Страница 6 от 103 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Mar 2008
    #76
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Привет на всички.
    От скоро съм собственик и на TOSHIBA RAS-225ND.Тази машина я придобих благоадрение на Mmitaka за ,което съм му изключително благодарен!!!!
    Впечатлява ме абсолютно безшумното вътрешно тяло и агрегата вън,сравнявайки го с "Национала " и "Дайкина",които имам.
    Въпроса ми и нещото ,което ме впечатли е ,че агрегата е с хибриден инвертор.Ако може някой ,който е по-навътре в материята да обясни принципа на работа,който ми се стори много интересен и мисля ,че ще е интересно на всички.Моето обяснение ще прозвучи любителки все пак!
    Ямбол
    #77
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ето един линк - http://www.toshibaaircon.ru/about/ . и още един - http://www.daiseikai.ru/questions/ .а това е точно за хибрда - http://www.daiseikai.ru/technology/power.php .
    Feb 2007
    #78
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Toshiba DDC Hibrid compressor
    Уникално съчетание на широчинно-импулсна с амплитудно-импулсна модулация
    С цел да постигне по-висока енергийна ефективност,
    Тошиба разработва инвертор с хибриден дизайн.
    "Хибрида" се изразява в съчетание на две схеми на
    управление широчинно-импулсна (позволява на
    компресора да работи с част от мощността си и да
    поддържа постоянни параметри и да оптимизира
    ефективността ) и амплитудно-импулсна модулация
    (позволява на компресора да работи при голяма
    мощност) Дай-сей-кай модела на Тошиба постига висок
    КПД до 95% (изразяващ се в малки енергийни загуби) и
    е лидер в областта на спестяване на енергия и ниско
    ниво на шума.
    [img width=800 height=318]http://img228.imageshack.us/img228/8154/65551182cg5.jpg[/img]
    #79
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Моля за спешна помощ от знаещите във форума...
    След дълго мислене се спрях на клилатици Toshiba от серията SAVP-E.
    Помещенията са три:
    30 кум. метра със северрно изложение
    30 * 0.8w = 2.4 кW. За тази стая ще взема Toshiba 10 SAVP-E с номинална мощност 3.2 КВ (от 0.6 до 6.1). Тук проблем няма.
    и две помещения по 42 кум. метра с южно изложение: Тук е прбоблема
    42 * 0.7 W = 3 KW. Дали 10-ката ще е достатъчни или ще се наложи да взема Toshiba 13 SAVP-E с номинална мощност 4.2 КВ (от 0.6 до.6.9)
    Както казах помещенията са три с общ коридор, но аз възнамерявам да държа вратите затворени, т.е. всяка стая е за себе си.
    Моля за съвет, че е много спешно - до няколко дни трябва да ги платя и избора е труден, а и раликата в цените също.
    БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО !
    PS: Искам да попитам и за линк към един сайт. От форума го взех, но го загубех. Там бяха дадени патраметрите на климатици, при различни зададени и външни телператури. Примерно: При зададени 20 градоса вътрешна температура как се променя COP и отдавана мощност при падане на външната температура да -15 градуса.
    #80
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Взимай 10ките и ще си доволен ако не отваряш вратите,но си намери фирма която ще ти предложи машини от Джи и Ей,не ги взимай от Технополис защото дават дефекти а гърците са много тежки и при евентуален проблем ще трябва да чакаш доста.
    Oct 2005
    #81
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от micklesb
    Най точно тези графики можеш да ги видиш в сервизните ръководства за всеки конкретен модел и то ако са ги дали производителите.
    SERVICE MANUAL за SAVP-E/SKVP-E изтегли оттук:
    http://klimatik-bg.com/images/SKVP-E.pdf
    Mar 2008
    #82
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    Нееееееее, тежки е много меко казано, ама просто не се сещам по подходяща дума.
    #83
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Здравейте на всички ....
    Днес вече съм щаслив и горд собственик на Toshiba 13 SAVP-E и 10 SAVP-E. (за спалня и детска стая)
    Дори ми монтираха 13-ката. ... все още не мога да се похваля с нищо конкретно, защото е работил само 40 минути, но затова пък пречистването на въздуха, което е една от основните реклами на модела дейстително се усеща. След като го спрях веднага започна да си почиства вътрешното тяло.
    Когато ми монтират и другия климатик и натрупам малко наблюдения ще споделя впечатленията си.
    Благодаря на Всички за мненията и отговорите
    Живи и здрави !
    Ямбол
    #84
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Извинявам се, че отварям нова тема, близка до вече обсъждана, но искам да се консултирам със собствениците на определен тип машина.Колеги, моля собствениците на ДАЙСЕЙКАЙ ІІІ да ми кажат нещо.Когато пуснах машината на отопление, при ниски обороти на компресора се чува леко ромолене на фреона в топлообменника на вътрешното тяло.При вас има ли подобен шум.Шума не е силен, не дразни, но при ниските обороти на турбината се чува.Тръбния път по инструкция трябва да е над 2 метра, а при мен се получи към 1 и нещо.
    Dec 2006
    #85
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    В някои инструкции за монтаж си пише , че ако е препоръчително тръбния път да е 2 метра и разстоянието е по-малко, при монтажа трябва да се оставят тръбите по-дълги за да са поне 2 метра.
    По принцип твоя климатик е скъп и сигурно има заглушител , а лошото е , че ако се сложи още един и ще се изменят някои характеристики на климатика.
    По-добре не го пипайте, щом си работи добре...
    Може и да намалее шума , като поработи известно време и "влезне в час"
    Mar 2008
    #86
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Има го, да.
    Имам два и са с над 2 метра тръбен път. Чува се съвсем лекичко, като намали оборотите много. Не дразни особено. В никакъв случай не е като случая на Мирослав "течаща вода". Едно съвсем лекичко "шушкане".
    По принцип препоръката за над 2м. е вярна и е добре да се спази ако е възможно. Иначе е допустимо доизпаряване в топлообменника и затова може да се чува по осезаемо, а и доколкото знам не е добре за работата му. И в такъв случай PMV-то не върши добре това, за което е предназначено.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #87
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Благодаря.При ниските обороти на компресора се чува, когато ги увеличи, шума изчезва.На студено шума го няма.Някой във форума бе написал, че машината се води с два заглушителя по фреоновата магистрала, та вътре нямам намерение да променям нищо..Мисля да го проследя една седмица да поработи постоянно, и след това да извикам сервиза и да пробвам с удължен тръбен път.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #88
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    В този ред на мисли, някой ще обясни ли технически защо при R410A не било добре тръбният път да е под 3 м? Това съм го срещал на няколко места в изказвания на хора.
    Моят е около 1 м.-1,20 м. Няма такива завирания, клокочения, единствено като изключва компресора чувам едно изсвистяване - явно от движението на фреона.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #89
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Може да е свързано с по-високото налягане.В сервизната на ТОШИБА-та пише, че е 1,6 от това на R22.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #90
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Изискването за минимална дължина на тръбния път при монтаж се посочва в инструкцийте и се наблюдава при:
    Климатици при които производителя посочва че, не е необходимо добавяне на допълнително количество фреон при определен минимален тръбен път, но този тръбен път е по-голям в сравнение с модели при които няма изискване за минимална дължина.
    Изискването за минимална дължина на тръбния път е характерно за модели при които вътрешното и външното тяло се разрешава да се монтират на по-големи разстояния.
    При повечето климатици няма изискване за минимална дължина на тръбния път.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
