финансира ICQ ? (Лични впечатления)
    От superfly във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-11-06, 15:26
  5. Motorola V3 . Впечатления и мнения ???
    От LudZaVrazvane във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 12
    Последно: 19-10-05, 10:36
