Страница 5 от 9 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 121
Нов Super Daiseikai през 2009-та?
    Dec 2008
    #61
    Re:Нов Super Daiseikai през 2009-та?
    Колко градуса излиза от климатика когато консумира 70 вата?
    Моите Национали слизат до 170-180 вата и след това спират макар че ги дават 75вата.На охлаждане слизат до 69вата но на отопление за жалост не слизат като Тошибата.
  3. Junior Member
    Nov 2009
    #62
    20 вата сигурно е с изключен компресор, знам ли. Минимумът и е 45 вата
    Като изключихме аспиратора в кухненския бокс консумацията постепенно падна на 50W, сега решихме да му дадем малко "газ" - да стопли до 26градуса и консумацията се вдигна до 300 W
    Nov 2009
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Не знам колко градуса излиза от климатика при 70 вата но си подържаше в зададените 22, после когато падна на 50 излязох да видя дали външното тяло "върти" - и да въртеше и се усещаше лека вибрация - компресора работеше (според мен)
    Dec 2008
    #64
    Това значи ли че като се кротне като не пипаш дистанционното си мърка между 50 и 70 вата постоянно за да потдържа зададената температура?
    Nov 2009
    #65
    нещо
    Нещо такова за 20-22 градуса, днеска падна и до 15-20 вата но сега и вън е по студено.........
    Dec 2008
    #66
    А ако се сложи един ватмер да се види колко е реално това което показва климатака ще е много добре.Би трябвало да има окло 12-15 вата разлика от трафа но най добре е да се замери.
  9. Junior Member
    Nov 2009
    #67
    Щях да го видя с ампер клещите но на същия токов кръг е и хладилника.....
  10. Moderator
    Nov 2006
    #68
    С трафа е 15-тина вата отгоре от това на дисплея, обаче имаш ненормално икономичен климатик! Просто със здраве да си го ползваш и да споделяш информация Ние благородно ще завиждаме.
    Ямбол
    #69
    да ти е честита машината...разкошно нещо са направили пак ТОШИБА.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от marian1
    честито hotblooded безавариино ползване и дай боже всеки му!Обхваща ме "благородна" завист
    hotblooded, та къде казваш че живееш...
    Ако не мога да си го купя поне да си открадна.
  13. Junior Member
    Nov 2009
    #71
    Снощи имаше малък проблем към 3 часа ставах и чух тракане откъм терасата излязох и какво да видя - валеше и от покрива или улука капят едри капки право върху кутията на траф-а, дрънчи яко и сигурно половината комшии ме псуваха... проблема беше решен с домакинска гъба - сложих я върху кутията и не тропа.... иначе през нощта го бях оставил на 18 градуса като влязох показваше консумация 15 вата, като отворих вратата да изляза на терасата се включи и външното тяло и консумацията стигна 115 вата за около 5 мин и пак се върна на 15, сега съм му задал 22 градуса, още не ги е достигнал (в момнента е 21) консумация 185 вата, навън вали лек сняг, температурата е 2 градуса с влажност 90%, вятър север-северозапад 18 км/ч = усещане за -2......
    Jun 2009
    #72
    justify- усещам че ще се сбутаме под балкона на човека - а той сам си написа от къде е -провери къде към 9 и 30 е валяло сняг тук при мен в Сф не вали и температурата е -1 май ползва дичев за температура....
  16. Moderator
    Nov 2006
    #73
    Не е истина, тази Тошиба си заслужава всяка стотинка! Климатик с 5 kW номинал да работи на 100-тина вата с включен компресор
    Всъщност показва ли и колко kWh натрупва, за да можеш да кажем в края на месеца да споделиш колко ти е изхарчил?
  17. Junior Member
    Nov 2009
    #74
    Снегът се усили и сега е закрепил на 200W, сигурно ще започне да пада след малко... не показва колко kWh е изхарчил - смята направо в иени... ако разбре колко иени е един kWh ще мога да си ги сметна.... за близо 48 часа е изхарчил ток за 77 иени... като се има предвид че разучавахме дистанционното на метода проба грешка
    Dec 2006
    #75
    И касова бележка издава...
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  3. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  4. TOSHIBA RAS-221UR- SUPER DAISEIKAI ?
    От Ogosh във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 22-10-12, 14:46
  5. SKVP2 Super Daiseikai 6 кога?
    От prodan1234 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 176
    Последно: 01-10-12, 10:42
