Страница 43 от 103 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    #631
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Сигурно няма да сгрешиш. Ама гледам струва 2000 лева, ДАЙКИН-а е 1700 с монтажа.
    Е за 300лв няма да се циганя, дайкина има много недоизпипани неща - зимата в определен интервал под нулата палстмасовата решетка на външното тяло дрънчи яко, няма изсушаване при изключване от режим охлаждане, няма вариант да духа само долу при отопление, на всичко отгоре като купувах подовия дайкин беше 2000лв а след 2 месеца падна на 1700.
    Ямбол
    #632
    Re:Toshiba Carrier
    А, да ,сега видях, че вече имаш ДАЙКИН.Тогава виж и на ДЖЕНЕРАЛ ФУДЖИЦУ, май бяха към 1900 лева.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #633
    Re:Toshiba Carrier
    Между другото, новия двигател ICF 340-30-4 се използва и в новата серия СУЗУМИ 2.Преди това също е бил използван в моделите GKV2-E през 2007 г., незнам защо за ДАЙСЕЙКАЙ ІІІ са го сменили.
    преведи какво имаш предвид под двигател-компресор или ел. мотор на турбина?
    Ямбол
    #634
    Re:Toshiba Carrier
    Ел мотора на турбината.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #635
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от IMonev
    5. Впечатления от една седмица работа на машината.
    - Изключително тиха работа на вътрешното тяло. На най-ниска степен не се чува изобщо, както и на 09LD. Питам се къде е разликата между 21dB на LD-то и 27 dB на Дайсейкайчето съгласно каталожните данни. Някои хора могат да се подведат по спецификациитe, но истината е, че Тошибата е много тих климатик. Струва ми се, че до трета степен на вентилатора бих могъл да спя без да ми пречи. На най-високата степен се чува само въздушен поток. Никакъв звук от електродвигател или някъкви потропвания.
    Моя ТОШКО все едно го няма в стаята, в която е монтиран.
    И аз да споделя впечатление за шума от моите климатици.
    Ако го нямаше този режим (от прикрепения файл ще го видите) на вътр. вентилатор незнам как щях да спя в стаята (дори и него го чувам понякога), всички останали режими ги чувам много силно и много дразнят когато спя, а и когато не спя пак се чуват осезателно. Незнам дали по същия начин ще бъде и през зимата, когато се отоплявам и когато по-често трябва да пускам плазма филтъра (издава доста шум и затова само през деня го пускам), заради бебенцето което очаквам да се роди тези дни. Даже незнам дали в този режим ще се отопляват добре стаите, защото въздушната струя е доста слаба и може да е неефективно.
    Когато четях мнения на други потребители преди да си закупя климатици, като тези от цитираните по-горе си мислех, че наистина когато работят нищо няма да се чува, но УВИ не е било така.
    Явно съм с доста развит слухов апарат и чувам най-малкия шум независимо, че работя в много шумна среда. Но все си мисля, че и други ползватели на подобни климатици имат добре развит слух, но пък нищо не чуват от работата им.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #636
    Re:Toshiba Carrier
    Този символ gnf е за режим сън-намалява вътрешната турбина до минимум.А откъде идва този шум при пускане на плазмата-непонятно, няма логика-просто въздухът си преминава от там и при пуснат и при спрян филтър.Нормално е леко да намали обдухването, но пък да се появи шум?
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #637
    Re:Toshiba Carrier
    Предполагах, че е нощен/сън режим. Като казвам шум нямам предвид нещо да трака, хлопа или да бучи, просто се чува нещо като дззззззз-бзззззззз и значително се увеличава шума като пусна плазмения филтър.
    Като казвам шум в предния си пост имам предвид шума от въздушната струя в различните режими на вътрешния вентилатор, при което след втората му степен имам чувството, че съм пуснал от онези вентилатори за 25-30лв., които въртят въздуха вътре в стаята. Сега може би ще кажете, сигурно не са ти нивелирани вътрешните тела, нивелирани са проверил съм.
    Ямбол
    #638
    Re:Toshiba Carrier
    Ползвай турбината на АУТО.На АУТО има още три степени под LOW и шума от потока е много по-нисък.Когато машината ти заработи на отопление и си темперира стаята, премината на една от трите най-ниски степенени и след един-два дена няма да го забелязваш изобщо.Виж тук на страници 31 и 32 - http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/s...S-xxSKVP-E.pdf при теб алгоритъма е същия или много близък.Що се отнася до плазмената касета, в сервизното пише, че може да се появи шум при работата и.Една от причините е събирането на прах по електродите, мий я по-редовно.
    #639
    Re:Toshiba Carrier
    Гледал съм го тоя модел - има 2 турбини като на обикновените климатици горе и долу, а аз от това се опитвам да избягам. Тези турбини са по-шумни и с тези лагери дето се разбалансират не си заслужава парите
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #640
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Значи остава някакъв проблем в мотора на турбината,ако наистина го има ,който се влияе и задълбочава при подаването на напрежение към плазмения филтър.При мен и на тошибата и при национала при пускане на плазмата,звуковият фон не се променя.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #641
    Re:Toshiba Carrier
    Не е от двигателя.Фиртъра свири при събиране на малко прах, защото напрежението там е високо.Захранването на касетага е отделено от захранването на двигателя, има отделен високоволтов блок.В сервизното е посочено като възможен шум.
    Aug 2009
    #642
    Re:Toshiba Carrier
    gnf впечатленията ми от Тошиба RAS-10 PKVP-E наистина са такива каквито съм ги описал, без да преувеличавам.
    Ще направя едно, за съжаление субективно сравнение с другите източници на шум в стаята (жената ще я изключа по разбираеми причини ). Работещи са хладилник Горене с два компресора Danfoss и среден клас лаптоп DELL, който усилва вентилатора отвреме на време. Опитът на всеки един от четящите може да създаде бегла представа за обичайното звуково ниво в стаята. За работата на климатика ще напиша следното: В режим на охлаждане, когато стаята е климатизирана, включването на вентилатора на лаптопа и включването на хладилника осезателно се натрупват върху звуковото ниво на стаята на място което е равноотдалечено от всички източници. Даже личното ми мнение е, че появяващите се и изчезващи звуци са по чуваеми от въздушния поток на климатика. Ще повторя - при работата на вентилатора на този модел климатик, не се чува никакъв звук от електродвигателя (засега ).
    Така изразеното сравнение не е професионално тъй като не съм цитирал спецификациите на компресорите и лаптопа, но се надявам, че все пак е възможно да се изгради някакво субективно впечатление.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #643
    Re:Toshiba Carrier
    При активиране на плазмата, за 5-10сек. работата на вътрешното тяло си увеличава много оборотите и после стихва и ги задържа за постоянно.
    IMonev, аз не упреквам никого за достоверност на това което казва, просто вашите мнения с edi1 бяха последните относно шума на климатици от най-високия клас на Тошиба, Саньо, Национал, Мицубиши, Дайкин и др. и поради тази причина вас цитирах, не ми се търсеха други подобни на вашите мнения. И затова казах, че явно имам много чувствителен слух и мненията на другите ползватели се разминават с моето относно шума.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #644
    Re:Toshiba Carrier
    Пробвай турбината на АУТО няколко часа.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #645
    Re:Toshiba Carrier
    gnf, приятелю, да не би с плазмения филтър да активираш и аспирацията и оттам да чуваш този шум?!Защото по твоето описание, точно така се получава...
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
