Този пост е редактиран от avenger; 21-01-16 в 09:20.
При мен е много тихо външното тяло,като се има в предвид голямата квадратура и високите градуси на които работи.
В началото имаше едно тракане на турбината на вътрешното на най ниска степен,но сега май изчезна или не съм му обръщал внимание по скоро.
От вчера климатика не топли така добре и не е толкова ефективен.Вчера през целия ден отвън температурата беше между -12 и -17 градуса, а в момента е -20. За 19 часа е направил 3,36 лв.Предните дни докъм -8 градуса правеше около 1,5 лева за 24 часа.Освен това не духа така гореща струя както преди.Моментната консумация е много по-висока-най-ниската е около 850 вата, но струята не е така топла.През повечето време работи на моментна мощност около 1200 вата.Вчера по едно време падаше до 430 вата, но духаше хладен въздух.Задал съм му температура 22 градуса, но не я държи.Стига до 21 градуса.Като увелича на 23 градуса в стаята става 22.С една дума държи с един градус по-малко от зададеното, а харчи повече.Дали има някакъв проблем?
Този пост е редактиран от avenger; 21-01-16 в 09:23.
Машината е добра, но паднат ли драстично температурите вижда зор, както и всеки един друг климатик до - 15 и съответно консумацията се покачва.
п.п Именно в такива моменти се радвам че съм си купил супер неефективното Хитачи, което Джак така силно бленува да притежава, ама йок.
Ти се радвай ,че топли при -20 .. което е немалко постижение .
Предвид факта че е монтиран в къща без изолация и с тази стара дограма,мисля че кламатика ти се справя много добре.Да на кажа че 95% от климатиците в тези условия отдавна щяха да са умрели.
Ето малко тестове от тази сутрин външна температура -18 градуса има и нещо като магла в стаята държи 21 градуса при зададени 21,при зададени 22 пак 21, при зададени 23 пак 21.В коридора най-отдалеченото място между 18 и 19 градуса.16 кв.м стаята и коридора 8 кв.м ето разположението :https://youtu.be/pVcVctD0450
30 градуса зададени най-високата степен на вентилатора след 10 мин.показанията на термометъра са 40 градуса : и моментна консумация
. При зададени 21 градуса и втора степен на вентилатора и достигната температура в стаята термометъра 32 градуса :
и моментна консумация. .
За последните 24 часа е навъртяло 4,21 лв.
Нещо не съм впечатлен от максимална консумация от 1600 вата .. това е консумация на сносна 9ка .. при КОП под 2 при -18 имаш 2.5кВ най много топлоотдаване ... това е по малко от на 12ЛУ примерно ,който няма претенции за висок клас
Ами той понякога стигаше до 1780 вата.Не е ли възможно копа при -18 да е повече. Имам конвектор 2 кв. на Теси който топлеше това същото до 21 градуса но е изпробано до -8 външна температура.
Alexi да ти дам дайсейкая да го пробваш в тея температури
Мисля че някъде бях срещал че този климатик около 7 градуса е като 13-ка.до около -7 е 12-ка , а при ниските температури 10-ка.
Кое хитачи? Онова с дефростите на 50 минути под 0-та, което при -10 работи като духалка с COP=1,5 ли? Шегаджия.Така като гледам и ти нямаш желание да повториш злополучния си опит с китайското творение psa/wsa.
Стига си ни занимавал с разни китайски дървета.
Почти всички производители зарязаха скроловете при битовите климатици и минаха на rotary или twin rotary, както е при LG H12AK и при новите модели на Самсунг, с цел по-висока енерго-ефективност.
Не използват скрул компресори, защото са по скъпи. Еднороторния компресор е най смотания и се слага най-вече при ниските класове климатици. Двойно роторния е доста по добре с по малко шум и вибрации и по ефективен, но пак е по шумен и по бързо се износва от скрула.
