Страница 8 от 103 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #106
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    При мен чудното е друго - втората ми машина е 09LDC, с тръбен път към 2-2.20 метра.При нея за учудване звук се чува само около 5-6 секунди при пускане на машината.След това си работи тиха и безмълвна, независимо дали спира или тръгва компресора.Аз очаквах, че точно при нея ще има проблеми, а то се оказа при ТОШИБА-та.
    #107
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    не е от монтажа тая работа ,по скоро е от самата машина - трябва да има 2 заглушителя на фреона за да не се чува той в никой режим
  4. Moderator
    Nov 2006
    #108
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Интересното е, че точно при тази Тошиба има 2 заглушителя на фреона!
    Как ти излизат тръбите, чупки разни?
    Ямбол
    #109
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Тръбата излизаше с чупка зад външното тяло, правеше един кръг нагоре и влизаше във вентилите.Вчера вечерта излязох на прозореца и размърдах тръбния път - извадих го иззад машината, малко изправих преди влизането в стената, малко размърдах витката и я понаместих.Целта ми беше да има възможно по-малко чупки и по-големи и плавни радиуси.Определено работата на машината се промени - силата на звука на преливането понамаля, спря да се чува, докато компресора работи на по-високи обороти, сега преливането, сравнително силно се чува при тръгване и спиране на компресора.Практически почти изчезна това преливане, за което първоначално беше идеята за удължаване на пътя, но остана силния шум при тръгване и спиране на компресора, който преди това не се чуваше.Дето се вика от трън на глог. Все пак това според мен не е нормално за тази машина, затова сервиза ще има думата - ще ги накарам да проверят за чупки в стената.Възможно ли е преливането да се чува поради заваряването на удълженията на тръбния път - да речем, че се е получил ръб по тръбни япът и там се завихря фреона или да се е намалил отвора на една от съединените тръби и да се получава преливането при преминаване от по-дебелия към по-тънкия диаметър.
    #110
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    то няма дебела и тънка тръба ,ако си гледал как го заваряват първо разширяват с конус едната от 2те еднакви тръби после това уширение се запълва със стопена медна тел вътре ръб не остава .. ще дам пример - Саньо на 100 волта ,ново ... тръбен път около 2 метра ,заварен по описания начин ,вътрешното тяло е по ниско от външното и тръбата прави точно такъв кръг зад външното тяло с цел да не се стича маслото от компресора във вътрешното тяло .. никакъв шум на фреон не се чува вътре при никакъв режим на работа на машината
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #111
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Да знам, че са с еднакъв диаметър и видях, че разришириха едната тръба, имам предвид да се е получила разлика във вътрешните диаметри от 1-2 десети от мм или ръбче вътре между двете тръби и при това високо налягане, да се получава нещо като хидравличен удар.Вярно, че отвън се запълва с шев, ама вътре знае ли човек какво става - достатъчно е да остане заосенък при калибрирането на тръбата.Овен това мисля ,че е от значение коя тръба се разширява поради посоката на движени ена фреона.Ако се разриши тази към вътрешното тяло, няма да има ръб, но в обратни яслучай може и да има проблем, тъй като фреона ще се движи срещу вътрешната тръба.Въпреки, че не би следвало да има ръбове, такива могат да се получат.
    May 2003
    #112
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Алекси, ако има ръбче или прегъната/стеснена кофти тръба, на местото няма ли да се получават - завихряния или разлики в налягането и да се получава шум от това(механика на флуидите - 1ви курс МЕИ)?.
    При монтажа НЕ са ми заварявали нищо - имаше си някакви гайки(и в ръководството така пише), връзката се получи е под метър и излиза от дясно на вътрешното тяло минава през стената и се боцка почти направо(една педя по-надоло) във външното тяло, единствената чупка може да е зад вътрешното тяло, но никъде в ръководствата НЕ е показано как точно става вътре връзката за да преценя без да свалям тялото. Та там ако нещо са закривили кофти тръбата ... лошо! Не е жизнено важно - малко дразни през ноща, но климатика и така си работи добре. Зарибих се защото:
    1. на други хора значително по-ефтини климатици НЕ издавали НИКАКЪВ шум
    2. на други хора със същия тръбен път НЕ се чува преливането(при по скъпи ДА имали някакви заглушители, но при по-ефтини ?!)
    в следствие на прочетеното във форума:
    1. НЕ съм на 100% убеден че НЕ е от криви тръби
    2. НЕ съм на 100% убеден че това си е нормалния звук на модела(General Fujitsu 12LGC)
    как да не не се замислиш над такива ситуации? позволявам си да цитирам Еди: след разместване на тръбите с ръка ... Практически почти изчезна това преливане, за което първоначално беше идеята за удължаване на пътя, но остана силния шум при тръгване и спиране на компресора, който преди това не се чуваше.Дето се вика от трън на глог.
    ... не случихме и на техник във форума който да ни разясни ситуацията с тия шумове. Очакваме продължение от Еди ...
    Oct 2006
    Бургас
    #113
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Този шум го има и при някои хладилници.Ако намерите друг от същата марка и модел ще видите че този шум го няма.При заварка на някоя капилярка се получава леко пропушване.От там идва това "прецеждане" на фреона и нищо не може да помогне.
    Jun 2005
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #115
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Е, това са промишлени машини с капацитет над 20 КВ, както се вижда.Но в домашните машини това го няма.Външното тяло е изключително тихо, там проблем няма.Проблема е при тръгването.Снощи пак понамествах тръбите и пак се промениха характеристиките на работа.Сега преливането на фреона след спиране на компресора изчезна, почти не се чува преливането когато компресора работи, остана преливането около 3-4 минути след пускането на машината. .Нямам думи....
    #116
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    ти внимавай с огъването на тръбите да не ги сменяш пак ... много лесно се пречупват което ще доведе до влошена работа на климатика ,дори и да елиминираш шума
    May 2003
    #117
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Ти си единствения който ще докаже че тия шумове се оказват от тръбите! БРАВО До всички на които им прелива фреона - ИМА НАДЕЖДА БРАТЯ! Еди1 може би ще разработи метод за премахване на шума!
    Ямбол
    #118
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Внимавам, намествам ги козметично, плавно и с големи радиуси.Аз на практика почти не променям диаметъра на кръга, само поизправям и променям равнината, в която се намира рулото навита тръба.Ама тази ми дейност и резултатите, които се получават направо са си за кодош..... .Все пак не е моя работа, ама какво да се прави............мисъл техническа.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #119
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ще напиша научен труд на тема " Как да отстраним конструктивните дефекти в климатични машини на 410А"........ .Като начало практиката установи, че е по-добре тръбният път от вътрешното тяло навън да е максимално възможно като разстояние прав, без чупката, която обикновено от стената тръгва надолу или настрани отвън, или ако има огъване да е с максимално голям радиус, мчакар по инструкции да го дават минималния от 40 мм.
    May 2003
    #120
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Алекси НЕ те разбирам - ама изобщо. Ако успее да илиминира шума - не е ли това целта? значи ще докаже че е скапан монтажа и при едно по-внимателно инсталиране на тръбите няма да му шуми толкова. Кво си се притеснил за 3 метра тръби? - целта оправдава средствата.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
