Страница 7 от 103 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    #91
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Здравейте !
    Инструкциите за минималния тръбен път са много важни и не бива да се пренебрегват. И не се оставяйте на разните майстори, който ти казват: "Кое, три метра ли ? Аз колкото климатици съм монтирал, ти ще ми нажеш колко метра трябва да е !"
    Не се давайте и си дръжте на своето. Щом инженерите са го посочили, значи така трябва да е. А и освен всичко друго ние си плащаме за монтажа и "безценните" медни тръби с дължина 3 метра.
    Предния ми климатик беше Panasonic. Там минималния тръбен път е 3 метра и никога не съм чувал подобно "клокочене".
    На сегашната ми Toshiba исках също 3 метра тръбен път и не съм забелязвал подобни проблеми, дори и при най-тихите обороти.
    Съвета ми към всички е дори и разтоянието да е малко искайте поне 3 метра тръбен път, но напомнете на майсторите, че има правила за тръбите (не може просто да навиете на кълбо 2 метра, за да използвате само един).
    Mar 2008
    #92
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от micklesb
    И какви са правилата?
    #93
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Здравейте !
    Jan 2006
    #94
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    В този ред на мисли, някой ще обясни ли технически защо при R410A не било добре тръбният път да е под 3 м? Това съм го срещал на няколко места в изказвания на хора.
    Не става дума за машините на R410a а за климатиците със скрол компресори - при тях няма ресийвър и при по къс тръбен път има реална опасност в компресора да влиза течен фреон и да стане т.н. хидравличен удар
    Mar 2008
    #95
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Е как така?
    Всички сплитове ли са със скрол и в частност, Тошибата дето пита колегата за нея?
    Dec 2007
    #96
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Не търсете при4ината в скрол компресорите .Те са най-добри специално за малки климатици .
    Some of the advantages of the scroll compressors :
    1. Efficiency
    2. Quiet
    3. Fewer moving parts
    4. Size and Weight
    5. Can pump liquid refrigerant without compressor damage
    6. Unlike reciprocating compressors, scroll compressors tend to "wear in" whit time,instead of wear out
    Движението на те4ен фреон между изхода от изпарителя и компресора не е желателно при всякакви обстоятелства .
    Ямбол
    #97
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Тошиба-та е с двойно-роторен компресор.Той самия компресор почти не се чува, а се чува само движението по фреоновата магистрала.
    Ямбол
    #98
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Днес ми удължиха тръбния път до 3 и нещо метра.Като стане студено , ще се види дали има ефект одължаването и дали изчезва ромоленето.
    May 2003
    #99
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Еди, има ли ефект? Аз съм с към метър връзка, четох в инструкциите че под 3 метра може да се чуват разни работи, но монтажниците най-отговорно заявиха че няма смисъл да се веят още два метра излишно във въздуха като не се налага! даже по-късо било по-добре - пък и 3 метра да бъдело пак може да шуми - няма гаранция. И им се доверих, на охлаждане не шумкаше толкова ... обаче на отопление - ако е тихо в стаята ясно се чува как фреона се "напомпва" и се налива във вътрешното тяло, после завърта вентилатора ... докато върти вентилатора(вътрешното тяло) пък се чува един лек променлив звук(кръуик-крзуик  нещо такова е ама мнооого слабо от външното тяло - нормално ли е? не знам, но ме притеснява малко) като спре пак фреона наобратно се чува как пак избълбукава. Чудя се дали си струва "изморявката" по удължаването или така да си карам?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #100
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Удължаването не показа добър резултат.Преди това шума бе по-слаб, а и се появиха нови звуци.Шума стана по отчетлив и по -силен.Дал съм задача на сервиза да мислят какво да правят, тъй като това не е нормално за такава машина.И те казаха, че не е нормално и към сряда пак ще дойдат.На студено не се чува нищо при мен, само на топло.Преди това при ме нямаше преливане при включване и изключване, а сега има.Ще видим към сряда.
    May 2003
    #101
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ай стига, на какво се дължат тия аномалии?! Сигурен ли си че нямаше и преди "преливане", да ИМА ми се струва по-логично и шума от това би трябвало при по-дългия път да изчезне или поне да намалее, а не тепърва да се появи. Пълна мистерия, с нетърпение очаквам да споделиш развитието на въпроса.
    П.С. Ако остане въздух в системата и балончетата се разхождат насам натам - това води ли до издаване на други шумове? ... просто не мога да си обясня "а и се появиха нови звуци" - от къде ще са? Май трябва да се отвори нова тема за шумовете при "безшумните" климатици.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #102
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    На там отива работата .Иначе преливането при старт и спиране се появи след удължаването на пътя и стана почти постоянно при работа на компресора.Преди това се чуваше леко само при ниски обороти на компресора, когато поддържаше температурата.Нямам обяснение каква е причината за цялата работа.Иначе на студено машината не се чува.Сервиза има думата.Мисла, че ще се постараят, тъй като са ми малко приятели.
    May 2003
    #103
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Евентуална причина за "преливането": - ПРЕГЪНАТА под малък ъгъл тръба?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #104
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Като гледам няма, ама знам ли.Когато дойдат ще проверяват всичко, ако трябва наново ще слагат тръбите.
    May 2003
    #105
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Къде ги видя тия изисквания за минимален тръбен път?
    Какво ще кажеш на хората които са с/над 3 метра и пак им "прелива" - нагледен пример:
    "edi1 « Отговор #99 -: Днес в 08:03 » Удължаването не показа добър резултат.Преди това шума бе по-слаб, а и се появиха нови звуци.Шума стана по отчетлив и по -силен." Човека е с ДАЙСЕКАЙ III - какво ще го посъветваш в неговия случай?
    Така и не се разбира със сигурност, по мненията на хората от форума(приемаме че никой не слъгва) се получава следния резултат:
    1. под 3 метра - на някой се чува фреона на някой не
    2. над 3 метра - на някой се чува фреона на някой не
    3. извод: май е "и" от нещо друго(монтажа), и на този етап ако някой знае от КАКВО е и има никакво РЕШЕНИЕ - моля да сподели опита си с нас. Предварително благодаря.
    П.С. обяснявам с мои думи какво се чува при мен: фреона се напомпва от компресора и се засилва по тръбата, излива се в радиатора на вътрешното тяло, пуска се вентилатора да издуха топлото в стаята, духа духа и спира, фреона се излива пак назад към компресора. На мен ли ми е остър слуха или при всички подобни на моя(12LGC) клими е така? И можело ли при друг монтаж да НЕ е така със същата бройка климатик? От бройката ли зависи(при всякаквъв монтаж или шуми или не)? От кво ли - вече се побърках ... всеки различно разправя. Чува се силно и за сън не става а уж 21дб дрън/дрън безшумен незнам си кво ...
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
