Страница 21 от 103 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Jan 2009
    #301
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Имаме в къщи Carrier 38NYV012E/42NQV012E. Още когато го сложихме ни направи впечетление, че външното тяло е по шумно от нормалното. Напоследък стана нетърпимо. Шума бих описал като БУЧЕНЕ. Има и доста силни вибрации. Проявява се в най-голяма степен когато си променя оборотите, но го има постоянно. Махнах платмасовата решетка но бученето остана. Пробвах с натискане на различни части от него но няма промяна. Някой имал ли е този проблем? Ще се радвам на всякакви идеи и предположения. Иначе съм доволен от отоплението и икономичността му. Поздрави на всички форумци.
    Nov 2008
    #302
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Натисни тръбата за обратния газ (малката тръба). И горе капачето за кабелите! Моя е същият.
    Nov 2008
    #303
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Абе май си е от компресора, както беше коментирано в темата по-назад. Явно при по-високи обороти си бучи и няма спасение.
    Nov 2008
    #304
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Твоите трите ползваш ли ги вече - дай отзиви?
    Моя дрънчи повече при ниски обороти - при наваксване! На високи има шум, но не бръмчи толкоз!
    Nov 2008
    #305
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Не още. Скоро очаквам и аз да се включа с положителни отзиви . Надявам се .
    Jan 2009
    #306
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Za mnogo godini na vsi4ki v tozi forum.Da ste jivi i zdravi vsi4ki i po malko problemi s klimaticite. Imame 2 klimatika v nas-oska i carrier gold.Ako moje da razbera ediniq ot kolegite e poblikuval snimki s zamraznaliq mu daiseikai i vijdam 4e po re6etkata mu ima skrej,taka ima i na carriera mi.Ta vaprosa mi e tova normalno li e pri temperaturi okolo 0C. Na osakata i nqma ni6to.A vazmojno li e tova zamrazvane da e ot lipsa na dostata4no freon.Blagodarq i jivi i zdravi
    Писането на кирилица е задължително!
    Jackas
    Jan 2009
    #307
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Здравейтеринтерисува ме тази скреж ,която се образува по решетката-нормално ли е
  10. Moderator
    Nov 2006
    #308
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Нормално е.
    Feb 2008
    #309
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    от вчера и аз в правата вяра, както се казва.
    имам ново попълнение - Toshiba Daiseikai III RAS - 10SAVP-E.
    поставянето ще е следващата седмица, след това ще пиша какви са ми впечатленията.
    Plovdiv
    #310
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    flint, откъде си го закупи?!
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #311
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Честито, машината е прекрасна, не си сгрешил..Сега в големите студове топли разкошно и все едно я няма в стаята.Само при монтажа поискай тръбен път задължително над 3 метра, дори ако искаш сложи 5 метра.Горе в темата прочети и ще видиш каква е причината за това.Това от личен опит го казвам.
    Nov 2008
    #312
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Здравеите, преди 6 месеца си купих TOSHIBA RAS 225GDR и всичко беше ОК допреди няколко дена, когато климатика взе да прави парчета. Прибирам се и гледам, че air mоnitor не свети и нещо шума при работа се е повишил и вътре и вънка. Обадих се на сервиза и ми казаха да го изключа от захранването - /демек рестарт/ и щял да се управи но уви - НЕ. Попитах дали треа да се чисти нещо филтри? а ми казаха, че всичко си правил автоматично а климата не прави Африка както беше в началото. Превода на дистанцията е само за пускане и спиране, топло, студено, аспирация, вентилатор, проверка на темп и влажност а има толкова копчета и екстри които незнам кво се случва кат натисна некое копче без да искам. Та молбата ми е ако има начин да ми кажете как да си намеря пълен превод на дистанцията и функциите на климата за да знам кво иска и кво се случва, щото може и всичко да е ОК а аз дасъм натиснал некое друго копче дето не треа. От сервиза мие заплашиха, че ако ги разкарвам напразно и не експлоатирам правилно Тошибата, щели да ми скъсат гаранциата. Та дайте инфо please!
  16. Moderator
    Nov 2006
    #313
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    В каква стая е?
    Nov 2008
    #314
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    В спалнята е около 15кв. с вътрешна изолация и южен прозорец.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #315
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    това е много весел модел надали няма да топли ,вероятно си активирал нещо без да искаш а превод на дистанционното трябва да ти даде който ти го е продал по принцип .. това за късането на гаранцията им кажи да го предадат направо на КЗП тебе да не те занимават
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
