Страница 20 от 103 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Oct 2007
    #286
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Здравейте!
    От октомври месец съм собственик на климатик Toshiba RAS-107SAV-E. Прави ми впечетление,че преди време, когато температурите бяха над нулата и пуснех климатика външното тяло издаваше доста голям шум - едно бръмчене и бучене като излитащ самолет за около 5-6 минути и след това се оправяше. Сега като паднаха температурите под нулата не съм го спирал, но пак шумът е доста силен. Тялото е монтирано точно под прозореца на спалнята и се чува един доста силен постоянен шум, а като започне да променя оборотите направо се чува нещо като стъргане. Даже не може и да се спи. Иначе не е замръзнал няма лед нито по тялото нито по дъното, топли добре при зададени 23 градуса в стаята е 22 градуса.
    Не знам дали това е нормално за тоя модел климатик или има някакъв проблем, но съм се заслушвал в климатици от по-нисък клас, които нямат такива шумове.
    Весело посрещане на Новата година!
    #287
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    проблема е коментиран още миналата година ,така си бучи тая машина едни тампони на външното тяло ще решат частично проблема
    Oct 2007
    #288
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Благодаря ти за отговора, може би имаш в предвид проблемът на roldi с Toshiba RAS 13 SAV-E. На смимката, която е дал външното тяло е същото като моето, а във вътрешното има малка разлика.На скоро в темата обаче пише /в отговор на подобен проблем/, че е имало допир на медни тръбички, свързани с компресора, след уплътвяването им бръмченето е спряло. Проблемът при мен е че, нямам много достъп до външното тяло което е на неудобно за разглобяване място. Дано се навият монтажниците да го погледнат след почивните дни.
    Nov 2008
    #289
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    При мен се оказаха дори не тръбички, а ламаринката над кабелите - в нея опираше единия кабел! Малко дунапрен и малко извиване на кабела и всичко мърка като коте сега! Е, самото леко бучене от компресора и вентилатора си ги има, особено на високи обороти, но не е бръмчене и дрънчене, както преди!
    А Алекси е имал предвид и хубави тампони - те ще спрат шума от дрънченето на климатика по стойката! Заради такова дрънчене от липса на тампони със стария ми климатик миналата зима ползвах акумулиращата за радост на EVN (честно казано и аз се радвах на топлинката, де).
    Dec 2006
    #290
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Здравейте, я кажете какво става с Дайсекайте моя е една голяма буца лед питата е бяла, а дъното е със сантиметри лед леко ми напомня на Осаката
    Dec 2006
    #291
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Махни щуцера,който се вижда на горната снимка.Ако има гумени тапи в големите овални отвори ,махни и тях.После гореща вода в тавата и си готов.Провери и нивелацията в двете посоки
    Nov 2008
    #292
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Не си махнал щуцера и не се оттича водата! Уф и аз трябва да го махна, наполовина е замръзнала тая пластмасова простотия!
    Dec 2006
    #293
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    трябва да го махна ама по скоро ще го счупя това още докато беше топло , а тапите съм ги махнал отдавна 2 са
    Nov 2008
    #294
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Чупи се, няма друг начин да се махне! На LG-то го чупих лани с клещите, като беше замръзнало!
  12. Moderator
    Nov 2006
    #295
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Добре де, залей го с топла вода и няма да го чупиш...
    Dec 2006
    #296
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ok махнах го чаках да прави дефрост и го поизчистих от ледовете май е много влажно навън
    #297
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    От този щуцер няма никва файда. Аз никога не съм го слагал на нито една моя машина и никога не съм имал проблеми. Гумените тапи обаче, съм ги сложил и се оттича през кръглия отвор перфектно. Да чукна на дърво, не се напластява лед по тавата.
    Nov 2008
    #298
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Махнах и аз щуцера одеве - чупи се, ама майната му! Сега се оттича добре и дупката е голяма и няма лед по ръбовете й!
  17. Тук е от
    Aug 2006
    #299
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от roldi
    Файда би имало ако ти се налагаше да си отвеждаш водата нанякъде.
    За тошибата не знам (не помня всъщност), но за панасоник съм сигурен - в ръководството пише да НЕ се слага той щуцер ако температурите ще падат под 0 градуса!
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #300
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    На почти всяка машина при отрицателни пише да не се слага щуцера.Аз не го сложих и не съм запушил двата отвора и до сега няма проблеми.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
