Страница 45 от 103 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Plovdiv
    #661
    Re:Toshiba Carrier
    jeni.v, ето ти инфо за твоята машина...
    Модел: 2005 година/R410А/100V
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.7~3.2) 8600 BTU (2900 ~ 10900)
    Консумирана електроенергия: 520 W (155~830)
    COP: 4.81 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7~4.3) 8600 BTU (2900 ~ 14700)
    Консумирана електроенергия: 435 W (170~1060)
    COP: 5.75 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 3.1 kW 10600 BTU
    Консумирана електроенергия: 940 W
    COP (средна стойност): 5.28
    APF:5.2 (при охлаждане 4.89, при отопление 5.69)
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #662
    Re:Toshiba Carrier
    Джъсти, ти на мен прегледи не ми препоръчвай, здравето ми е в отлично състояние да чукна на дърво, обонянието ми е перфектно и слуховия апарат също. Като не ме познаваш недей да ми казваш къде да ходя и да се държиш подигравателно, след като аз към всеки във форума съм се отнасял и се отнасям с уважение, очаквам същото отношение към мен.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #663
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Извинявай, не съм имал нито към теб сега нито към друг колега подигравателно отношение.
    Ти си първият на когото плазма филтъра му мирише на шарена сол.
    Това което съм написал за наквасването си е самата истина ако искаш вярвай.От този момент се убедих в ползата от плазма филтъра.
    Още веднъж извинявай, не съм имал намерение да те засегна, в написаното има самоирония и към самия мен.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #664
    Re:Toshiba Carrier
    Написах това което усещах като мирис, но не винаги мирише пък и преди да усетя нещо не съм си бъркал в носа и не съм си правел филийки посипани с шарена сол.
    Извинен си
    Dec 2008
    #665
    Re:Toshiba Carrier
    gnf - на колко вата държи дълго време преди да изключи климатика на 26 градуса както казваш.Тошибата трябва да слиза много ниско като консумация преди да спре.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #666
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Точно него ден/вечер беше хладничко вънка и затова изключваше по-често при зададени 26*. Докато сега от 3-4 дена насам, когато е много горещо не се е изключил (през нощта се случва да изклюва) при същата зададена вътрешна Т*.
    Когато поддържа температурата, консумацията му е между 45-70 Вата, а когато спира да обдухва вътре консумацията пада на 10 Вата и така докато се включи наново.
    #667
    Re:Toshiba Carrier
    Тази сутрин като пуснах климатика в кухнята се разнесе мирис на риба и се сетих за gnf, но това е защото вчера пекохме риба като поработи малко клмимата миризмата изчезна, не знам при следващо пускане дали пак ще се появи.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #668
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    За дайкин и други климатици без плазма това е редовен номер.На мен подовия е същото положение.Ето затова е хубаво да има плазма не задържа вътрешното тяло миризми
    Ямбол
    #670
    Re:Toshiba Carrier
    Днес ли го монтира.Външното на вид е като ІІІ серия.Признавам им външния топлоомбенник на ІІІ и V серия, прекрасна изработка е.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #671
    Re:Toshiba Carrier
    Въздуха в помещението мирише.
    От климатика идва лош мирис.
    • Миризмите, които са поети в стените, килимите, мебелите, дрехите или кожите излизат.
    • По време на ПОЧИСТВАНЕ операция, се произвежда малко количество озон, и може да
    усетите миризмата.
    Това пише в Ръководството на Европейския еквивалент на моите климатици във връзка с евентуални миризми, които аз усещах. Явно на това се е дължала миризмата
  13.
  14. Тук е от
    Aug 2006
    #672
    Re:Toshiba Carrier
    zdraveite отново.вчера чистих филтрите на моя RAS-13 SKVЕ.на 3 години е с профилактика на 2рата година.питата на вътрешното тяло е съвсем чиста както и филтрите но като погледнах турбината ужас.някъде в саита гледах как се махат пластмасите отпред за да се достигне до турбината на тошиба.някои да даде линк че го загубих.
    длагодаря
    Jan 2010
    #673
    Re:Toshiba Carrier
    Здравейте!
    Монтираха ми Toshiba RAS-B13SKVP-E DAISEIKAI.Първите впечетления са ,че вътрешното тяло е по-шумно от вътр.тяло на Daikin FTXS25G / RXS25G серия Professional .Какви са + и - на този модел Тошиба при минисуви температури?Каква е работната характеристика , диаграма ...?
    #674
    Re:Toshiba Carrier
    Redasi, честито за тошибата. Ама верно ли вътрешното тяло е по-шумно? Аз си мислех че тошибите са още по-тихи. Да споделиш зимата как е с шума
    #675
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от Redasi
    Здравейте!
    Монтираха ми Toshiba RAS-B13SKVP-E DAISEIKAI.Първите впечетления са ,че вътрешното тяло е по-шумно от вътр.тяло на Daikin FTXS25G / RXS25G серия Professional.
    Ще оцениш май Дайкина, от който се оплакваше преди време.
    Аналогична на въпроса с шума на вътрешното тяло спрямо Дайкина.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
