Страница 44 от 103 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #646
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Пробвай турбината на АУТО няколко часа.
    edi1 с включена плазма, на Автом. режим и Нощен/Сън режим разлика в шума не правя, ако това е целта на занятието
    Алекс, здравей ами активирам плазмата с натискане на бутона със зелен фон над него, а аспирацията така и не разбрах как да я включа. В превода аспирацията е дадена от най-горния десен бутон над бутон отопление, когато го натискам се менят позициите на жалюзите, а аз ръчно съм ги настроил максимално на една страна и максимално нагоре клапата.
    Plovdiv
    #647
    Re:Toshiba Carrier
    Виж таблицата която ти дадох...разгледай е добре и ще се ориентираш във всичко....
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #648
    Re:Toshiba Carrier
    gnf, ако си беше взел Санчо, нямаше да се оплакваш. Котката ми спи върху външното тяло...
    Ямбол
    #649
    Re:Toshiba Carrier
    АУТО имаш предвид турбината, а не режим на работа АУТО.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #650
    Re:Toshiba Carrier
    Касап, тя и върху външното на ПДР пак ще спи
    edi1 прикрепям файл със степените на вентилатора, незнам кой е АУТО от 1 и 7, но със сигурност са по-шумни от Нощния режим.
    Алекс там понякога има едни плаващи надписи, които не мога да ги хвана, много са ми бързи за аматьорското ниво по четене на японски
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Plovdiv
    #651
    Re:Toshiba Carrier
    01 е автоматичната степен - климатизатора сам преценя с каква скорост да се върти турбината, а 07 е турбо вентилация - дължината на струята от турбината е над 10 метра...
    Ямбол
    #652
    Re:Toshiba Carrier
    Значи го сложи на 1, това имам предвид под АУТО на турбината и го остави да работи.Виж след няколко часа, когато само поддържа температурата и кажи как е.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #653
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Когато се позатопли вънка ще пробвам и споделя, защото сега изключва при зададени 26*
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #654
    Re:Toshiba Carrier
    Когато поддържа зададената Т* шумът от въздушния поток в режим "Ауто" на вентилатора е повече отколкото при режим "Сън".
    Искам нещо друго да запитам запознатите във връзка с миризмата на озон, която се отделя когато е включена плазмата и йонизацията.
    От около 3 седмици в хола започнах да усещам особена миризма, а от 3-4 дена и в спалнята, когато климатика е пуснат с плазмен филтър и когато се изсушава след изключване. Сега може да ми се посмеете, но аз озона незнам как мирише и затова питам, а миризмата която излиза от климатиците ми наподобява малко тази на шарена сол Така ли трябва да ухае озона или това е някакъв друг аромат, който незнам кой му е източника след като се усеща само когато е активирана плазмата.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #655
    Re:Toshiba Carrier
    Ами то, как да се обясни, трябва да се подуши.Миризмата е на свежо, съвсем леко остра, но се усеща добре, само ако си наврян до изхода на потока.Иначе из стаята се усеща като .........свежест.Дотолкова успях да го опиша. .Когато се изсушава е малко по-различна, защото тогава работи и изсушаването на вътрешния топлоомбенник.
    Aug 2010
    #656
    Re:Toshiba ras 255 adv
    Купихме си:Toshiba ras 2555 adv.
    Продадоха ни го за 12-ца, но имам съмнения, че
    не е.Струва ми се мн.слаб.
    Предварително ви благодаря за отговорите!
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #657
    Re:Toshiba Carrier
    Не съм специалист, но последната буквена комбинация за машини на ТОШИБА не съм я виждал.Ако има пък такъв модел, 12-ца е абсурд - 2,5 на охлаждане и най-много 2,8 до 3 на отопление има машината по номинал.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #658
    Re:Toshiba Carrier
    Ами на мен този аромат хич не ми се струва да е свеж, ама знам ли всеки по различно възприема може би свежия озонов аромат, интересното е че майка ми и съпругата нищо не им миришело, а аз усещам миризмата. Днеска още не съм подушил, то всъщност не ми мирише постоянно, но най-вече го усещам когато влизам в стаята.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    #659
    Re:Toshiba Carrier
    Всичко е на японски
    как да разбера за какъв обем е този???
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #660
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Виждам няколко варианта:
    Кажи на майка си и съпругата да престанат да ползват климатика като солница.
    Време да отидеш на психиатричен/ уши нос гърло и други лекарски прегледи- ти чуваш звуци, другите не, на те ти мирише на шарена сол при пуснат плазма филтър, на майка ти и съпругата ти не, а на мен и други колеги им се струва, че са в балкана или дишаме въздух след гръмотевична дъждовна буря.
    Плазмата си мирише осезателно но все пак я остави да поработи 15-20 минути.Ако застанеш пред нея ще усетиш миризмата/аромата на озон веднага, но всички производители предупреждават да не се стои на по-малко от 30-40 см от плазма филтъра и да не се вдишва пряко излизащия от него въздух при включена плазма .
    Има един тест който можеш да направиш(аз го направих без да искам миналата година зимата на моя рожден ден)-наквасваш се яко, лягаш си в стаята с климатик с изключен плазма филтър и когато забушува пожар през ноща отиваш до гасиш го 2-3 минути, излизаш на терасата вдишваш свеж възух без ароматни джибри докато си прочистиш дробовете и отново влизаш в стаята където си спал-удря те мощна воня и из въздуха летят винарки.Пускаш плазма филтъра и на сутринта ако в стаята не смърди и винарки са мистериозно изчезнали значи имаш плазма филтър, макар и да не можеш да го подушиш.
    Между другото престани да си бъркаш в носа след като си си солил филията с шарена сол...
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
